Ожидает решения страшная история про машину вампир которая пьет антифриз
volvo700vip
хочу вам поведать страшную историю про антифриз
и так начну ... дело начилось 11 декабря 2011 дал девушке свой авто:) volvo 740USA поехать на работу утром .. прошел день почти. Вечером звонок .. дорогой у меня дым из пот капота 8)
Я го варю может в лужу вьехала .. вода попала на коллектор
и разумеется пар идет ... в трубке тишина пару секунд
Она чуть не в истерике нет я на месте стояла не ездила не куда ..:n1o1: машину грею чтоб домой поехать 8)
Я посмотри в бачке расширительном есть жидкость (антифриз )
Она тишина сек на 20-34 па где он находится ...
Я в angry2.. с права по ходу движения и слева если ты смотриш на двигатель ...
Она нашла sdfssf
Я молодец ... t0801
Она там пусто ...
Я angry2 а температура двигателя какая ..
Она тишина .... норма :)
Я уф shokзалей воды литр 1 и езжай домой, не спи ша, сам посмотрю .. Она ок ..
и так приезжает я доливаю антифриз все окей ? Я в .angry2. ну думаю завтра в гараже разберусь ... 12 декабря еду в гараж ..:)
приехал открываю капот .. см на бачек .angry2.. антифриза нет angry2 ... Я8).. angry2радиатору только 2 года назад поменял ..облазил его сверху до верха .. сухо .. думаю класс повезло .:cool.. осмотрел патрубки ведущие к радиатору:cool ... сухо ... думаю ништяк :)пронесло кажись ... и тут пар8) Я . .angry2.. быстро заглушил авто .8). смотру и думаю вроде из под выпуск нова коллектора течет - головка .. думая angry2 попал.8).. нет смотру а тут берусь за шланг который под впускным коллектором к крану печки идет а шланг у меня в руках распался8)angry2 ... думаю повезло ... отрыл шланг родной в гараже:) .. слава богу что разборкой 740 занимался .. остался и не продал еще его (шланг) вообще мин 5 занело поменять его :facepalm... залил антифриз .. все ок .. ну проблема реши на .. уехал дамой ..
на след день 13 декабря открыл капот .. думаю надо проверить ..
смотру и Я angry2.антифриз исчез ... я в шоке:facepalm.. думаю наверно радиатор печки ек8) .. ушло пол дня пока все разобрал:sad1: ...angry2 сухо 8).. думаю - перекрестился .. мистика какает8) ... залил антифриз 350 мм.. двигатель поработал .. под авто все ок не капели .. думаю вроде все :)... ага на след день все повториласьangry2angry2angry2 .. я ну что же angry2 двиглу 8)8).. открываю масленую горловину а там , там все ок :coolни имульсии ни хе..а нет:cool .. выхлоп тоже не пахнет :cool.. вот и думайте кто или куда уходит антифриз .. до сих пор 1 л в неделю :zlo:zlo:zlo.. 24 хочу все еще раз проверить и заменить все трубки, новые радиатор печки пампу тоже angry2 махну. есть у меня на нее подозрения.!... если не поможет .. поменяю движок :(
volvo700vip
Она нашла sdfssf
Я молодец ... t0801
Она там пусто ...
Могу сказать только одно - можно потихоньку начинать думать о шлифовке плоскости ГБЦ, покупать прокладку, шпильки и все остальное сопутствующее, чтоб быть готовым. Рванет внезапно и не факт что наружу :)
Едрена вошь... сегодня обнаружил загоревшуюся лампочку антифриза... не смотря на то, что пару дней назад проверял и все было гут. Осмотрел моторный отсек и ничего аномального нет.... но поскольку окна внутри машины начали не хило запотевать и сладкие на вкус - лопнул радиатор печки но какого уя?
весной буду ставить двигло ! 20тыс рубликов контрактный из японии ( B230FT- там форсунки масленая стоит и поршневая группа усилена с клапонами + распред вал стоит спорт) sm152.. надежней чем перебирать .suicide
Добавлено через 2 минуты
критикуйте больше а то скучно !!!!!!!!:)
Добавлено через 1 минуту
да к стати если у кого такая проблема с антифризом ... задумайтесь .. 8)
Romik1976
Х
Последнее сообщение: prometey1982
prometey1982
Последнее сообщение: stogov
stogov
stogov
