}l{eKa
Рядовой диванных войск
Электронасос халдекс3 может надуть и 10 бар, неужели этого мало для фиксации пакета?Fatto написал(а):Сможет, только в третьем поколении это не реализовано, насос слабоват.
Он не рассчитан на создание рабочего давления.Crio написал(а):Электронасос халдекс3 может надуть и 10 бар, неужели этого мало для фиксации пакета?
Цитата из спека по халдекс 3Fatto написал(а):Он не рассчитан на создание рабочего давления.
Преднатяг она создает, но полная блокировка возможна только при работе механического насоса. В четвертом поколении рабочее давление создается уже электронасосом.Crio написал(а):Цитата из спека по халдекс 3
при резком ускорении муфты стала превентивно блокироваться и передавать момент на полный привод автомобиля, не дожидаясь снижения сцепления колес на передней оси.
Нет ли в этом противоречия? Насос создает натяг, прокрута передней оси нет, давления мех, насоса тоже нет..судя по тесту на льду, натяга этого хватает, чтобы все 4 колеса прокрутились юзом при нажатии газа в пол. В пеке написано- превентивная блокировка муфты при полном нажатии газа, а не преднатяг при полном нажатии газа.Fatto написал(а):Преднатяг она создает, но полная блокировка возможна только при работе механического насоса.
Да не заметите Вы проскальзывание одной оси относительно другой, там нужен совсем небольшое угловое смещение , что бы механический насос поднял давление. Благодаря электрическому насосу, создается поджим кулачков и заполнение гидравлической системы+ поджатие, а дальше додавливает механический насос.Crio написал(а):Нет ли в этом противоречия? Насос создает натяг, прокрута передней оси нет, давления мех, насоса тоже нет..судя по тесту на льду, натяга этого хватает, чтобы все 4 колеса прокрутились юзом при нажатии газа в пол. В пеке написано- превентивная блокировка муфты при полном нажатии газа, а не преднатяг при полном нажатии газа.
Сложно не заметить, что морда на асфальте взвизгивает при резком нажатии на педаль.Fatto написал(а):Да не заметите Вы проскальзывание одной оси относительно другой, там нужен совсем небольшое угловое смещение , что бы механический насос поднял давление. Благодаря электрическому насосу, создается поджим кулачков и заполнение гидравлической системы+ поджатие, а дальше додавливает механический насос.
Начало этого взвизгивания пропустишь 200%)Maeglin написал(а):Сложно не заметить, что морда на асфальте взвизгивает при резком нажатии на педаль.
Что то не очень работает инженерная смекалка)..электроника да, сработает быстро, но вот механика..как быстро сработает обратная связь по цепочке подача напряжения на насос- рост давления жидкости- доведение давления до рабочего от мех. насосаviper написал(а):Начало этого взвизгивания пропустишь 200%)
Реакция явно хуже, чем у электроники
Явно быстрее, чем человек почувствовать сможет . Но я как бы не тебе отвечалCrio написал(а):Что то не очень работает инженерная смекалка)..электроника да, сработает быстро, но вот механика..как быстро сработает обратная связь по цепочке подача напряжения на насос- рост давления жидкости- доведение давления до рабочего от мех. насоса
Я знаю, что ты знатный тролль) этого больше, чем собственных технических знаний.Crio написал(а):Дак вы в этом не особо разбираетесь..и грубости здесь не помогут..
Да, да сейчас сбегутся форумчане и с облегчением подтвердят- не переживай, конечно же ты не один такой
Вы пишите и оттуда все вытекает..по поводу судить не судить- посмотрите в зеркало)viper написал(а):В чем я разбираюсь, а в чем нет - не тебе судить
То, что я не отвечаю на идиотские вопросы - не значит, что я не знаю как работает система.Crio написал(а):Вы пишите и оттуда все вытекает..по поводу судить не судить- посмотрите в зеркало)
Вроде (см. выще) вы на них отвечаете..не всегда правильно..но ничего страшного или идиотичного, всего знать не возможно..viper написал(а):То, что я не отвечаю на идиотские вопросы - не значит, что я не знаю как работает система.
А зачем мне отвечать правильно?)Crio написал(а):Вроде (см. выще) вы на них отвечаете..не всегда правильно..но ничего страшного или идиотичного, всего знать не возможно..
вот ежели б к вам приставить опыт Maeglin-а..
Все верно) вчера вроде должны были закончить}l{eKa написал(а):Друзья,будьте благоразумны,не ссорьтесь,тема была про "откудава вообще это взялось/штатная опция/фейк/имело ли место такое быть..чёзанах
Все будет хорошо..сейчас у всех тревожное состояние..мессаджи в этом форуме не то, что стоит такой нервозности..viper написал(а):И однозначно, для crio - ниодного полезного совета не будет)
