  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC70 II Решено в жару плавают на ходу обороты двигателя.
  • Автор темы Stark
  • Дата начала 23 Июнь 2020
  • Теги
    дергается на горячую дергается на ходу на горячую обороты плавают
Stark
5 апреля 2014
  • 23 Июнь 2020
Замучала одна проблема: в жару плавают на ходу обороты двигателя. Холостые обороты стоят ровно в любой ситуации, зимой или на не сильно прогретой машине тоже все супер, но стоит в жару постоять в пробке или активно поехать, то начинается дерганье.
Дергается когда пытаешься на небольших оборотах ехать ровно, особенно заметно на первой и второй передаче. При разгоне дерганья нет.
Можно положить кирпич на педаль газа и на тахометре будет видно, как плавают обороты. Вот видео.
Выскакивают ошибки по расходомеру, недавно выскочила и по дросселю.
Обращения в сервисы счастья не приносят. Проверяют на недостаточно прогретой машине, меняют расходомер, сбрасывают ошибки и в путь.
Пробовал искать подсос воздуха, но коллектор сверху не дает возможности пролить все возможные места подсоса воздуха.
Двигатель B5254T2, машина на ручке.
Нужны идеи или хороший диагност.
Заранее спасибо.
    20.7 KB · Просмотры: 61
  • Диагностика.pdf
    120.4 KB · Просмотры: 16
Реакции: liner
  • asmoscow
  • 25 Июнь 2020
Stark написал(а):
И все пропали
Клапан дроссельной заслонки -это прям сразу меняем дроссель,не ждём пока вообще на эвакуаторе надо будет ехать...после замены дросселя - начинаем учиться пользоваться сканером-0.сколько раз жалобы на расход воздуха и в каких режимах 1.адаптацию параметры? 2.загрузка бензонасоса ?3.что лямбда кажет?4.что с вакуумом,не сосёт ли через него?не сосёт ли через выхлоп? 5.состояние свечей и компрессия? Имея эти данные можно вычислить в чём проблема...
First Назад 2 из 2
I
Irokezz
  • 7 июля 2021
  • #21
Год прошёл... Надеюсь, работы были не исправительные...
Реакции: Mike15 и AlexeyAlexandrov
First Назад 2 из 2
S40 II Ожидает решения Плавающие обороты
  • Ergonomic
  • 19 Май 2022
  • Двигатель, ECM
19 Май 2022
Ожидает решения Глохнет при нажатии на газ
  • viktor_grey
  • 27 Ноябрь 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: bav62
23 декабря 2024
bav62
J
S40 I Ожидает решения Проблема с холостым ходом и не только....
  • Jekson
  • 30 Июнь 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Janvar
7 июля 2024
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
