XC90 I Решено В5254Т2 чихает
Dzhovid
5 Март 2023
Солнечногорск
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, из за чего двигатель чихает при резком нажатии педали газа. На холостом если поднять обороты больше 4 тыс черный дым валит с глушака, далее переход на синий дым, секунд на 20. Поменяно 20 клапанов (так как перескочил ремень) масляные колпачки, грм, вентиляция картерных газов со всеми патрубками.
Ха холостых чувствуется, что двигатель работает не ровно (трясет но обороты не плавают, обороты можно поднять до отсечки нигде не тупи) тупняк начинается при разгоне
@Dzhovid,
Dmitry-Volvo написал(а):
Сутки с вопроса B5254T2 ?? прошли. Исправить не?
да проблему решили, масло которое гонит турбина, испортила лямбду. Поменяли турбину и 1 лямбда зонд. Машина поехала как ракета, но со стороны турбины посторонние звуки идут, типо что то хрустит
Ну алё, какой бензонасос если черный дым = недогоревшая смесь из трубы валит. :)
Сервис считает, что если давление топлива большое, то за время открытого состояния форсунок в цилиндр залетает соответственно больше топлива, оно типа не догорает из за своего количества и дым поэтому)
При 6.5 бар ездил не так давно, машина ехала как обычно, только ошибка висела, мол, пульсаций в рейке не наблюдается. :)
Это на бензинке...человек с сервиса, указывающий на давление топлива, похоже, специализируется на дизелях- там при повышенном давлении машина дымит сажей..
Так вроде тема в5254т
А разве кто-то заключил, что давление топлива большое? Даже если б оно было большое, то в определенных пределах это все корректируется адаптациями с помощью первой лямбды, которая как раз моросит. Пока лямбда не работает, можно грешить на смесь. Если там есть и другие проблемы, то с зондом все равно нужно разбираться, т.к. без него мотор не будет работать так, как от него требуется.
то зондом все равно нужно разбираться
нужно разбираться с адским дымом..новая лямба масляную копоть не переварит..
Мы ищем нотки разума в советах сервиса..
Давай просто подождём тогда замены БН и уже узнаем точно.Мы же на диванах☝️
Этим всем нужно заниматься одновременно.
А масло которое с турбины гнало она переварит?
Проблема решена!! Замена турбины
@Dzhovid,
Mihan написал(а):
меняли клапана и поставили мертвую турбу?
Не знаю. Это уже на их совести. Но думаю нет мертвую трубу не ставили, чисто из за принципа репутации
Когда речь идет о деньгах, разговор о принципах и репутации не уместен :) Случайности не случайны! (с) Угвэй :)
Dzhovid написал(а):
@Dzhovid,
да проблему решили, масло которое гонит турбина, испортила лямбду. Поменяли турбину и 1 лямбда зонд. Машина поехала как ракета, но со стороны турбины посторонние звуки идут, типо что то хруститG
Я про то, как пишется индекс двигателя 5254 или 5452 - чувствуете разницу? Если кому-то по поиску в будущем - хрен найдёт. Поэтому повторю - исправлять будем? :))
Вот же докопался то... :)
Специально для тебя исправлю, а то хоть форточку открывай :)
Вы немного на перспективу думайте, а не только в момент чиха.
Последнее сообщение: Konst2140
Konst2140
Последнее сообщение: Barabaxa
13K
Последнее сообщение: gudzon24
