XC90 I Решено Упал свет фар головного света вниз но не полностью.
Corason
Corason
10 декабря 2014
Новгородская область
Сергей
Доброго дня знатокам и примкнувшим к ним! Вопрос в следующем, внезапно заметил низкий свет, фары упали вниз но не полностью, угол наклона стал вместо 1,5% около 4%. Вручную полностью не поднять, от силы 1 %. Ранее был отвалившийся кронштейн датчика положения кузова. Заклепан на нерж заклепки, стоит на месте. Ошибок на приборке не выскочило. Если проблема в датчике положения будет ли ошибка на приборке или нет. ХС90 европейка 2011 год ксенон линзы с поворотами (вроде как адаптивнй свет). Поможет ли адаптация при исправном датчике. Если надо менять датчик, то нужна ли будет адаптация. Спасибо.
при чем тут квантовая теория?
При том, что нет четкой границы между цифровым и аналоговым сигналом. УМЗЧ отлично работает с цифровым сигналом соответствующей частоты, более того, именно такой сигнал есть отличный тест его устойчивости. К155ЛА3 будет работать со звуковым сигналом, правда отрабатывая пики.
Аналоговый сигнал непрерывный. Малому изменению аргумента соответствует малое изменение функции
Не помню название композиции, но там в начале тишина и только барабаны. Подцепив осцил, увидите импульсы частотой 30-40 Гц. Это цифровой или аналоговый сигнал? :)
Да наверное потренировавшись сможете барабаном отправить сообщение в кан сеть...:)
Как бы ни было смешно, но примерно так и происходит передача телеметрии от чрезвычайно зашумленных источников.
Реально у барабанов будет прямоугольная форма сигнала ?
Уточните, а на Вашей картинке выше с шимом у сигнала прямоугольная форма?
Прямоугольных фронтов не бывает, переключателем развертки достаточно быстродействующего осциллографа любой фронт можно растянуть на экране, в том числе импульс пакета can, в почти горизонталь, а можно наоборот сжать в строго вертикальную линию, и барабаны смоков тоже=
Уточняю - в идеале он должен быть прямоугольной формы, но физика вносит свои коррективы, которые никак не влияют на результат передачи данных. А вот идеальная форма звукового сигнала одного тона - синусоида. И как не растягивайте фронты цифрового сигнала синусоидой он не станет, так же как и звуковой сигнал не будет прямоугольной формы. Так и чем же тогда форма звукового сигнала похожа на цифровой сигнал ?
Проведите следующий эксперимент. Возьмите генератор синусоиды, выставьте 30 Гц и подайте на вход умзч с выходом на колонки. Теперь возьмите генератор цифрового сигнала, выставьте 30 Гц и тоже с умзч. Сравните результаты прослушивания. Но низкокачественный усилитель на высокой мощности может сгореть секунд за 30 от прямоугольных сигналов ввиду теоретически бесконечного спектра такого сигнала и возникающего сквозного тока в выходных транзисторах.
Зачем это все? Это докажет что форма сигнала звука барабанов прямоугольная? Нет. Зачем этот эксперимент?
Чтобы показать, что
Почитайте об умзч класса д, где работа и вовсе ведется с усилением цифрового сигнала, а демодулятором служат сами колонки.
Товарищ просто не понимает как работает ШИМ, это очевидно.
Что за бред? Колонки получают цифровой сигнал с усилителя и воспроизводят звук в аналоге ?
У меня собственно вопрос в другом был, вы сказали что форма аудиосигнала звука барабанов является прямоугольной? Я правильно вас понял? Сможете показать на осциллографе?
Там на выходе действительно ШИМ, обратное преобразование сигнала происходит за счет индуктиности нагрузки, размах сигнала является среднеарифметическим значением.
[automerge]1584858476[/automerge]
За промежуток времени.
Против ШИМ я ничего против не имею. Но там аналоговый сигнал модулированный ШИМ, но никак не цифровой. В цифровом сигнале передаются данные, а не значения напряжения.
Цифра - это ноль и единица, а какую она несёт информацию не имеет значения.
Тогда почему на корректоры у нас ШИМ не считается цифровым, а ШИМ со звукового усилителя цифровой?) Но это больше наверное вопрос к нашему холодному другу:)
Да, этот вопрос только к холодному другу. :)
А так нас учат , что аналоговый это плавно изменяющийся непрерывный сигнал, ШИМ это аналоговый сигнал модулированный шириной импульса, который так же может содержать цифровые данные, а цифровой несет в себе данные в цифровом виде это сигналы типа lin, CAN и прочие. По крайней мере в автомобильно сфере принято такое разделение.
Все так.
Да, смогу. И вы сможете показать, что в картинке шим нет прямоугольных фронтов. Было бы неплохо вникнуть в посты оппонента)
Итак, холодный друг отвечает. ШИМ бывает разным, есть ШИМ для передачи аналогового сигнала, а есть ШИМ для передачи сигнала цифрового. В нашем случае ШИМ не кодирует никаких цифровых последовательностей, а используется для передачи аналогового сигнала ака управления его уровнем путем изменения заполнения ШИМ. В корректоре из шим выделяется средний уровень и далее идет управление на моторчик. Почему бы не использовать постоянное напряжение изначально, спросите вы. Видимо для помехозащищенности, т.к. шим не оперирует никакими уровнями, кроме минимального и максимального.
Буду с нетерпением ждать, только снимайте сигнал с подключенной нагрузкой в виде колонок.
Так в чем же тогда принципиальная разница между шим на корректор и шим на колонки? Что там что там уровнем заполнения определяется уровень напряжения аналогового сигнала, в обоих случаях никакой информации не передается . Но один сигнал у вас цифровой а второй аналоговый почему то. Опять же никто не использует ШИМ исключительно для передачи цифровой информации , она может идти попутно, но для передачи данных это не лучший способ.
Используют много где (не в мире автотехники).
А где это у нас, можно цитату? Я говорил, что нет некоей контрастной разницы между цифровым и аналоговым сигналом. т.к. цифрой можно впрямую передавать аналоговый сигнал, приводя в пример умзч класса д и наш корректор высоты отражателя.
[automerge]1584882257[/automerge]
Делаете вид, что не понимаете о чем речь? зря :)
Активаторы вертикального положения отражателей фар управляются аналоговым сигналом, идущим из СЕМ, а не цифровым.
Так аналог или цифра ШИМ сигнал?
[automerge]1584882789[/automerge]
Нет вид не делаю мне просто интересно увидеть звуковой сигнал в виде прямоугольных импульсов частотой 30-40 гц на практике.
ШИМ разумеется цифра, но актуаторы управляются аналоговым сигналом- усреднением этой последовательности ШИМ, без каких либо декодирований как к примеру при приемке пакетов can.
Зачем эти крайности, все же понимают что такое прямоугольный фронт и что такое синусоида и в чем между ними разница. Это так можно сказать что не существует полированной стали т.к. если смотреть в микроскоп то будут видны неровности.
Не, не то. Дело в том, что "прямоугольный фронт" имеет разную степень прямоугольности на частотах 30 кГц и 300 кГц, а на экране выглядит одинаково ввиду разных коэффицентов развертки осциллографа. В кажущимся вертикальным фронте сигнала 30 Гц может поместиться целая группа пакетов can :)
Последнее сообщение: Muller2306
Muller2306
kikigor
Последнее сообщение: kikigor
kikigor
Последнее сообщение: Janvar
11K
