XC90 I Решено Толчки при переключении с 1 на 2, авто хс90 2.5т, акпп, awd
И
Ивашка 83
12 Август 2018
Калужская область
При переключении с 1 на 2 в автоматическоим режиме легкий но ощутимый толчок , при этом чем больше обороты тем незаметней, такое ощущение что люфты выбираются. Попробовал переключаться в ручном режиме на 2.5 тыс. Оборотов, при переключении чуть глаза в лобовое не вылетели от рывка, как будто за аэрофинишер, гаком зацкпился . Хотя должно было быть плавнее. Соориентируйте что це теке может быть. И да пробег 500 т.км, езжу так уже тыс 30_40, не прогрессирует но неприятно как то, вот решил ручным режимом побаловаться. Масло светлое, паленым не пахнет, ошибок vida не кажет
asmoscow
Ивашка 83 написал(а):
Товарищи, просветите пожалуйста. Ршилась проблема с толчками акпп очень неожиданно, заменил клапан датчик насоса вакумного усилителя тормозов и толчки пропали ? Как это возможно то? Сам такого эфекта ожидать никак не мог
Нормальное явление,подсос воздуха откуда угодно влияет на обороты двс,а они в свою очередь на переключение передач...
И
Ивашка 83
12 Август 2018
Калужская область
900 долларов это уже давно не 50, а все 65. :)
В 2017 году я с Виктором как раз списывался на предмет переборки пятиступки. Цитирую: "Ремонт полный, со снятием Акпп и всем прочим, будет стоить 65т. плюс стоимость масла. В стоимость входят работы: снятие — установка Акпп, ремонт ГТД, ремонт коробки, ремонт гидроблока и адаптация Акпп после ремонта по Виде. Одним словом получаете сразу готовый продукт к употреблению. Снятие и установка Акпп в Сергиевом Посаде".
Сейчас наверняка уже подороже это стоит, но и перечень работ как видишь больше намного.
на заводе надо делать, а не в гаражах))
На каком заводе? Паровозостроительном, или арбузолитейном? :)
Poland написал(а):
Пробег, км 500000 (С) Я что-то недопонял, или это ошибка автора ?
Да нет, не опечатка:) для 17 лет нормальный такой пробег(25-30 т.км в год)
Не факт , что причина в коробке. Толчки бывают и от падения мощности двс в связи с изношенностью или закоксовкой .
вам то и не знать:bugoga:
Последнее сообщение: Kirill_Iwanow
Kirill_Iwanow
Последнее сообщение: FreeM@n
FreeM@n
F-A-V
Последнее сообщение: Slime
137K
Slime
