Решено Сложно плавно тронуться с места!!!
VDr
Всем здрасти!!!
Автомобиль S60, 2007г., 140 л.с., механика.
Проблема такая - очень проблематично плавно, без рывков и дерганий, тронуться в места, а так же переключиться с первой на вторую передачу!
Так же очень резко реагирует на процесс убора ноги с педали газа - как правила жестко клюет носом.
Я за рулем уже больше десяти лет, и все это время катался на механике. Ездил и на семейных машинах, и на спортивных с очень жестким сцеплением, и на джипах, в общем на разных коробках.
Но только на Вольво обратил внимание на такую особенность.
Справедливости ради стоит отметить, что плавно тронуться можно, но для этого приходиться очень долго играть со сцеплением и газом.
Читал, что на этих моделях есть датчики положения педали сцепления и газа. Может это один из них глючит???
Если кто сталкивался подскажите, пожалуйста, как вылечить мою вольвочку!!! Спасибо!
ЗЫ сцеплению примерно 10-15 тыков.
Тему с такими симптомами не нашел, уж простите если она есть!
Чтобы проверить исправность датчиков сцепление и газа, надо подключить VIDA. Еще жесткий старт бывает при погнутом маховике.
Вы живете в Москве, можно сгонять в понедельник в ХАД например.
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=68018
Чтобы проверить исправность датчиков сцепление и газа, надо подключить VIDA. Еще жесткий старт бывает при погнутом маховике. Вы живете в Москве, можно сгонять в понедельник в ХАД например. https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=68018
Отличная идея!
А маховик мог погнуться за 140 000км. Предыдущий владелец вроде не гонщик, и у официалов обслуживался!!??
И еще - все таки дело может быть в датчиках??? Я то просто предположил!
Не могу сказать, надо букварь курить. Но если работает круиз, то с датчиком сцепления все в порядке, а вот по датчику газа не могу ничего толкового навскидку сообщить.
Я думаю дросель-по клевку при сбросе газа
не погнутом, а провернутом маховике! маховики гнут на автоматах, на механике их проворачивает. Если маховик - на ХХ будет цокать.
Да, круиз работает. При чем по ощущениям, кнопочкой на руле +, машина набирает скорость живее, чем если утопить педаль газа! Это про 4 и 5 скорость!!!
Можеть быть!! ЗАказал прокладку дросселя, привезли не ту!((( Снять и промыть пока не могу! Но как вариант!!!
Добавлено через 38 минут
А цокать, это простите, как?
Просто на холостых, явных посторонних звуков нет.
Здесь скорее комплекс. Сам езжу на ручке. Коробка М56, мотор 170. После замены сцепления в сборе - переключения встали в норму и пропал дергун при трогании, а после промывки дросселя ушел провал при переходе на высшую передачу, т.к. обороты падают плавно и не ниже 1000, если машина едет.
Правда ща погода стоит жаркая. И если с часик - полтора потыкаться в пробках - жижа кипит и с ростом нагрева все равно появляется дискомфорт при трогании, но по моему это нормально. Во всяком случае так было на всех моих машинах в т.ч. на новом сорокете с механикой.
iNickolas А вот по поводу маховика интересно. А можно поподробнее. Что значит ХХ и как цокает?
Добавлено через 5 минут
И как проворачивается?
Маховик двухмассовый. Погуглите в Яндексе, ответов масса.
Тапатаулк
starik1, ХХ - холостой ход. Он же хитрый с пружинками, он сделан для более плавного трогания, т.к. сглаживает ошибки водителя при работе сцеплением, позволяет избежать рывков, но когда изнашивается начинаются проблемы.
Серьёзно??? shok
А как этот узел именуется, подскажите, или номер детальки подкиньте, пожалуйста!!!!???
Или это просто датчик ХХ с дроссельной заслонкой вместе?
Блин!!!! Это что-ж, нае...ли меня про помененное сцепление??? Может, конечно сэкономили и поменяли только диск, экономии ради! И не узнаешь ведь!!!
VDr, деталь называется ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК. Стоит около 30 т.р. новый. По-крайней мере стоил, сейчас не знаю.
VDr, датчик педали сцепления есть! У меня при покупке он был сломан (пополам:facepalm) и так же очень было сложно было плавно тронуться, в гараж (чуть в горку) заезжал аж сцеплением воняло. Но постоянно была ошибка на панели! После замены датчика все ОК, плавненько.
Как думаете, а подойдет Луковский маховик 415 0134 11???
Стоит чуть легче оригинала!
Спасибо! Все таки мне кажется, что стоит начать с него!
До него сложно добраться???
Добраться не сложно, главное не сломать сам датчик при снятии.
  • 123.pdf
    172.6 KB · Просмотры: 163
Благодарю!
Я уже лазил в педальный узлел, смазывал педальку сцепления!!!
Атски не удобно, но подлезть можно! Попробую!!!
у меня выжимному трындец был и тоже плохо трогалась. особенно на прогретой машине это ощущалось.
советую проверить сцепление.
а с цокующем маховиком можно долго ездить. плюс где то читал что люди меняли маховик, а цокот этот опять возвращался через некоторое время.
feodosii написал(а):
у меня выжимному трындец был и тоже плохо трогалась. особенно на прогретой машине это ощущалось. советую проверить сцепление. а с цокующем маховиком можно долго ездить. плюс где то читал что люди меняли маховик, а цокот этот опять возвращался через некоторое время.
+1
Хорошая идея! Похоже предыдущий владелец менял тока диск сцепления. остальное не тронул! Эконом, блин!!dash2
Но уж если коробку скидовать, то менять все!!!
Спасибо!
Долго откладывал вопрос, курил форум, спрашивал в сервисах и решился таки заменить маховик!:)
Заодно поглядели сцепление, выжимной, корзину - все в рабочем состоянии.
Забрал машину, порадовался два дня.
Потом эйфория прошла, стал принюхиваться к поведению машины, так вот - ни чего особо не изменилось (((((:facepalm
Все симптомы (правда менее выраженные), описанные в первом посте, остались.
Да, ушла сильная вибрация с педали, да, теперь, если передержать сцепление, машину не трясет как судорожную, даже заводиться стала легче, а основное, на что надеялся, так не не излечилось!
Клюю носом и играю со сцеплением как на руссобалте.
Куда копать дальше - х.з.
Соображения есть, товарищи??? Помогите!
Последнее сообщение: norge
Скиталец
Последнее сообщение: Скиталец
Скиталец
Скиталец
Последнее сообщение: starik1
starik1
starik1
