S70 Снятие впускного коллектора
paradoxxx
paradoxxx
26 декабря 2012
S70
Добрый день. Решил тут почистить дроссельную заслонку, прочитал что отцепил патрубок и открутил 4 болта и вот она красавица. Бодрым шагом иду к машине, открываю капот и ба. На турбированной заслонка находится под коллектором:facepalm
На раз решил чистить, идём до конца. Открутил все шланги, открутил сам коллектор, поматерился с крайним левым и нижним болтом, открутил. Но вот осталась последняя трубка, которая не даёт мне снять коллектор
Club Volvo. Ru - Снятие впускного коллектора
Якобы это какой-то быстросъёмный механизм, и как мне его быстро снять, подскажите пожалуйста
Движок b5254t 99 год
:dum :dn
У меня дизель - такой хрени нет...
Даже не знаю, а есть ли в моторе дроссельная заслонка... :dum
У меня 98 год и механический дроссель, но в этом месте проходит обратка топливная, да и выглядит немного иначе. Бери зеркало и пробуй смотреть под коллектор.
Sent from Tapatalk
Для его рассоединения требуется вот этот специнструмент:
  • Club Volvo. Ru - Снятие впускного коллектора
    54.9 KB · Просмотры: 115
Блин, тут кто-то очень остроумно использовал какую-то обыденную вещь для этого зажима, но я не помню кто и что именно.
Но интригу в тред ты привнёс :)
Там нужен круглешок из толстой жести, чтобы вставить и разжать зажим. :) Что под это подойти может? :)
Монетка?
Мдя а зачем. дроссель прекрасно снимается снизу без демонтажа впускного коллектора.
растегнуть быстроодеваемый разъем довольно просто, берем пластиковую бутылку , ножницами режем полоску шириной в пару см длиной см шестью наматываем вдоль длинной стороны на трубку и сдвинув раземы друг к другу задвигаем свернутый цилиндр внутрь так что бы он развел ножки пружинки. все.
Вообще из пластиковой бутылки много приспособ можно сделать , разных ))))
А в каком произведении, какого автора, главного героя как зовут?:facepalm:facepalm
крышку от тюбика с зубной пастой? у меня это в памяти выплывает:):)
paradoxxx,
[USER=35483 написал(а):
paradoxxx[/USER];3446457"]Решил тут почистить дроссельную заслонку
коллектор-то нафига скидывать? :)
потом прокладку еще новую ставить...
Даааааааааа! Ты гений! 8)
Лишний пирфикцыанизьм. :) Мне никто не сумел объяснить что случится со старой, если снять коллектор. :)
Кузнеца спросить надо, он вспомнит. 8)
Лишний пирфикцыанизьм. Мне никто не сумел объяснить что случится со старой, если снять коллектор.
когда через впуск свистеть воздух будет, тогда узнаешь :)
На всех трех вольвах снимал, хоть бы что свистнуло. :)
опыт... да.
дымогенератором потом дул?
Расстыковывается эта трубка съемником для трубок кондея.
Чтобы почистит дроссель отвертайте 4 болта снизу и не надо коллектор снимать.
@paradoxxx,
Мне не хватило ловкости рук чтоб залезть под коллектор ещё и 4 болта там открутить :)
Есть + систему картерных газов почищу 8)
Я руками этот разъем разбирал. Вдавливаешь трубку в разъем, нажимаешь на пластиковый фиксатор, выдергиваешь трубку.
Последнее сообщение: NFNMZYF
299K
Последнее сообщение: afl9305
18K
afl9305
Ю
Последнее сообщение: Нико
Нико
