S40 II Сальник правого привода S40
  • Автор темы sergo236
sergo236
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!!!
Машинка - S40II, г/в 2006
Коробка Айсин Варнер по моему AW55-50/51 SN
VIN: YV1MS664962195405
Проблема в следующем:
При наборе скорости, в рамках 60-80 км в час шла вибрация по кузову, точнее в педаль газа. Диагностика показала смерть правого привода. Обратился в магаз запчастей, приобрел по каталогу привод и сразу сальник, вот его номерок: 9495018. Размер сальника внешний 70 мм, внутренний 40 мм.
При демонтаже привода оказалось что по факту в коробке стоит гораздо с меньшим внутренним размеров. Новый вал, в принципе также как и старый имеет размер 31 мм. естессссно что приобретенный сальник не пойдет в коробку. Отсюда и вопрос, ребят подскажите номерок нужного мне сальничка, пожалуйста???
Доброго всем дня. Выручайте, проблема того же характера, что и у Sergo. При снятии левого вала для замены сальника, номерок по каталогу 9495018, оказалось, что диаметр вала 31 мм., а внутр. диаметр сальника 39 мм. Вот задача встала, куда девать оставшиеся 8 мм.:facepalm! Помогите с номером сальника пожалуйста, каталоги выдают только 9495018.
А ездить надо!
Люди добрые, откликнитесь, неужели всего у двоих такие казусы с авто?
это сальник для правого привода
по виде для левого привода сальник идет с другим номером
6843112
значит кривой каталог или менеджер запчастей. два сальника разного размера справа побольше слева поменгьше
Claw написал(а):
YV1MS665982379154
6843112
Спасибо, 6843112 с ним в сервис и приехал! Выше в теме номера попутал, но в чем весь казус у него внутренний диаметр 39 мм., а вал 31 мм. Правый сальник диаметр 40 мм. Может между валом и сальником еще какая приблуда устанавливается?
Нет там никакой приблуды... на старом сальнике который как Вы говорите на 31 должен быть номер...Может по нему подобрать... вообще странно все это... может ставили неродной привод и подобрали сальник по размерам...
На днях приятель менял подшипники на киа... правый на 82( по каталогу встал как родной) а левый на 80... ( как потом выяснилось, кулак с другой киа внешне похожий но с маленьким подшипником)
Вот кому навесить ненужный второй подшипник на 82??
В чем вся загвоздка- по наружнему диаметру разбег тоже не детский. Коробас видимо с завода тоже не родной шведы воткнули, опять хотят под Полтавой люлей отхватить:))
Отправлено с моего Boost через Tapatalk
Про номер посмотреть не докурил, а сейчас уже не до этого. Но если мольбы о помощи останутся без результата, то процедура с последущей оплатой просмотра номера сальника неминуема!
Там обойма есть, сальник не по приводу мериется.
Club Volvo. Ru - Сальник правого привода S40
Примерно так. Сальник на обойму привода и кпп
21K
Ш
Последнее сообщение: FreeM@n
FreeM@n
