H
HiJack_spb
- 19 Август 2016
- 1
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC70 II
- Имя
- Артем
Всем доброго времени суток. XC70 AWD D5 2012г.в. Проблема следующая - пару недель назад начал слышать глухой звук в районе ног пассажирского сидения. Звук не громкий, похож на яблоко катающееся в пластмассовом ведре, начинает проявлять себя после 40км/ч и перестает быть слышен после 80-90 (скорее всего в силу шума колес и прочего). Так же важный момент, что стучит только при нажатии на газ, при торможении или катясь по инерции отсутствует:dum
Приехав к дилеру начали думать и предполагать. Мнения разделились между приводом и карданом (что в принципе логично, вращаться там больше нечему). К моменту написания данного поста вариант кардана практически отпал, так как уже была попытка езды без кардана, в которой кто-то звук слышал, а кто-то нет (спишем на галюцинации), так же давеча был временно заменен кардан, на аналогичный (не новый), а воз(стук) и ныне там. Сегодня будет попытка залезть во внутренний шрус с целью замены смазки в нем. Понимаю, что это может выглядеть как "пластырь на огнестрел", но все же...
Также отмечу, что после первого снятия кардана на 30-40 мин и потом его возврата я получил теперь вибрацию по кузову при разгоне аккурат от 35 до 40 км/ч. Причины явной тоже не отслеживается, но это будет уже 2-й вопорос.
Сталкивался кто-либо с подобным?
