![Crio](/data/avatars/m/6/6406.jpg?1546630364)
Насколько можно понять по предложениям оборудования, угнать хс90 I стало легко только недавно, а до этого самым легким способом было прописать доп. ключ на сервисе (что человеку, имеющему виду, легко заметить и задаться вопросом, зачем). Просто так, оборудованием за одну копейку, к вольво не подступишься, а посчитав все траты, сделаешь вывод, что проще купить нужное на разборке. Кроме того, в базе вольво хранятся и soft и hard номера эл. блоков, стоит угонщикам забыть перешить какой то блок, а покупателю угнанного авто появиться в сервисе с аккаунтом вольво, то его на выезде уже может ожидать полиция, и после первого же вынутого для осмотра эл. блока она может вытащить наручники.Shadow from Omsk написал(а):уверениями что их не угоняют?
Чтобы была гарантия на чистый угон вольво, угонщикам нужно вскрывать каждый эл. блок и спиливать с них хард номера, затем перешивать и только тогда можно спать спокойно). В здравом уме, кто будет это делать, если рядом стоит тойета или ваг.
Запрос облачного сервера для дешифрации портит всю картину=Maeglin написал(а):Видео интересное
