Ожидает решения Вибрация но кузову
KARABAZ
25 декабря 2017
Добрый день всем! Подскажите опытные вольвоводы) good такая проблема появилась:
в чт помыл машину на мойке, там же заехал к знакомому в сервис чтобы просто посмотрели машину на предмет гула и вывесили ее на подъемнике, посмотрели, пошатали все узлы, (я был в ней ) завели, включил передачу все крутиться нигде ничего не нашли! (при этом на подъемнике чем выше скорость была чувствовалась вибрация всей машины и подъемника, мастер сказал это норм все же без нагрузки и вывешено поэтому так!) Поехал спокойный домой, а вот в пт поехал на дачу один и по трассе на скорости свыше 120км\ч. началась вибрация по кузову машины:(, не сильная прям, но ощутимая и именно по всему кузову, сиденья начинает трясти свободные и тд, руль нормально не бьет. В чем проблема может быть?? Кто то может сталкивался? При разгоне все нормально,педаль газа отпускаешь или тормозишь ниже 120 скорость падает все вроде нормально!(
KARABAZ
25 декабря 2017
Григорий Ив, день добрый! Посмотрите личку.
Ну что помогли колёса ?
Тоже интересно, вылез похожий косяк (
С тапка
если машину "крутили " на подъемнике без нагрузки (вопрос до какой скорости, на подъемнике без нагрузки это нужно делать очень аккуратно) и появилась вибрация на ходу, а замена колес как тут многие советовали не помогла, то скорее всего проблема с внутренней гранатой привода (трипоид).
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
E
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
