XC90 I Ожидает решения сечение проводов
  • Автор темы LexaNik
LexaNik
LexaNik
23 Сентябрь 2020
YV4CM592461239358
Всем привет! Решил сделать новую проводку к коннекторам катушек зажигания. Но нигде не могу найти сечение проводов на схемах. Может кто в курсе какое сечение у проводов + / -/ и управляющего провода, а также проводов идущих на управление клапанов VVT?
Спасибо, но я лучше с обжимкой останусь...опыт и профильное образование, знаете ли. :)
Никто не против, но термоусадка с клеем решает. Главное герметичность, тогда тип соединения уже не так важен. А если влага попадает то сожрет и втулку и скрутку и пайку.
Вероятно, кислотой учили паять ? :cmeh1:
Естественно, скиснет )
В копии инструкции от @Fatto указана паяльная паста, в этом и есть кардинальное отличие, наравне с некитайским пластилином под видом припоя )
[automerge]1622454002[/automerge]
Однозначно )
[automerge]1622454048[/automerge]
Согласен, имхо мне тоже ближе )
КотБаши написал(а):
это ничто не значит. Надо знать изначально максимальное напряжение, макс токи, частоту. для 220 вольт и 50 герц эта картинка, если не ошибаюсь. В авто другой вольтаж, частоты, токи
Всмысле не значит?Это официальная технология ремонта проводов автомобилей mercedes-benz , взято из WIS.
значит не прав. Я знаю, что обжим надёжнее и лучше пайки, по опыту и практике в силовых проводах, где более 10 ампер, 36 вольт и 1500 частот
Вообще не решает! Провод в изоляции не герметичный, и сама изоляция работает как трубочка, доставляя влагу из ближайшего соединения или повреждения изоляции. :)
В общем паяйте на здоровье! А я пас :)
видимо, термоусадка + клей герметично закрывает ремонтное место, даже если соседняя заводская изоляция как трубочка :dont-now:
Если провод и его разъемы не имеют повреждений , то влага туда не может попасть , а если есть повреждение в другом месте то один фиг все сгниет и так. Опять же обжимная втулка сгнивает за короткий промежуток времени при условии попадания туда воды и наличии тока. Так что спаяный провод в клеевой термоусадке гораздо лучше обжатой втулки в изоленте. Кембрик решает.
в контактах важно площадь соединения - контакта, если многожильный провод, то лучше обжим, если один толстый то пайка может быть лучше, но у меня лично - специфика - вибрация плюс перепады температур, они убивает пайку
Антон, погоди. Я тоже использовал обжимные муфты, но они были с термоусадкой и клеем. Туда ведь не попадет влага.
На самом деле, факторов больше чем один. Бывают различные варианты по живучести.
Всем не угодишь :dont-now:
Если есть свой метод и он рабочий, то норм ) Если нет, юзай то что производитель предписал и ок)
Все же по разному обжимают, если это аналог оригинала с клеем то ок, хотя я видел и как они гниют, если ожимной инструмент при обжатии повредил термоусадку. И переламываются они, и не контачат, в общем капризная вещь.
то мажу место пайки моментом и сверху осаживаю термоусадку.
есть специальная термоусадка со слоем клея внутри (по типу клеевых стержней). При термоусадке он плавится и заполняет все пространство.
Особенно обжим китайского провода, где жилки оксилены еще с завода.
Толстые разламывают пайку, видимо в т.ч. и из-за температурных перепадов, постоянно именно толстые соединения пропаивать приходится. Да, обжим рулит, но применительно к соединениям в автомобиле откровенно говоря вообще пофиг, главное аккуратно сделать и грамотно изолировать место соединения, тогда сто лет там ничего не сгниет.
Все уже придумано за нас. Наливай да пей.
Ну тут тоже нужно подумать хорошо. Одно дело оставить основную часть оригинальной проводки с разъемами и только кусочек заменить нормальными проводами, либо взять вот такую, которая вполне могла производиться ребятами Си Цзиньпиня в неофициальную ночную смену :)
Э нет. Вы верно не видели как это сыпется. Если процесс пошел то оставлять там нечего.
Я в свое время что бы восстановить этот кусок покупал на разборке всю моторную косу
Последнее сообщение: alextom
I
Последнее сообщение: Ivanklokotov
Ivanklokotov
I
