Добрый день .
S70 1998 win - YV1LS5602W1547436
Были стуки в передней подвеске на небольших неровностях ( по щебенке например).
Поменял стойки, поставил Sachs - родные в хлам
Опоры пружины, поставил LEMFORDER - родные надорванные были
Опорные подшипники, поставил Febi \ INA - родные в хлам
Нижние рычаги с шаровой, поставил LEMFORDER - старые были еще живые
Рулевые тяги, поставил TRW
Наконечники рулевых, поставил TRW
Втулки стабилизатора, поставил Volvo - от 850
Итог - стучит меньше, но все равно я слышу , глухой стук .
Осталась рулевая рейка - говорят что она подтягивается и заменить надо втулки - может кто подскажет номер втулок ?
И еще вопрос- между опорным подшипником и шайбой зазор в 1 см
Так и должно быть ? шайбу я не менял , на одном сервисе сказали что это нормально , а на другом что не должно так быть - вот и стучит здесь.
Может чего подложить туда ?
Стучит в основном справа ( когда один еду) , когда сидит пассажир рядом то тише гораздо.
