  • Шасси Volvo
  • Подвеска, углы установки
XC90 I Сильная вибрация после 120 км/ч
  • Автор темы Leonid754
  • Дата начала 3 Июнь 2014
L
Leonid754
4 апреля 2014
Приморский край
Леонид
  • 3 Июнь 2014
Всем добрый день! У моей машинки вдруг стала резко появляться вибрация после 120 км/ч, не проходящая до 150 (дальше не пробовал). В ямы не попадал, машину не мыл. Гула нет, только вибрация. Сход - развал сделал - все в норме... Перед сход-развалом проверил подвеску - всё ОК.
1 из 2 Вперёд Last
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 3 Июнь 2014
  • #2
Leonid754, Надо проверить трипоиды на люфты.
L
Leonid754
4 апреля 2014
Приморский край
Леонид
  • 3 Июнь 2014
  • #3
тоже на них подумал, но пишут, что если это трипоиды, то вибрация начинается плавно. а у меня резко и практически не меняется с ростом скорости, а при снижении скорости ниже 120 км/ч исчезает...
Бывалый
31 Март 2012
Mercedes-Benz
BMW ,X4,3.0D
Видное
  • 3 Июнь 2014
  • #4
Мож всё таки груза сзади отвалились
L
Leonid754
4 апреля 2014
Приморский край
Леонид
  • 3 Июнь 2014
  • #5
ОК. Попробуем снова помыть и отбалансировать. Только никак не пойму - почему речь о балансировке колес задней оси, ведь вибрация по всей машине...
Refractor
Отличный клубер 2007 (4), RCM 003
29 Ноябрь 2006
Geely
Tugella
Ермек
  • 3 Июнь 2014
  • #6
была такая же проблема на первом Х-Трейле. На очень больших (для Хитрилы) скоростях через раз вдруг начинало сильно трясти. Сбросишь скорость, снова разгонишься - ничего нет. Так и не понял, что это было.:dn Балансировки колес не помогля, это что то вдруг появляющееся.:dum
не поможет
L
Leonid754
4 апреля 2014
Приморский край
Леонид
  • 3 Июнь 2014
  • #7
У меня это всегда (всю последнюю неделю).
VALIUM
14 декабря 2013
  • 3 Июнь 2014
  • #8
Машину помыть. Особенно диски изнутри. У меня как вибрация появляется (иногда сильная)- мою на даче керхером диски, на них изнутри по килограмму песка намывает после дождей. После мойки машину не узнать.
spb-trio
  • 3 Июнь 2014
  • #9
Бывает если была некачественная мойка, колеса помыли, грязь стекла и засохла. Нужно колеса помыть, просушить - не поможет - проверить балансировку.
L
Leonid754
4 апреля 2014
Приморский край
Леонид
  • 3 Июнь 2014
  • #10
Балансировка и грязь на колесах обычно бывает в диапазоне 80-100 и потом уменьшается.... а у меня резкое начало вибрации сразу после 120 и она достаточно равномерная...
VALIUM
14 декабря 2013
  • 3 Июнь 2014
  • #11
обычно бывает
А бывает и не обычно. В чем проблема отмыть колеса, прежде чем разбирать пол машины?
L
Leonid754
4 апреля 2014
Приморский край
Леонид
  • 3 Июнь 2014
  • #12
Благодарю за советы. Помою, отбалансирую и отпишусь.
Seph
22 Май 2011
  • 3 Июнь 2014
  • #13
1) Балансировка
2) Плохо помыли
3) Шрусы
4) В колесе какая-нибудь хрень
Volvo C30 2.4
L
Leonid754
4 апреля 2014
Приморский край
Леонид
  • 3 Июнь 2014
  • #14
Разве шрус может начинать гудеть всегда по достижению определенной скорости?
Refractor
29 Ноябрь 2006
Geely
Tugella
Ермек
  • 3 Июнь 2014
  • #15
Господа, склоняющиеся к мойке и балансировке, я еще раз поясню суть проблемы:
тряска появляется резко, как будто что-то отвалилось и начинается сильная вибрация по всему кузову, с довольно громким гулом. Первый раз меня сильно напугало, думал, что-то отвалилось.
Когда разбалансированы колеса, пусть даже сильно разбалансированы, вибрация начинается постепенно с увеличением скорости, это что-то другое.
скорее всего именно это
нет, шрус хрустит при вывороте колеса в движении. По достижении определенной скорости скорее ступичный подшипник начинает гудеть. Я вообще именно на него грешил (о чем покупателю авто и указал, тем более у Хитрил ступица - ахилесова пята:facepalm, и скидку сделал). Была еще версия с карданным валом, но....Хитрила по умолчании "переднеприводный", т.е. ДО пробуксовки раздатка с карданам должны были быть незадействованы. Именно на это "должны были" я и грешил. Потому что ТАК трясти машину должно что-то существеннее грязи в колесе.
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 3 Июнь 2014
  • #16
1) Балансировка
2) Ступицы смотреть
L
Leonid754
4 апреля 2014
Приморский край
Леонид
  • 3 Июнь 2014
  • #17
Про ступицы - у меня гула нет!
spb-trio
  • 3 Июнь 2014
  • #18
Ермек, тряска тряске рознь, конечно, и ощущения у всех разные. Вот у меня был момент на 90-ке, трясло прилично, помыл, продул и все ок.
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 3 Июнь 2014
  • #19
У меня без гула почти развалилась.
L
Leonid754
4 апреля 2014
Приморский край
Леонид
  • 3 Июнь 2014
  • #20
у меня есть только сильная вибрация после 120, при которой гула нет и начинается она очень резко!
1 из 2 Вперёд Last
S40 II Решено 1.6 MT. Вибрация по кузову при скорости более 100 км/ч
  • Vladimir 7358
  • 31 Март 2023
Последнее сообщение: Vladimir 7358
15 апреля 2023
Vladimir 7358
S80 II Решено Вибрация на скорости
  • casp3r
  • 30 января 2019
Последнее сообщение: Dmitryi
16K
6 октября 2021
Dmitryi
C30 Появилась вибрация
  • Mick78
  • 25 Сентябрь 2015
Последнее сообщение: viktorg
5 апреля 2016
viktorg
  • Шасси Volvo
