XC70 III Решено Сажевый фильтр тебует обслуживания
}l{eKa
}l{eKa
Рядовой диванных войск
26 Май 2011
xyz321
Доброго времени.Словил такую тему 6-го числа когда возвращался до дому.Потеря мощности,еле доехал.По ELM 40 грамм сажи осело,очистка не функционировала ессесно.Чаво делать то? Я так понимаю в моторной проводке проблемы?
  • Club Volvo. Ru - Сажевый фильтр тебует обслуживания
    29 KB · Просмотры: 44
}l{eKa
Отчитывась: :hi: Взял мторную косу на замену,заменил перетёртые участки проводки,,заменил гофру. Убил 4 вечера,неспеша, под пиво.Club Volvo. Ru - Сажевый фильтр тебует обслуживанияClub Volvo. Ru - Сажевый фильтр тебует обслуживанияClub Volvo. Ru - Сажевый фильтр тебует обслуживания
[automerge]1691344650[/automerge]
Проблем больше нет.Всем кто пытался помочь мегареспект:beer: Но в данном случае подход нужен глобальный.Проводка-откровенное гумно:face__palm
Это цепь питания датчиков 5В замыкает на массу. возможных мест перетирания жгута много, как вариант в районе вакуумного насоса. Надо подключить мультиметр к разъему датчика распредвала на ногу питания 5В, и шевелить провода и смотреть когда напряжение начинает пропадать\появляться искать место замыкания.
Fatto,друг а на какой ноге искать 5В ? И почему ты говоришь про цепь датчиков если оно напрямую из ЕСМ -ма? Или коротыш гадит в блок и по-этому остальные обшибки? Club Volvo. Ru - Сажевый фильтр тебует обслуживания
Датчик на сажевом бывает отхлёбывает внутри себя...насколько помню на этом же проводе датчик наддува на кулере,датчик давления в системе кондиционирования и датчик на рампе(нет схемы перед глазами,лучше уточнить)...предохранителя в цепи нет,при косяке на любом из датчиков или проводке всё плохо работает,точно помню что меняли сами датчики на сажевом,наддува и на кондее,не считая ремонта проводки,а иногда и то и другое...
Принудительно прожечь сажфильтр в Обухов Измайлово стоит примерно 7 рублей
Работы 1,5 часа примерно
}l{eKa написал(а):
Fatto,друг а на какой ноге искать 5В ? И почему ты говоришь про цепь датчиков если оно напрямую из ЕСМ -ма? Или коротыш гадит в блок и по-этому остальные обшибки? Посмотреть вложение 336146
В ecm две шины питаня 5В на каждой по 4 компонента, при замыкании любого провода на массу вся шина отключается , выводы соединены внутри блока управления. Надо искать что вешает шину. Какая ногда является питание надо в характиристиках сигналов ecm посмотреть в vida. В этой таблице хорошо видно какие компоненты на одной шине, они все рядом выходят типа 32,33,34 пины, по описанию это понятно.
[automerge]1674993084[/automerge]
Зачем?
И пока что-то висит по ошибкам-прожиг не запустится и со сканера..
@Fatto, @asmoscow,Друзья,спасибо за информацию,буду ковырять проблему,по результатам отпишусь :victory: :ilove:
Привет. что в итоге?
Приветствую. Честно говоря не занимался, холодно было для ковыряния проводки. А сейчас времени нет пока...
:hi:Приветствую.Вобщем провёл ревизию проводки в районе аккумуляторного отсека-всё там целое,без намёка на обрыв или перетёрки.Собрал всё обратно,покатался,всё было нормально,до сегодняшнего дня,утром завёл пепелац,потарахтел 3 минуты и заглох...больше не заводится.Почитал видой а там такая лабуда..Короче не знаю чего делать,походу надо везти к спецам.:dont-now:
    29.7 KB · Просмотры: 14
    32.2 KB · Просмотры: 14
    48.2 KB · Просмотры: 11
    32.8 KB · Просмотры: 11
    32.2 KB · Просмотры: 10
    35.4 KB · Просмотры: 10
    33 KB · Просмотры: 14
284: ECM-P06A600 Цепь датчика эталонного напряжения А, диапазон/функционирование. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника, D5244T17
  • Подача электропитания имела короткое замыкание на датчик высокого давления A/C, датчик давления топлива, датчик давления нагнетания 1 или датчик давления нагнетания 2.
[automerge]1683463621[/automerge]
Отключай по одному , какой то замыкает .
Это какие имеются ввиду? Топливные или воздух?
Замыкание 5в на массу и не факт что внутри компонента, может провод на моторе лежит.
Всё такое целенькое,облазил в очках и под увеличительным стеклом (слепой,не вижу ничерта) Единственное где не смотрел это под резинкой между моторным щитом и под"жабо"шным пространством.Могут там быть проблемы?
Нет, под жабо этих проводов нет. Надо замерить напряжение 5в на одном из компонентов этой шины и шевелить жгуты, либо мультиметр повесить на измерение сопротивления . Ну и в первую очередь датчик интеркуллера отключить, там частенько бывают проблемы .
Ну как нет? вся коса заходит из моторного отсека под жабв в ЕСМ
Так там нет ничего металлического вокруг, там хвостик 10см и ничего не вибрирует
У тебя вида есть , ну почитай пожалуйста . Ведь пишет замыкание на 5 V , ищи . Это может и датчик давления наддува и датчик кондея и датчик давления топлива . Ну отключи по одному кроме датчика давления топлива и пробуй завести . Обычно это датчик давления наддува , стоит в самой жопе и мокрый . И разъем весь зеленый .
    1.3 MB · Просмотры: 18
    383.6 KB · Просмотры: 18
    398.7 KB · Просмотры: 18
    1.8 MB · Просмотры: 17
Последнее сообщение: unicast
unicast
U
Chest_1
SergVolvo
