Предложено решение Дискусс. тема Шум "перетянутого ремня"?..
  • Автор темы Griandrej
Дискусс. тема
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
12345678987654321
Вопрос не про Вольво, да не суть.
Имеем двигатель, приводной ремень которого вращает в том числе помпу и кондиционер. ГУР электрический, как на Р3.
В какой-то момент появился гул, как воет перетянутый ремень. На шум изношенного подшипника непохоже.
Муфта кондея вращается очень легко, с небольшим шумом, видимо, подшипник уже изношен. Но именно рокота нет. Включение компрессора на звук не влияет.
Помпа тоже вращается аналогично легко. Но именно рокота также нет.
Собственно, вопрос, может ли изношенный подшипник выть, как воет ремень? Я в своей практике с подобным не сталкивался.
Может ли генератор издавать подобный звук из-за повреждения обмоток например? Но зарядное напряжение есть, лампа не горит. Правда, напряжение немного плавает, в пределах 0.3-0.5 В...
Шум:
  • Голос 250605_181939.m4a
    409.1 KB
Ну я думаю, все слышали как воет перетянутый ремень. Если кто не слышал, вряд ли он что-то конструктивное сможет сказать по теме.
Но так уж и быть, попробую записать. :)
Конечно запиши. Пусть все знают, как воет перетянутый ремень))
Закрыв глаза и уши, можно поставить на регулятор напряжения генератора.
Вообще без ремня есть вой?
Генератор можно отключить для проверки сняв управление и немного подождать размагничивания, ну и потом оборотов не давать. А шумящий подшипник компрессора один фиг по хорошему надо менять
Ставлю на вой от генератора. И не по причине перетянутого ремня. Да и что есть "перетянутый", тонометром натяжение выставляли / проверяли... полагаю, что нет.
Ну как воет перетянутый грм - только глухой не слышал, а вот перетянутый приводнооой...вот я не глухой, но не слышал :)
Так я о том и говорю, что звук как у перетянутого ремня. Понятно, что ремень не перетянут.
Да, это как раз хочу сделать. На холостых звука нет, на тысяче оборотов начинается.
Понятно. Просто хочется за один раз всё сделать.
Ну запишу вечером, пока далеко от машины. Звук именно вой, как ремень воет, насос может быть. Но насос ГУРа отключал, звук остался.
Вин козырного авто...бугатти))) вероятно.
Чем натянут ГРМ, приводной. Стетоскоп есть?
Скинуть ГРМ приводной ремень завести- звук остается
Снять плюс с генератора завести звук есть?
Нет, без ремня тишина.
Это в планах проверить. Там доступ, куй подлезешь сверху.
похоже на генератор
можно иногда снять не с генератора а раньше со стартера например
Там ещё ниже. :face__palm Постараюсь вечерком на яму заехать.
это если управление аналоговое.
если там коммуникация то имхо не поможет.
Добавил звук в первое сообщение.
Это генератор. При отключении возбуждения звук пропадает.
Что-то с обмотками значит? Или диод какой пробит?
Он ещё так неудачно стоит, что грязь на него попадает. А грязи в этом году овердокуя, с этими дождями...
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
125K
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
81K
