S60 II Установка 7" экрана volvo s60
x888oo
4 апреля 2015
Нет машины
Привет всем!
поставил на s60 2011года экран 7" взамен штатному 5"
пишу с айфона, фото могут не прикрепиться, расскажу так что я делал:)
Для начала нам понадобится:
31337643 дисплей
39804063 рамка
9123001 уплотнитель ICM
купить комплект https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=129244
Начинаем разбирать центральную парющую консоль:
1. Снимаем воздуховод центральный- гемор, клипсы пластиковые, сверху легко отщелкиваются по периметру пла тиковой картой, снизу мне потребовался тупой нож- просовываем встыковку между декоративной панелью и поднимаем, у меня ничего не поцарапалось и не отломалось, пластик крепкий:)
2. Под воздуховодом видим 2 болта торкс на 25 (длинные), сверху 4 самореза торкс 25 короткие
3. С обратной стороны где полочка снизу по краям 2 самореза торкс 20
4. После того как все открутили тянем на себя сначала сверху, потом снизу-вверх
5. Переводим Кпп в N, снимаем консоль с ручки чтоб было удобнее, от проводки можно не отстегивать
6. Верхняярамка снимается стакже с помощью карты, но сложнее, тк скобы там металлические, просто поддеваем, просовываем пальцы в щели и тянем на себя, ничего не сломается, извлекаем ее оттуда
7. Штатный моник прикручен 4 болтами торкс 8, откручиваем, если потеряем ничего страшного, они не нужны. Также 4 болта торкс 25
8. Достаем, меняем, клеим уплотнитель примерно также как он был
9. Собираем в обратной последовательности
все встает болт-он, без какой-либо самодеятельности!
при запуске появляется надпись Вольво и сторка климатика, больше ничего! Не паримся, едем к диллеру прошиваемся. Я приехал в Volvocar алтуфьево, механик максим принял без записи, только уже час сижу жду, хз получится или нет, решил написать, вот:)
цена вопроса:
экран 7" 18000 новый
уплотнитель 150р
рамка 2250р новая
прошивка и обновление до Sensus 3.0 3000р
итого 23400р
если все получится то гуд!:)
[/COLOR]
  • Club Volvo. Ru - Установка 7" экрана volvo s60
    128.9 KB · Просмотры: 263
    135.5 KB · Просмотры: 250
    170.9 KB · Просмотры: 286
    162.8 KB · Просмотры: 315
    156.6 KB · Просмотры: 287
    150.1 KB · Просмотры: 298
    90.7 KB · Просмотры: 305
Какой комплект тогда посоветуете поставить?
По нештатным вариантам не подскажу, не видел еще грамотных решений которые понравились бы. Какая вообще задача? с какой целью понадобился монитор ?
Навигация, двд, камера.
Mydean 7106 снята с производства, но у них есть модуль который встанет под штатный монитор. Поэтому задача поставить даже самый бесполезный монитор, а под него - mydean.
Я смогу прописать в машину 7 дюймовый монитор?
Зачем его прописывать в машину если вы его собрались подключать к нештатной голове? В вашу машину прописать получится только монитор с камерой заднего вида, но бюджет будет > 100 тыс руб.
Хорошо, понял. А предлагаемый монитор мне по креплениям встанет? Не в курсе?
Это оригинальный, штатный монитор, с креплениями болт-он, все встанет как должно
Давайте проясним- у Вас вообще нет монитора?
Sedrik
Последнее сообщение: Адмес
14K
А
Последнее сообщение: Maxim_x
17K
alkuz
Последнее сообщение: Sedoy
13K
Sedoy
