blackkasper
@Yaspit картинка чтобы не измеряя, не не снимая колесо, и без заглядывания на обратную сторону суппорта определять тип передних тормозов XC90 первого поколения. Не благодарите)blackkasper написал(а):@Yaspit, Ну судя по фото с D2 Костя ставил тормозные с номером заканчивающимся на 0893, Это 328 диски 31400893
. Под 2-х поршневые суппорта.
Это значит, что у меня машина 2012 года, на ней установлены штатно были 336 мм тормоза. Я их снял, продал на Авито, купил там же комплект 328 с двухпоршневым суппортом и поставил. И уже лет 5 езжу с двухпоршневым суппортом спереди и диском 328 мм. Ну как бы чтобы поменять одно штатное на другое штатное особо кулибничать не нужно. Два болта открутил, поменял одну скобу на другую и шланг тормозной с одного суппорта на другой переставил. Вот и все. Делов на 30 минут. Это называется в просто народе "перешел".Mike15 написал(а):что значит "перешел"? Насколько я понимаю, просто какие-то бегемоты комплектовались 328-ми, а какие-то -- 336. У меня, судя по №шасси, один из последних бегемотов P2 и установлены 17.5" Как-то не бросается в глаза, что вот "оценили промахи" и резко перешли исключительно на 17"
Это все понятно, вопрос касался не Вашего перехода, а перехода производителя, как Вы косвенно подметили. И чем он был обусловлен. Вероятно 336 и 1поршень примерно равно 328 и 2 поршня по эффективности торможения. Если бы получилось использовать диски 336 и 2 поршня, то выигрыш был бы точно, но ведь эти суппорта на налезут на 336 Просто размышления, не утверждаю, что Вы сделали что-то бесполезноеVALIUM написал(а):Это значит, что у меня машина 2012 года, на ней установлены штатно были 336 мм тормоза. Я их снял, продал на Авито, купил там же комплект 328 с двухпоршневым суппортом и поставил. И уже лет 5 езжу с двухпоршневым суппортом спереди и диском 328 мм. Ну как бы чтобы поменять одно штатное на другое штатное особо кулибничать не нужно. Два болта открутил, поменял одну скобу на другую и шланг тормозной с одного суппорта на другой переставил. Вот и все. Делов на 30 минут. Это называется в просто народе "перешел".
Нет. Похоже, что именно площадь колодок на 17" и 17.5" не сильно отличается, т.к. размеры даются линейные на всю колодку вместе с ушками, а не на фрикционную часть с учетом изгибов. Если визуально посмотреть на схему колодок на коробке ATE, то никакие 20% в глаза не бросаются.blackkasper написал(а):А вот площадь колодки 328 больше процентов на 20 так точно.
Я сравниваю диаметр потому что именно это и влияет на то, чтобы вкрячить тормоза под конкретные размеры колесного диска. Речь про то, почему на 17.5" не ставили двухпоршневые. Возможно эти двухпоршневые под 17.5" не были целесообразными по совокупности факторов, т.е. прирост эффективности торможения не был таким, чтоб перевесить другие нюансы. Два поршня -- это скорее для равномерного прижатия большой по ширине колодки и температурного баланса при работе. Давление-то в системе не повышается из-за наличия двух поршней) На эффективность влияет площадь, но площадь колодок 17" и 17.5" не выглядить сильно различающейся. Да и само давление в системе должно быть в балансе со сцепными свойствами резины с дорожным покрытием, нет смысла повышать давление, если колеса блокируются.blackkasper написал(а):ты сравниваешь только диаметр тормозного диска. И разницу в 8 мм на диаметре ты даже глазом не заметишь.
Вам надо быть штатным консультантом тормозных систем у Феррари. Талант пропадает. У них там явно ебанько какой-то работает, что по 8 поршней в суппорта ставит, вместо того, чтобы диск побольше вкорячить.Mike15 написал(а):Я сравниваю диаметр потому что именно это и влияет на то, чтобы вкрячить тормоза под конкретные размеры колесного диска. Речь про то, почему на 17.5" не ставили двухпоршневые. Возможно эти двухпоршневые под 17.5" не были целесообразными по совокупности факторов, т.е. прирост эффективности торможения не был таким, чтоб перевесить другие нюансы. Два поршня -- это скорее для равномерного прижатия большой по ширине колодки и температурного баланса при работе. Давление-то в системе не повышается из-за наличия двух поршней) На эффективность влияет площадь, но площадь колодок 17" и 17.5" не выглядить сильно различающейся.
ИСтины не найти.Mike15 написал(а):почему на 17.5" не ставили двухпоршневые.
диск побольше не влезает в колесо ))VALIUM написал(а):вместо того, чтобы диск побольше вкорячить.
А где я говорил, что нужно диск побольше вкрячить?? Большие тормозные диски и колодки ставят для того, чтоб рабочая площадь была больше. А поршни тормозные добавляют как раз из-за большой площади. Здесь первична площадь, а не количество поршней. Т.е. поршни -- это следствие. А то Вас послушать, именно 8 поршней делают тормоза эффективнее Если максимальный размер тормозного диска ограничен размером колёсного, то увеличивают площадь колодок. Т.к. колодка становится сильно больше, то для равномерного прижатия, износа и температурного баланса (а значит изностойскости и той же эффективности) требуется увеличение кол-ва прижимных поршней вдоль всей площади колодок.VALIUM написал(а):что по 8 поршней в суппорта ставит, вместо того, чтобы диск побольше вкорячить.
Я про это и говорил насчет 17.5". Что, видимо, прирост эффективности (при небольшом приросте площади) не перешивает другие нюансы: удешевление, уменьшение неподрессоренной массы, итп. Хотя удешевление кажется маловероятным: на 17" поставили два поршня на вытянутую колодку, а на 17.5" вдруг решили сэкономить, колодку по форме "подобрать" к центру и поставить один поршень. Скорее всего эффективость торможения на 17.5" была признана удовлетворительной на фоне других факторов, форма и площадь колодок позволяла использовать один поршень, вместо дорогих, более сложных в обслуживании и тяжелых двух. Ну и на бОльшем по диаметру тормозном диске по идее плечо приложения будет больше, поэтому "то на то" и выходитRobert написал(а):Помимо технических аспектов могут быть еще много нюансов от договорняков до маркетинга
вольво не делает тормоза. а у производителей тормозов могут быть свои резоны.Mike15 написал(а):Хотя удешевление кажется маловероятным: на 17" поставили два поршня на вытянутую колодку, а на 17.5" вдруг решили сэкономить, колодку по форме "подобрать" к центру и поставить один поршень.
А мне почему то бросается. Странно ведь правда при длине колодки больше на 40 мм делать феродо одинакового размера.Mike15 написал(а):Нет. Похоже, что именно площадь колодок на 17" и 17.5" не сильно отличается, т.к. размеры даются линейные на всю колодку вместе с ушками, а не на фрикционную часть с учетом изгибов. Если визуально посмотреть на схему колодок на коробке ATE, то никакие 20% в глаза не бросаются.
Диск больше на 4 мм по радиусу. Какое там блин бОльшее плечо.Mike15 написал(а):Ну и на бОльшем по диаметру тормозном диске по идее плечо приложения будет больше, поэтому "то на то" и выходит
А что это меняет? Вольво выбирает конфигурацию тормозных систем либо из существующих у производителей, либо заказывает новую/доработанную. У той же ATE наверняка есть тормоза сильно побольше тех, которые ставились на вольво.Robert написал(а):вольво не делает тормоза.
задача вольво заработать . И АТЕ тоже. поэтому все наши предположения о причинах замены тормозов на другие , только предполоджения. истины логичеким путем не найти.Mike15 написал(а):А что это меняет? Вольво выбирает конфигурацию тормозных систем либо из существующих у производителей, либо заказывает новую/доработанную. У той же ATE наверняка есть тормоза сильно побольше тех, которые ставились на вольво.
