XC40 Решено Система Start/Stop
Стив
Стив
19 декабря 2015
XC40
Иркутская область
YV1XZACACK2119912
У меня после первого ТО Start/Stop срабатывал и перестал, а стал включаться после относительно длительной поездки, примерно 50 и более км. После второго ТО так же срабатывал нормально в течении дня. Но потом отключился и больше не работает. Пусковой аккумулятор полностью заряжен автоматическим зарядным. Буква А в кружке со стрелкой на тахометре перечеркнута, сообщения никакого не выдаёт, хотя согласно мануалу должно быть сообщение.
Может кто чего скажет?
Стив
@Gluk, @Fatto, Спасибо за участие!
Выявил причину - всё таки недазаряженная АКБ. Не внимательно перевел пункт китайского зарядного, не дал ему дозарядить АКБ полностью, да еще и поехал только на послезавтра после зарядки.
Насколько я понимаю этот пункт означает, что после появления на дисплее зарядного сообщения FUL (что говорит о 100% зарядке), нужно чтобы батарея еще простояла под зарядным еще 1-2 часа пока не выйдет сообщение OFF.
Теперь буду знать что функция Старт/Стоп не срабатывает уже при 12,3 В.
@Стив, такой примерно значок на приборной панели ?
одни плюсы в неработающей системе start/stop.
Скорее всего мозги считают, что аккумулятор не имеет достаточной емкости заряда.
Но для работы старт/стопа учитывается еще масса параметров.
Какая температура за бортом?
@Gluk, В течении года температура всякая была, сейчас +14С.
@r2dr, Как на моем рисунке, только картинка не зеленая, а серая, и перечеркнутая наискосок.
[automerge]1620802567[/automerge]
  • Club Volvo. Ru - Система Start/Stop
    32 KB · Просмотры: 30
    16.8 KB · Просмотры: 33
@Стив, сейчас лето, температура забортная не причем. старт/стоп ниже -5 отключается сама.
судя по симптомам что-то с мозгами. надо читать ошибки.
Когда делал второе ТО и переустанавливали ПО спросил у мастера про ошибки системы, он ответил что всё в норме.
у меня когда начались проблемы с ключом они просто обновили ПО когда сказал о баге.
сейчас стало выскакивать предупреждение о спущенных колесах. позвонил дилеру, сказали заехать обновить ПО надо. может у Вас тоже с мозгами проблема у машины?
Сделайте диагностику нормальную, в памяти сохраняются причины блокировки системы старт/стоп, надо считать их и проанализировать какая система не дает разрешения. Нештатное оборудование никуда не подключено ?
@Fatto, Вроде ничего кроме гибрида: видеорегистратор + антирадар, подключен к розетке 12В. Т.е. мастер-официал скажет отчего заблокирован Старт/Стоп?
Диагност может проанализировать данные и понять почему не активируется система, это может быть например из-за низкой степени заряда основного акб, это так же можно проверить через vida . Если проблема с зарядом, то он может посмотреть средний ток утечки, и средний уровень зарядки акб, длительность поездок и прочее.
Так это он Вам и сигнализирует перечеркнутым значком о недоступности старт/стопа.
Какое из условий не соблюдено показывать не обязан :-)
Ставлю на проблему с АКБ
@Gluk, Немного не согласен. Было бы написано: если одно из условий не выполняется на дисплее будет отражено что Старт/Стоп не активирован. Ключевым словом является "соответствующее", т.е. соответствует не выполняющемуся условию.
Хотя это перевод, а в переводе можно всякого ожидать.
Может и АКБ (сам так думаю), тогда неправильно работает функция определяющая условия Старт/Стоп, т.к. АКБ был на 70% заряжен, а я дозарядил его до 100%.
Видимо придётся скатать до официального СТО, во время написания данной статьи говорил с мастером, он тоже про АКБ думает, но сказал что может подзависла система и что некоторые сообщения не выдаются. Правда далековато ехать около 50 км.
  • Старт4.pdf
    37.6 KB · Просмотры: 19
Конкретных сообщений система не выводит. Максимум что можно увидеть это значки что система активна, не активна и сообщение о неисправности системы.
[automerge]1620881248[/automerge]
Куда подключали провода при зарядке акб?
@Fatto, Подключал согласно инструкции, на торчащий лепесток "+" и на корпус "-".
Сегодня я съездил в офиц. СТО, мастер сказал что посмотрит без очереди.
Посмотрел по компьютеру, нашел и сбросил одну ошибку центрального блока, но это не помогло.
Начал спрашивать про кондиционер, когда я его включаю, на что я ответил что даже не знаю что в данный момент работает кондиционер или печка.
Короче разочаровался я в специалистах сервиса.
Больше официалов у нас нет, ближайшие это Красноярск или Улан-Удэ.
Третье ТО точно сам буду делать.
Oves написал(а):
Да, он же механический.
Ну и плохо. Хорошо, что у меня девяностик p2, а это, как известно, очень крутая машина :smoke:
А на просьбы считать причины блокировки системы и архивные данные по заряду акб ничего не ответил? Как же они аттестацию интересно проходят.
хорошо что у меня отключение старт-стопа на кнопку выведено на жыпе )
Я спросил специалиста видит-ли он причину блокировки системы, он ответил что система так сделана, что не все данные выходят. Про АКБ мастер не предложил, а я не знал. Специалист сказал что нужно время чтобы разобраться.
Сегодня проверю ещё зарядку АКБ, на компе в СТО показало только 12,0В. У меня зарядное Китайское, особой веры к нему нет, да и приборы (цэшки) тоже китайские, хотя и подороже выбирал в своё время.
Да и зарядка по времени составила 15-20 мин до полного заряда, что-то слишком мало.
20K
Refractor
Volvo-Kot
67K
