XC90 I Дискусс. тема Стоит ли брать Ca/Ca аккумулятор?
Дискусс. тема
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Собственно, сабж. У меня машина со стояночным отопителем, а Ca/Ca не рекомендуется разряжать ниже 12В. Иначе он емкость начинает терять.
Сейчас стоит какая-то Varta (вроде AGM), которой уже лет семь, и на 75Ач, что для вебасты в принципе мало. Когда включаю зажигание, Vida пишет напряжение 12В, и потом в течение пары минут падает 11.9, 11.8, 11.6 (на заглушенном моторе, естессно)... И вот я очкую, что Ка/Кашка быстро сдохнет от такого режима. Или у меня просто напруга просаживается из-за того, что батарейка полудохлая, и на свежем АКБ не будет такой херни? С зарядом нет проблем, тест гены запускал - все зелёное, в допусках. Да и батарейка тоже прошлую зиму в -30 и вебасту выдерживала, и мотор запускала без проблем. Но в эту зиму уже рисковать не хочу.
Чистый Ca/Ca будет хуже при зимней эксплуатации, чем EFB и AGM. По опыту лучше всего живут родные АКБ Вольво.
Такая же фигня. Аккумулятору моему окола года, 100 Ач. Правда у меня сейчас поездки только на выходных, да и то короткие. Похоже, что емкость я убью и придется менять через года 2.. :dont-now:
@Sobolev_IP, EFB - это Mutlu технология? Я смотрел как раз EFB3 на 100Ач, но вроде он тоже кальциевый. Или не?
[automerge]1636546449[/automerge]
@Mike15, а что за батарейка у тебя?
@Fatto, @Griandrej, ребята, 12 Вольт при такой нагрузке маловато ведь после недели простоя? (магнитола, дайс, ноутбук с убитой батарейкой, питающийся от розетки авто и автоплагин круглосуточный)
[automerge]1636546609[/automerge]
Тюмень Стандарт 6СТ-100
[automerge]1636546680[/automerge]
@Janvar, https://tyumenbattery.ru/product/standard/st-akb-100ah/
[automerge]1636546734[/automerge]
@Janvar, извини, что я тут примазался и со своими вопросами. В принципе, одно и то же спрашиваем)
Вообще изначально Johnson Controls сделали доя Varta и Bosch, а дальше и другие стали делать. Технология Mutlu это суперкальций.
Да, посмотрел ещё раз, у них SFB3...
Наделают аббревиатур, сиди потом разбирайся :)
[automerge]1636548293[/automerge]
Да мне чо, жалко чтоль :)
[automerge]1636550144[/automerge]
Я пока вот такие модели рассматриваю
ENERGIZER Premium EM100
AFA Plus HS-N5-2
TOPLA Top SMF
Mutlu SFB что-то не очень хочу, почитал инфу - его надо 16 вольтами заряжать, а гена столько не даст, значит будет все время недозаряженным. Или это все Ка/Кашки такие?
Нормуль.
А что было до недели простоя? Заряжен полностью, не полностью, неизвестно как? А что с ёмкостью, исходная или уже половина? А какой ток этой нагрузки в амперах? Куча вариантов, которые говорят о том, что на основании этих данных конкретных выводов не сделать.
А зачем его загонять в такой режим? Какой смысл сидеть со включенным зажиганием и чего-то ждать?
Если случилось разрядить кальциевый аккумулятор, крайне важно его зарядить сразу, не оставляя на потом. Под сильной нагрузкой падение ниже 12 В норма, от этого батарейка не умрет.
Но вот если планируется постоянно разряжать её ближе к 12 В и потом оставлять недозаряженной на длительное время, то кальций сдохнет быстрее гибрида. И заряжать кальций сложнее, чем гибрид, особенно зимой.
Ошибки почитать видой
[automerge]1636643129[/automerge]
А оригинальный АКБ Volvo кальциевый или AGM? Имею в виду не для новых с их старт/стопами, а для Р2 платформы.
Нельзя туда агм.
@expluatator, а почему AGM нельзя? И чего можно (и нужно) ставить для машин с вебастой?
Ему нужен контроллер заряда. Я с этим столкнулся, товарищ поставил на яхту 3х100 через IGBT развязку. Так вот когда работает зарядное с функцией заряда агм от береговой питания, то проблем нет, а когда заводим ходовой двигатель с геной на 140А, плавится провод 16мм2 и пред на 160А :face__palm
Гена без контроля заряда, шпарит ток - здесь любой аккум страдать будет (140 ампер - смерть аккуму)
Ты вообще в авто генераторах разбираешься, или так, лишь бы ляпнуть?
Мне кажеццо, у меня сейчас AGM стоит, но на 100% не уверен :dum:
И на сайтах производителей "подбери аккумулятор для своего авто" везде вылезает AGM
[automerge]1636646525[/automerge]
@expluatator, но ведь люди ставят AGM и спокойно ездят без модификаций и плавящихся проводов
Гена не даст больше, чем может, а провода на это рассчитаны. У меня сейчас вообще титанат стоит, он такие токи принимать может, что AGM и не снилось. :)
Пусть хоть на ядерном реакторе ездят, убеждать никого не буду. У меня есть опыт, ваши грабли - вы и бегайте. :)
была предыдущая неделя :) возможно с недозарядом на оставшуюся емкость.
Если б я знал ответы на эти вопросы, то и не спрашивал бы. У меня нет возможности использовать тот же зарядник. Если перефразировать мой первый вопрос, то он звучал бы так: 12 Вольт на той относительно небольшой нагрузке (потребление в цифрах не знаю), что я перечислил, считается недозарядом или нет? 12 Вольт держались минут 15, пока я в ВИДЕ ковырялся, потом все выключил. Ты задал встречные вопросы как профессор и они оправданы, но меня больше устроил бы "гаражный" ответ с большой долей допущения. В принципе, ответ Антона меня устроил. Ну а так знаю, что емкость моего акб уже наверняка не та и будет только падать.
[automerge]1636652840[/automerge]
по-моему, Денис прав. Для AGM же вроде должен стоять дополнительный блок, который этой кухней управляет :dont-now:
От чтения ошибок батарейка не умрет, читайте на здоровье. Кстати, почитать и на заведеннной можно.
Скорее всего кальциевый. Нормальные фирмы уже очень давно только их и делают.
Нельзя туда агм
Можно.
Все можно. Тип значения не имеет. АГМ будет лучше, но он дороже вдвое. Не уверен, что экономически оправдано его использование.
Разумеется. АГМ боится перезаряда больше, чем обычные батарейки. В остальном сплошные плюсы. Ну кроме цены.
Ну я больше про то, что по твоим данным состояние АКБ не оценить. Но если минут 15 после недели простоя включенное зажигание держит, то ещё послужит. Тут я с Антоном согласен. :)
Нет, не должен. АГМ отличается от обычного аккумулятора только тем, что электролит там не плещется, а им маты пропитаны. Вся химия одинаковая по сути.
