N10 -- это клапан продувки адсорбера N1. Трубки 21-22, наверное, должны подходить к впускному коллектору, чтобы при продувке туда поступали пары бензина из адсорбера. Если это так, то эти трубки скорее всего заглушены (или заглушены порты под них на коллекторе), иначе был бы нехилый подсос воздуха (по каким-то причинам кто-то отключил магистраль вентиляции паров?). N15 может срывать по причине большого давления либо из-за засорения самой трубки, либо из-за засорения/неисправного клапана N10 (может он засрался по причине не надетых на него трубок 21-22?).
Прав я или нет, но систему улавливания паров топлива 100% нужно проверить.
