S60 II Решено Бензин Шорт-блок двигателя, официалы, Volvo Selekt
Е
Евгений 2001
Добрый день, уважаемые форумчане, нужен совет. Был большим фанатом марки VOLVO, души не чаял, а теперь являюсь несчастливым обладателем volvo s60 II 2011г. И так, первые проблемы начались c подшипника ступицы и стука с моторного отсека с большим жором масла.
Предыстория: У прошлого владельца было обращение в АВТОПОЛЕ по поводу кушанья масла.
Итог: замер компрессии и рекомендация к снятию ГБЦ. Посетив ОД Смольнинский его успокоили сказав, что обычным компрессометром нельзя мерить, т.к. данные ошибочны, а расход масла дело обычное для этой модели.
Моя запись на диагностику к ОД Свид-мобиль и диагноз.
(Мастер приемщик Сергей Лобастов, очень приятный парень и к нему вопросов нет.)
Замена шорт-блока двигателя по сертификату VOLVO Select (произведен замер компрессии, и еще что то, точно не знаю как диагностировалось, да и не к чему мне это было)
Замена подшипника ступицы по сертификату VOLVO Select
Отправляют рекомендации в страховую, все, ждем одобрения.
……. 1 неделя, вторая, третья тишина, четвертая меняют датчик АКПП, без проблем без задержек.
Звонок из гарантийного отдела ОД Свид-Мобиль (далее Св-М)
-Евгений так и так Вам отказано в гарантийном ремонте.
Начинаем разбирательство, звонок в Volvocars помогает ускорить процесс.
Как я понял сертификат на мою машину не должен был быть выдан по каким то там причинам.
Претензии я должен направлять к ОД Смольнинский (далее См-кий) в котором был приобретен данный сертификат. Начинается самое интересное, в ОД См-кий говорят
- Да, сертификат не действительный (уже не плохо, продажа недействительных сертификатов!!!)
- Мы, устраним эти проблемы с которыми Вы обратились.
Ну думаю ладно, хоть так, тем временем прошло еще три недели. Все это время я нахожусь на взводе, поскольку все приходится вытаскивать «клещами» из сотрудников, и слышу только о том, что сертификат не действителен.
Повторная диагностика у ОД См-кий, показала только то, что гудит подшипник ступицы и ошибка топливного датчика какого-то.
-А как же двигатель? Возмутился я, на что Иван (менеджер гарантийного отдела) сказал , что будем диагностировать.
Куча мастеров, снимали защиту картера, снимали свечи, показывая что они сухие и т.д. В конечном итоге ОД См-кий решил, что двигатель в хорошем состоянии и масло жрет в норме, хотя везде фигурируют мои жалобы на огромный расход масла.
Мне заменили подшипник, фильтр топливный и вернули деньги за сертификат 25тыс.руб. - со словами двигатель в порядке.
Спустя 8 000 км я понял почему так легко мне вернули деньги за якобы недействительный сертификат.
Как то утром я вышел, и машина ругнулась на отсутствие антифриза! Как так?! Ну до ладно, запись к ОД См-кий, диагноз и итог, патрубок течет.
Заказал, ждем, меняю в частном сервисе. Через день опять уходит антифриз, думаю дилер ошибся, смотрю сам, течет патрубок уже другой, заказ, ожидание, замена.
Опять течь!!! Еду в сервис опять же частный, диагноз прокладка ГБЦ.
Стресс, не прошло и 10 000км и опять машина в сервис
Заказал все запчасти, сальники, прокладки
Решил,что заменю прокладку ГБЦ, притрут клапана, заменят маслосъемные колпачки и будет все гуд.
В сервис кстати поехал в отличный, работают бывшие ребята с ОД, очень толковые.
Собственно к чему я все веду:
Снятие ГБЦ показывает, что в третьем цилиндре прогорела гильза и как следствие жор масла и выдавливание антифриза.
Повторюсь, мастер отработал 7 лет на ОД Вольво, и подтвердил, что это явно заводской брак.
Club Volvo. Ru - Шорт-блок двигателя, официалы, Volvo SelektClub Volvo. Ru - Шорт-блок двигателя, официалы, Volvo Selekt
Сразу же звоню в ОД См-кий Ивану, описываю проблему, отправляю фото, как так говорю, двигатель то был не исправен?!?! Вы меня заверили, что все хорошо.
Иван сначала бурчал про то, что двигатель перегрет и это не их проблема, на что я предложил прочитать «черный ящик» где хранится информация про все что происходило с двигателем и машиной, далее мне было предложено решать проблему через суд. На мое предложение хотя бы попробовать по Goodwill «гарантии доброй воли» решить проблему т.к. проблема серьезная и попал в итоге я, доверившись Официальному дилеру, на что был сразу отказ, без каких-то там раздумий. Звонил в Volvocars оставил жалобу и попросил Гудвилл. (Пока тишина)
Прошу помочь советом как быть? Да и предостеречь людей, ведь покупка гарантии еще не говорит о том ,что Вас по ней обслужат.
Е
Отвез шорт-блок в ремонт, заменят все гильзы и усилят буртик, моторист сказал будет лучше чем с напылением (посмотрим).
Так что у кого проблемы с таким мотором, не все печально, возможен ремонт.
Фото постараюсь закинуть.
pankovshina, Нет, фильтр особо не при чем, надо проверять корректировку топливоподачи, и если там все плохо, то мыть форсунки без снятия, да и в любом случае лучше их помыть. Опять же каждый случай индивидуален, надо к грамотному специалисту машину загнать, сходу менять шорт блок из за того что у кого то это помогло при похожих симптомах это слишком.
Про цвет свечей это особо не показатель, контроллер компенсирует обеднение смеси, но в каких то цилиндрах форсунка может быть забита сильнее, и по нему будут пропуски, очень уж нежны моторы с прямым впрыском к таким вещам.
Fatto, очень надеюсь, что дело в форсунках. Завтра еду замерять компрессию на СТО "Мотор Плюс", напишу по результатам.
Ну тогда удачи, если компрессия будет на месте, может по топливной системе проверят заодно :)
@Fatto, компрессию замеряли. Показания со слов диагностов, кг/см3
10 - 8 - 8 - 10
Заявили, что норма для этих двигателей - 18 shok Сейчас поеду за машиной.
Дальше дипломатично подвели к диагнозу, что это прогоревшие кольца на поршнях и любые дальнейшие действия, кроме замены поршневой, бесполезны.
Есть мнения по этому поводу? Меня почему-то не убедили.
10 - 8 - 8 - 10
Их слова про компрессию 18 ед. ставят их квалификацию под сомнения, ибо на турбомоторе не может быть таких высоких значений, детонация неизбежна. 10 вполне нормальное значение для этого мотора. +- погрешность прибора. Дальше вопрос замерили ли они компрессию с добавлением масла в цилиндры (мокрый метод), так выявляется проблема с кольцами если компрессия возрастает. Да и как правило когда ломает поршни компрессия близка к нулю. Хотя 8 единиц это плохой знак если измерения проводились правильно.
Как вариант делать диагностику с разбором у них же, и при снятии ГБЦ или поршней все будет видно, если дефект обнаружиться, то можно принимать решение о ремонте, у них или забрать авто. Просто разбирать мотор в месте где не ставился такой диагноз не совсем корректно.
Странно что проблема в двух цилиндрах, вероятно трещина между цилиндрами, и газы прорываются туда сюда, отсюда пропуски.
В общем с такими показателями перспектива не очень, хотя и диагностика под вопросом.
если смесь бедная и не горит масляной пленки в горшке нету, она смыта, потому 8 может быть вполне нормально.
надо было по паре кубиков масла налить помаслать стартером а потом мерить. когда перегородки у поршня вылетели компресиия ноль
Я бы подкинул рабочие форсы, ну на крайняк махнул средние с крайними, если пропуски уйдут с форсами причина в них
вот поршень компрессия 0
Я бы вместо снятия головы посмотрел эндоскопом для начала, это дешевле.
Не так просто смыть масляную пленку, тем более пропуски как я пронял достаточно редкие, в целом мотор работает нормально. Про перегородки я так и написал что они вряд ли сломаны, и поэтому же порекомендовал проверить с маслом.
Если подозревать форсунки то проще их помыть, ничего разбирать не нужно, да и эффект от этого есть
Опять же если проблема была, а потом пропала на длительное время, то вряд ли что то с механикой, на топливо похоже.
задиры на цилиндрах?
зы. че у тебя с телефоном?
Эндоскоп однозначно не подойдёт, так как поршень и кольца трескаются сбоку. Сверху +- также будет выглядеть как и обычный.
Не знаю по практике эффекта от мойки сольвентом ждиайных форсунок немного. были даже случаи когда становилось хуже. Тепперь мп предупреждает ,и по этой причине ни один клиент мыть их не соглашается.:)
А уже поставлен диагноз, что трещина? Не задиры, не залёгшие маслосъёмные и компрессионные?
разговор дфух охотников в засидке:facepalm
компрессометр малоинформативен, тестер утечек наше фсе
А вот у меня совсем другая статистика :)
По-моему, диагноза до сих пор нет, только симптомы и способы исключить лишние. Что касается задиров на стенках - согласен, эндоскоп, наверное, поможет. Способ лечения такой же?
В последнее время пропуски всё чаще. Впрочем, какой-то определенной закономерности нет - то мотор работает ровно, то начинает троить. Пропуски возникают только при работе на холостых, что в принципе логично. У меня даже возникло ощущение, что от погоды как-то зависит (может такое быть?).
Не вижу взаимосвязи между компрессией и форсунками. Тут я могу заблуждаться, т.к. принципы работы ДВС изучаю по ходу развития ситуации с помощью форума и гугла.
Вот ещё, была проблема с прокладкой ГБЦ. После того, как её заменили, выяснилось, что поставили плохо, возникла течь. После того, как чуть не вышло всё масло, заменили на новую, проблемы с уходом масла прекратились полностью. Где-то только что вычитал, что из-за негерметичный прокладки может быть падение компрессии, это не про меня?
Кстати, уровень масла вчера измерил на холодном двигателе, заметил отклонение на щупе на 3 мм от прежнего значения, проехал с того момента примерно 2000 км. Считаю расход нормальным.
На форуме Мазды вроде есть опыт гильзования/ремонта этих движков, что-то видел краем глаза.
Голову скидывать недёшево, я бы пошёл от простого и дешёвого к дорогому.
Да из-за прокладки может быть падение, например прогар между 2 и 3 цилидром, опять же мокрый замер компрессии дал бы больше инфы, а лучше как сказал Robert проверка на утечку, там хотя бы можно понять куда травит, вверх, вниз или в соседний цилиндр :)
По стандартам вольво кстати нет процедуры замера компрессии есть только проверка утечки )
Все таки я думаю надо еще у кого то провести независимую диагностику, и желательно пополнее )
Наступил новый день,а с ним и новые проблемы. Начались резкие дёрганья автомобиля при разгоне.На холостом она уже ведёт себя нормально, не хандрит, на разгоне побежали пропуски. Но теперь (внимание!) на 1м и 4м цилиндрах. Чего-то я действительно не понимаю. Прежде по ним ошибок не было, а с самого утра проблема.
Ваше мнение?
skydriver
26K
skydriver
skydriver
Последнее сообщение: bav62
Y
Последнее сообщение: Robert
Robert
