S60 I Ожидает решения Рулевые чудеса
Ras-Mus
Ras-Mus
11 апреля 2012
Калужская область
Иван
YV1RS654962538594
S60 I
Приветствую други!
Вроде поиском не нашел (просьба не пинать сразу)
Имеется Ы60 2006 года, с переменным усилием руля.
Появились вроде как "закусы" при вращении, люфт непостоянный (пропадает сам по себе), и неадекватное изменение усилия вращения.
Подскажит плз куда лезть?
П.С. Все это вылезло после замены всей п/подвески (кроме ступиц)
Ras-Mus написал(а):
Приветствую други!
Если меняли рулевые наконечники, то какое-то недолгое время вращение может быть потуже, чем раньше, потом проходит. Я бы посмотрел для начала рулевой карданчик: закусы и изменение усилия могут быть и из-за него.
Про карданчики уже подумал (закусы). Но при чем здесь изменение усилия и люфт?
И почему все вылезло и сразу после "вторжения" недобросоветных (есть основание) сервисменов?
Карданчики закисают, в определенных положениях труднее крутить, и люфты там приличные бывают. Хороший люфт можно проверить либо из салона, либо снаружи.
Какие конкретно работы выполнялись на сервисе?
Люфт и перемена усилия появляется и пропадает на разных скоростях хаотично и несистемно.
Может электромагнит так умирать?
Вы про какой эл.магнит? Клапан переменного усилия на рейке?
Если есть проблемы с клапаном, то он скорее будет давать тяжелый руль при любой скорости. А люфт не зависит от этого соленоида, он либо есть, либо его нет. У люфта другая природа.
[automerge]1666037127[/automerge]
Гадать можно бесконечно. Если есть проблемы с рулевым, то нужно ехать в сервис и искать. Либо обратиться туда, где Вам машину делали, если не боитесь, что сделают еще хуже
Так в том то и загадка, что люфт то есть, то нет! И регулировка усилия живет своей жизнью.
Есть по схеме такая деталюха 30741754, может она умирает мучительно?
Или куда копать?
[automerge]1666037774[/automerge]
Или возможно ли разрегулировать насос ГУР как-нибудь? Очень подозреваю местных сервисманов в недобросоветности.
Или куда копать?
У Вас VIDA/DiCE есть? Возможно там есть активации этого соленоида для проверки. Но на люфт эта штука точно не влияет. Как люфт себя показывает? Малое вращение руля, которое не приводит к изменению траектории движения авто, так ведь?
[automerge]1666038014[/automerge]
Может это проводка умирает или проблема в контактах. Слепо менять детальку за 6 круб -- сомнительная диагностика.
У Вас VIDA/DiCE есть? Возможно там есть активации этого соленоида для проверки. Но на лифт эта штука точно не влияет. Как люфт себя показывает? Малое вращение руля, которое не приводит к изменению траектории движения авто, так ведь?
Ясен пень!) На любой скорости может появиться с изменением усилия вращения и так же потом пропасть... Или без изменения усилия...
Все это появилось одним моментом! После посещения сервиса. Поэтому и огромные вопросы к природе процесса!
[automerge]1666038367[/automerge]
ВИДЫ нет
ВИДЫ нет
При последних работах жижу в ГУР Вам не меняли случаем? Проверьте уровень в бачке, лишним не будет.
Не должны были.
Уровень проверил и долил первым делом.
@Ras-Mus,
по люфтам и частично по усилию/закусыванию -- рулевые шаровые шарниры, карданчик, рулевая рейка, рулевая колонка, опорные подшипники амортизаторов.
По усилиям: если на малых скоростях (парковка, дворы итп) руль крутится легко, как и должен, то это почти наверняка не клапан, который отвечает за переменное усилие. Тут скорее ГУР.
Весь вопрос - почему люфт и усилие появляются и пропадают эпизодически!? Механический люфт в парах - понятно, устранить невозможно. Тогда откуда он берется и куда девается?
[automerge]1666040056[/automerge]
Может это быть следствием нештатной работы ГУР? Поломки, не та жижа залита или еще что?
Люфт может быть только при определенных положениях рулевого управления, может быть сильнее заметен или наоборот меньше, когда например колеса "поджимаются" на колее. Тот же карданчик закисший: крутишь десять раз -- все нормально, а следующий раз -- уже закус или зона повышенного сопротивления на кручение. Это как пример.
Есть проблемы -- значит дорога на осмотр рулевого и подвески. Можно сделать ставки на определенную неисправность, только неисправность сама по себе не рассосется. Надо найти косячный узел, устранить проблему и может тогда не придется искать ответ на вопрос "почему эпизодически". :victory:
Благодарю за увлекательную и малосодержательную беседу!
Надеюсь найдется камрад, сталкивавшийся с подобной темой.
Что именно менялось, и на что, перечень.
День добрый!
KortexKD0259 - Диск торм. volvo s60/s80/v70 02- перед. вент. (d=286mm)(r15)
LYNXautoMA-1266LR - Опора переднего амортизатора l/r
Metaco4600-023 - Опора переднего амортизатора
Impergom32619 - Пыльник амортизатора volvo: c70 2.0-2.5 97-05, s60 2.0-2.5/2.4d 00-10, s70 2.0-2.5/2.5d 97-00, s80 2.0-3.0/2.4-2.5d 98-06, v70 i
KronerK3529193G - Амортизатор подвески
Ossca41870 - Отбойник амортизатора, h=49mm
PatronPS1056L Наконечник рулевой тяги, левый-правый
Pro parts sweden ab61430350 - Шаровая опора
Vtulka36-12-024 - Проставка полиуретановая усиленная (верхняя) передней пружины
ZekkertGM-5181 - С/блок передний пер. рычага volvo s60 00-, v70 i, ii 97-, xc70 02
ZekkertGM-5196 - Сайлентблок задний
ZekkertSF-1240 - Пружина подвески перед. volvo s80 98-, v70 ii 99
ZekkertSS-1116 - Стойка стабилизатора переднего
@Ras-Mus, грустно. Всё самое дешевое и низкого качества. Опорные подшипники проверьте, хотя теперь, когда собрано это непросто. Причину надо искать в этих компонентах, или их кривой установке
Согласен, не весело! Но оригиналы вышли бы в рыночную стоимость всего авто!)
И все-таки, откуда периодичность изменения усилия и люфта?.. Ощущение такое, что на скорости выключается ГУР на доли секунды. И хрусты "закусывания"... как связаны с отстальным железом кроме рейки?
Если эти оп@долы лупили кувалдой по закисшим наконечникам могли ушатать насос и карданы?
VladiS
Последнее сообщение: VladiS
VladiS
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
82K
