XC90 I Про TF80-SC, пинки на холодную, доработку Sonnax и ремонт на Керамическом проезде.
F-A-V
F-A-V
26 февраля 2012
Хочу поделиться своей историей поломки АКПП и опытом по решению этой проблемы.
Автомобиль XC90, 2008 год (2009 модельный), дизель, коробка TF80-SC.
На момент покупки мною автомобиля пробег составлял около 130 тыс. км, предыдущий владелец менял масло в акпп примерно на 70 тыс. Т.к. в ближайшее время планировалась довольно длительное путешествие за границу, а точнее аж в Испанию, я решил при очередном ТО заменить и масло в коробке. Делал в Сервис-Ресурсе, масло меняли полностью, замещением. Влили аж 13 литров, кстати старое мало было не сильно грязное. В процессе подключали сканер, он показал ошибку одного из соленоидов. Я тогда не придал этому особого значения - ну может когда-то что-то заело, коробка то работала нормально… Первые признаки грядущих проблем не заставили себя долго ждать. Я стал замечать, что при первом выезде после ночной стоянки, при переводе рычага в D, коробка загружалась не сразу, а через 3-5 секунд, а впоследствии иногда даже требовалось нажать на газ чтобы включилась первая передача. Но кроме этого никаких проблем не было, а начались они, как назло, в тот день, когда мы собрались выезжать из дома в сторону Европы, в виде странного шелестящего шума, меняющего звук при переключениях селектора АКПП. Тут, конечно, встала дилема - толи выгружать детей, собаку и все вещи и ехать на диагностику коробки отложив поездку, толи не обращать внимания и ехать. Через какое-то время, когда машина прогрелась, звук исчез, и решили все-таки ехать. Проехали Польшу, переночевали, потом ехали по германским автобанам - все было нормально, но, ближе к Франции, где уже начинались альпы, на одном из затяжных подъемов, на скорости около 130, вдруг обороты двигателя немного подскочили и выскочила ошибка transmission service required. После этого стало понятно что с коробкой что-то явно не в порядке и есть шанс застрять где-то посреди дороги и попасть на дорогостоящий ремонт. Дальше - больше - появились новые симптомы - на холодную стали появляться пинки при переходе с 1-й на 2-ю передачу, шелестящий шум не исчезал после прогрева, а ошибка service required стала появляться чаще и сопровождаться символом Check Engine, к ней добавилась еще и ошибка transmission performance. Тем не менее, проехав более 10 тыс км, стараясь не сильно нагружать кпп, мы, к счастью, вернулись домой. К концу поездки даже на прогретой коробке был удар при переходе с первой на вторую, чтобы этого избежать я трогался в мануальном режиме со второй, а потом переключал в D.
После возвращения в Москву ситуация с симптомами была такая:
На непрогретой АКПП: При переводе рычага в D коробка не загружается, если прибавить газ, то включается первая передача с ударом, потом разгон на первой, при переходе на вторую обороты растут, передача не включается, потом удар, зацепление, потом опять пробуксовка, удар, ошибка transmission service urgent, машина не едет, передачи не включаются, если это в мануальном режиме , то на дисплее вместо 2-й или 3-й передачи, которая должна включиться загорается цифра 5 или вообще прочерк.
После прогрева: Все передачи переключаются нормально, но переключения 1-2 и 2-1 происходят с ударом.
Шелестящий шум во всех режимах и на холодную и на горячую.
Почитав форум, решил поехать на диагностику к Алексею asmoscow. Приехал, подключили комп, ошибки такие - несоответствие скоростей входного и выходного вала коробки (пробуксовка то есть) и неисправность соленоида блокировки гидротрансформатора. Решение предложено следующее - менять гидромодуль, если не поможет то капиталить АКПП. Т.е. 65тыр, а если не поможет то все 150… При этом версий, почему на горячую она едет а на холодную не едет и что за звук идет из коробки у Алексея не было. На вопрос можно ли починить или заменить тот клапан на который идет ошибка я получил ответ что чинить гидромодуль невозможно, он калибруется на заводе и меняется только целиком. Ну, наверное, вариант поменять в коробке все что там может ломаться он, может, и правильный, но финансовой возможности у меня на это не было, да и как-то не верилось мне в то, что из-за одного неработающего клапана надо менять весь блок, поэтому стал искать где можно попытаться починить гидромодуль.
Нашел здесь на форуме тему про ремонт на Керамическом проезде (www.fordtrans.ru), поехал туда. Там всех весьма удивили мои симптомы, а особенно тот факт, что коробка на горячую работает а на холодную нет, т.к. обычно все ровно наоборот. Проверили уровень и состояние масла - все в норме, масло чистое, не пахнет. Подключили сканер - куча ошибок - блокировка ГТФ, несоответствие скоростей, ошибки включения 2,3,5 передачи. Предложили первым делом снять гидроблок и проверить на стенде, предупредив, что единственное что они могут сделать это заменить клапан блокировки ГТФ на т.н. доработку sonnx. На стенде программа диагностики выдала что все параметры в норме кроме давления в режиме TC Apply - т.е. включения блокировки гидротрансформатора. Решили поставить доработку. После установки нового клапана эта проблема снялась, стенд показал что гидромодуль полностью исправен. Поставили его на машину…. но все осталось по-прежнему-коробка не загружается, передачи не включаются, удары, ошибки и т.п. Чтобы однозначно определить в чем проблема - в мозгах или в механике, ребята решили поставить (денег за это с меня кстати не взяли) б.у. гидромодуль , который у них был в наличии на котором таких проблем однозначно не было. Результат - без изменений. После этого стали разбирать коробку.
Вскрытие показало следующее - фрикционное кольцо блокировки гидротрансформатора полностью разрушено, и продуктами износа забит фетровый фильтр. Все остальные части АКПП - фрикционы, ленты и т.п. по состоянию как новые, ничего не изношено и не подгорело. Пробег на момент ремонта 146000км.
Произошло по-видимому следующее: Клапан блокировки ГТФ перестал нормально работать, в результате ГТФ полностью не блокировался, пробуксовывал, что вызвало интенсивный износ и скорее всего перегрев фрикционной накладки, которая, разрушаясь, забила фильтр, и когда масло было горячее и менее вязкое, оно кое-как проходило через фильтр и коробка хоть как-то работала, а на холодную вязкое масло не проходило через фильтр и нужное для переключения передач давление не развивалось.
Гидротрансформатор починили, коробку собрали, весь ремонт обошелся в 47 килорублей, вместе со снятием-установкой коробки, маслом и установкой доработки. Сразу после ремонта, примерно первую сотню километров были пинки при включении/отключении автонейтрали, и жесткие толчки при переключении D-R и наоборот. Я уж подумал что гидромодуль придется все-таки менять, но потом все прошло, толи адаптировалась, толи притерлось... На сегодня проехал уже около 1000 км после ремонта - коробка работает идеально!
Вот такая история. Оказалось, к счастью, что, ремонт АКПП на бегемоте это не обязательно 150 тыр.
Вобщем, я из этой истории сделал следующие выводы:
1. Судя по тому что sonnax специально делает усиленный комплект клапана блокировки ГТФ, (http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/3226) этот дефект не редкость для TF80-SC.
2. Неработающий клапан себя сначала никак не проявляет, пока продуктами износа блокировки не забьет фильтр. Ну, можно конечно на диагностике считать код ошибки, но не будешь же делать диагностику кпп каждые 3-5 тыс км.
3. Учитывает предыдущие два пункта, наверное имеет смысл при пробеге более 100 тыс ставить доработку, как говорится, не дожидаясь перитонита (цена вопроса примерно 15 тыс руб.).
Мне больше хирургию напоминает...вылечили моего бегемота)))
за какие деньги? 150 тыс?
нет конечно.Что в районе 40 000 чуть меньше.
было давно в октябре 2012, работы около 25000 обошлись вроде. И по материалам чуть меньше. Ранее писал здесь.
а подскажите пожалуйста возможные последствия масляного голоданэия - если на TF-80 поездить без масла, долить пришлось 1,7 литра... Что от этого из строя выходит и с какими симптомами?
Фрикционы. Половинить коробку.
@Alex-SPB, а вас беспокоят какие то симптомы?
В принципе ничего критичного, разве что повышенная выработка ресурса агрегата
Попробую описать всё в отдельной теме, пока вкратце. Был у дилера, установили течь сальника левого привода. Очень просил проверить уровень масла в коробке, так как машина год стояла на месте, под ней было масляное пятно. Так и купил я ее. Масло, сказали на дилере, не очень хорошее, рекомендуется замена, но уровень в норме. я и поехал. К счастью случилась такая беда - вентилятор дохлый тоже был, и при прогреве двигателя выше нормы - буквально на одно-полтора деления правее середины - коробка блокировала передачи выше второй. Я поехал в сервис (хороший, коробочный), мне коробас прочитали - ошибок нет, есть старые (!) подтеки на сальнике. Стали доливать, а туда больше полутора литров влезло. Я в панике. Мне говорят - у дилера бывает, они там ребята лихие. Я кипеж поднял - сначала просто ОД звонил - они болт забивали, а когда написал в московское представительство и на сайте дилера - перезвонили. Я все объяснил, а мне говорят - в процедуре диагностики, на которой я был -100 с хреном параметров проверки, но уровень маслав эти проверки не входит!!! Так нахера, говорю, мне ваш товарищ про уровень говорил? А он - приезжайте, прочитаем машину.
Так вот вопрос - они мне ошибки почитают, а их нет - по компу коробка идеальна, воти хочу знать - что ему сказать когда он принесет бумажку - а там ошибок нет. Я пытался объяснить про механический износ фрикционов при масляном голодании - а он мне опять про ошибки почитать...
Дядь, что тебя тревожит?
Уровень на прогретой коробке в норме?
Ошибки какого рода?
Многабукав, них не понятна
Нико, симптомов нет. Но беда в том что коробка уже 200+ отбегала (вряд ли ее меняли-капиталили), так что выработка ресурса от пробега + покатухи без масла - около 1000 км = очень серьезная выработка ресурса. Во мне комп подключат и скажут - всё у вас хорошо, потому что ошибки коробка показывает в случае ерунды с соленоидами, адском перегреве масла, еще с чем-то, а вот о отсутствия масла проблем не увидеть будет по дайсу. Я так и сказал - вы готовы коробку снимать для дефектовки? А он опять про посчтать ошибки...
Ты свои сообщения сам читал?
S-way, меня беспокоит что коробка по вине их товарища без масла каталась и что с ней в это время произошло - непонятно. Не дергает, не пинает. Масло недавно долили, сейчас после трех дней стоянки вижу, капает по чуть-чуть...
[USER=28286 написал(а):
S-way[/USER];3168187"]Фрикционы
собственно это и есть ответ на мой вопрос. А какие симптомы умирания фрикционов?
@S-way, меня беспокоит что коробка по вине их товарища без масла каталась и что с ней в это время произошло - непонятно. Не дергает, не пинает. Масло недавно долили, сейчас после трех дней стоянки вижу, капает по чуть-чуть...
не переживай,масло в большом количестве ей надо только при движении на 5-6 передаче со скоростью свыше 100 км./ч или сильно в пробках,там уже с точки зрения охлаждения количество надо...правда неизвестно сколько так на ней ездили до этого...в худшем случае слушаем у левого переднего колеса жужжащий звук на паркинге и пропадающий при прогреве(это износ маслонасоса и ждём пробуксовок при нажатии кикдауна для ускорения со скоростей свыше 120 км/ч,то есть при переключении с 6 на 5-ю вниз...
asmoscow, спасибо большое. С кикдауном сложно - я как старикашка езжу - спокойно и с удовольствием. Печаль моя в том что и так коробка много отбегала, а тут еще такие дела... И кстати на 5 и 6 она каталась в таком состоянии... Теперь поменяю сальник и проверю пробуксовку. Я так понимаю, что двигатель должен рычать а ускорения не будет, как при горелом сцеплении на мкпп?
@asmoscow, спасибо большое. С кикдауном сложно - я как старикашка езжу - спокойно и с удовольствием. Печаль моя в том что и так коробка много отбегала, а тут еще такие дела... И кстати на 5 и 6 она каталась в таком состоянии... Теперь поменяю сальник и проверю пробуксовку. Я так понимаю, что двигатель должен рычать а ускорения не будет, как при горелом сцеплении на мкпп?
рычать он не будет на такой скорости,просто стрелка оборотов резко скакнёт,а скорость не прибавится,при отпускании газа после такого манёвра обычно следует толчок...
asmoscow, и это будет означать что пока копить деньги на капиталку?
@asmoscow, и это будет означать что пока копить деньги на капиталку?
при пробеге 200+,если акпп ещё не делали копить надо в любом случае,а если описанные симптомы проявятся,то копить быстро:)
Леш, а думашь "керамический" ему не поможет?
Керамический 59
поможет разбор и генеральное распотронивание акпп,а решать о методе/цене ремонта-хозяину...
Здравствуйте ! У меня авто вольво ХС90 2012г Д5 200л.с. АКПП TF80-SC.Вопрос вот в чем. год назад после зимы как потеплело начались толчки, пробег был 60000км, характер толчков на скорости когда тормозишь переключения с 3 передачи на 2 как будто кто то подталкивает в зад, и на светофоре когда ожидаешь в режиме д на тормозе, и загорается зеленый на светофоре , бросаешь педаль тормоза машина стоит несколько секунд потом толчок и поехала. Заменил масло в АКПП , толчки прошли , сам я живу в ЯНАО г Надым тут у нас прохладно. Поехал в отпуск в июле в Краснодар и затем по европе, в жару опять начались толчки, после пробега порядка 20000 т км, опять заменил масло в АКПП, прошли толчки.На сегодняшний день все вроде нормально пробег 100063 км вот недавно после интенсивной быстрой езды, появился небольшой толчок когда остановился, пока ходил за диагностикой домой порядка 10 мин машина вроде остыла, поехал прокатился все в норме ошибок не выдает диагностика толчков нет. Подскажите пожалуйста что нужно делать?
Помыть радиаторы для начала с разведением. Если не поможет - гидромодуль менять, скорее всего. Симптомы все на прогретой машине же?
12K
skydriver
Последнее сообщение: Shanson
95K
Shanson
Shanson
Последнее сообщение: midif017
