V70 I Стук снизу
V70 I Стук снизу
Ieshiy
Ieshiy
28 декабря 2010
здравствуйте всем. возникла проблема: при повороте с ускорением, при трогании с места, особенно после заднего хода, ощущается весьма сильный пинок в днище, сопровождаемый глухим стуком. может сталкивался кто, подскажите где искать.
Вероятно насос Haldex. Проверить давление при выявлении неисправности - заменить, фильтр и жижу в замену. имхо
Тоже самое S40, 2012 выпуска!
Записался на сервис. Посмотрим
ответ: кончился подвесной подшипник. жителям Питера и Москвы всё просто- ремонт кардана, сумма ок 15000. установка разборной крестовины, балансировка, сварка, изготовление подвесного (подгон креплений).
У меня оказалась погнута защита картера (не оригинал) Выгнули, проклеили какой то прокладкой и все нормально.
L
Последнее сообщение: lempare
lempare
L
crazytosh
crazytosh
H
Последнее сообщение: HiJack_spb
H
