XC60 I Решено Правильная установка сальников
nowasol1
7 января 2018
XC60
Липецкая область
278 ткм
XC60 I
278 ткм
Я столкнулся с такой проблемой: "Нет в технической документации, в частности по Вольво в ВИДЕ, информации о глубине посадки сальников". Оно и понятно, так как в ВИДЕ указаны инструменты для установки сальников. предлагаю в этой теме поделиться своей информацией об этих размерах.
ps Причина по которой я решил создать тему: "Снял для ремонта коробку TF80 вольво дизель полный привод, посадка правого сальника 1,5-2,0 мм, а оправка предлагается на 4 мм".
Предлагаю ответы только чисто технические о размерах посадки, без другой ненужной информации в формате:
Размер посадки сальника угловой передачи вольво хс 60 дизель полный привод с левой стороны - 48 мм.
Размер посадки сальника внутри шлицевой втулки вольво хс 60 дизель полный привод - 31,5 мм.
Размер посадки сальника угловой передачи вольво хс 60 дизель полный привод к кардану -0 мм.
  • Club Volvo. Ru - Правильная установка сальников
    580.7 KB · Просмотры: 16
    824.1 KB · Просмотры: 14
    914.5 KB · Просмотры: 12
    596.3 KB · Просмотры: 15
    541.9 KB · Просмотры: 15
Ula написал(а):
Не понимаю в чём проблема, менял себе втулку, ну и все сальники, кроме одного который внутри, без оправок, уже почти 80ткм. всё нормально, сухо.
Читайте внимательно тему: Предлагаю ответы только чисто технические о размерах посадки, без другой ненужной информации в формате и формат указан.
Я менял сальники не только в коробке, в т.ч. внутри шлицевой втулки, в угловой, коленвалы, распредвалы, балансиры.
Но я хочу сделать оправки, чтобы делать это качественно и быстро.
Мне не интересно знать кто как "вилками" и т.п. засовывает сальники!!!
Также считаю ненужной информацию, что в Виде есть номера и рисунки инструментов.
Кому нужно: посадка правого сальника 2 мм, левого 4мм, левого в угловую 48мм
Размер сальника внутрь втулки...
Да, ты прав, всё вместе затягивается у тебя. Ну ХЗ, но я бы не стал в любом случае рисковать.
Ваня в телеге сказал, что ничего особо критичного не будет.. А кто я такой, чтобы не доверять спецам :1122590200: :dont-now:
Да, а потом ищут причины по которым шпонку срезало и шестерня провернулась... Покупать за 5 тысяч ничего не надо, фиксатор делается из уголка (полосы) и дрели за 10 минут.
Да я читал про такие приспособы, и как их в бараний хой выворачивает)) Тут уж либо нормальный девайс и делать по мануалу, либо вообще как говорится не мучить оппу ))
Ты читал, а у меня сделана. Просто уголок 30 мм, два отверстия под болты и небольшая выборка в центре под гайку. Ничего никуда не выворачивает и ты уверен, что всё сделал как надо, а не наудачу. Не тот узел, где пойдёт на авось сделать.
@Griandrej, так а как из-за гайковерта может шпонку срезать? Да и вроде как нету там шпонки. Кажись, зубья и один просто шире других, чтобы правильно ориентировать положение шестерни :dum: Если ничего не путаю, шестерня крепится к шкиву, а шкив уже этой гайкой к колену. То бишь гайка на шестерню не влияет никак.. И если ее затянуть не 180, а 200нм - да ну ничего там не случится :dont-now:
Гораздо хуже когда шестерню вставляют не по зубьям и начинают забивать молотком потому что не лезет
А, ну значит как у меня уже, я чего-то думал, что там как на старых моторах... Ну тогда не так страшно, соглашусь.
Не, шестерня никуда не крепится. Надевается на КВ, сверху шкив и всё это затягивается. Только весь бутерброд к колену крепится только одной гайкой. Четыре крепят шкив к шестерне. В этом и опасность, если большая гайка открутится, шестерню держать ничего не будет...
Только крепит её к КВ. Больше никак, да. :)
Согласен. Опасно не дотянуть. А как это проконтролировать без ключа? Только существенно перетянуть, ибо 20-30 Нм пистолетом хрен ты поймаешь... Надо ли оно? Видишь, Ваня говорит, что они так делают и ничего... У них опыт и практика, а ты первый раз делать будешь. Я бы не рисковал.
Гайка крепит шкив, а шкив уже держит шестерню отдельными 4 болтами. А открутиться она тоже просто так не может. Там надо чтобы шкив хоть немного двигался. Тогда он ее потихоньку ослабит и отвернет. Но шкив удерживается от проворота болтами в шестерне и еще какой-то пружинной штукой. Так что если эту гайку закрутить не от руки, то не должна отвернуться. Имхо... В крайнем случае для самоуспокоения можно на синий фиксатор посадить. Чтоб потом не проклясть себя при следующей замене
Но я его буду снимать и переуплотнять
Интересно, покоцан (ободран) у тебя пластиковый клапан регулятора давления в маслонасосе? грязью не забит?
Гайка крепит шкив вместе с шестернёй. Если гайка открутится, то шестерню вместе со шкивом на коленвале ничто держать не будет.
Если затянута должным моментом, то не может. Ты же говоришь, что без опыта хочешь затянуть эту гайку наугад.
Можно сделать фиксатор за 10 минут и затянуть динамометрическим ключом как положено. И спокойно спать.
Заказать чтоль...
Если закажешь, сфоткай потом как применял. Я чет когда ГРМ менял не пользовал такую. Но мог использовать крепление маховика, у меня универсальное устройство есть.
@VALIUM, а я до конца так и не понимаю пока как им пользоваться. Походу прикручивать к шкиву и блокировать об рычаг
Цена так-то норм, чтобы не пыхтеть в гараже... Но можно поступить проще:
Берешь толстую полосу или уголок. Сверлишь два отверстия. Под болты подкладываешь дистанционные прокладки (можно взять гайки большего диаметра), чтобы полоса вышла за переднюю плоскость шкива. Затягиваешь. Двух болтов хватит, чтобы удержать.
Где б это еще взять... Нету у меня :dont-now:
Тогда покупай приспособу и не парься. А вообще, должно быть в хозяйстве. :)
Не об рычаг, а о часть двигателя. Иначе двигатель поднимается на подушках.
Сверлим колокол коробаса напротив венца стартера, вставляем туда отвертку, колено прекрасно удерживается от проворота.
Со стороны выпуска в блоке есть окно (над угловым редуктором) , вставляем туда что-нибудь, чтоб это уперлось в болт крепления трансформатора, тоже все прекрасно стопорится.
Есть теоретические плюсы - при появлении течи, жидкость не будет скапливаться в лужу в колоколе и разбрасываться маховиком по внутренностям, а будет сразу стекать через новое отверстие, давая о себе знать.
@VALIUM, а я до конца так и не понимаю пока как им пользоваться. Походу прикручивать к шкиву и блокировать об рычагуфты
наглядно на месте увидишь где ее заблокировать
главное моменты не перепутать, а то япотом болт муфты ввт затягивал моментом этой гайки шкива...и удивлялся что это болт никак затянуться не может
20K
ghostfirst2
Последнее сообщение: Robert
Robert
C
Последнее сообщение: M1твей
37K
