S60 I Решено Вибрация при нагрузке AWD
PavelR
17 Март 2017
S60 I
Пермский край
Добрый день!
Имеем следующее, автомобиль s60 awd 2006 г.в. пробег 235000. Ездил примерно пол года без кардана, т.к. было неисправно кольцо DSTC (он просто был снят). Поставили новое кольцо DSTC, поменяли насос Haldex с маслом (уровень выставили на 1см ниже заливной пробки, делал оф.дилер), установили кардан. Появились высокочастотные вибрации при нагрузке... без нагрузки (на газ не давишь вибраций нет). сняли кардан вибрации пропали. Далее на кардане был заменен передний шрус (старый закусывал), поставил GP. Установили кардан, вибраций стало меньше, но все равно есть (
1. Отключить мозги муфты халдекс с установленным карданом, вибрации нет.
2. Кардан на станке, отбалансирован, замечаний у карданщиков к нему нет.. да есть небольшие люфты в шрусах, но они говорят ищ-за этого быть не должно..
3. При установленном кардане при нагрузке вибрации во всем диапазоне скоростей... то есть, если машина разгоняется, то вибрации будут от 30 - 140 км/ч... пока она разгоняется... отпускаешь газ все пропадает ...
4. Гула, посторонних шумов, течи и т.д. ничего нет....
5. С выключенными мозгами муфты халдекс, вибраций нет во всем диапазоне скоростей .. а равно как и с демонтированным карданом..
6. вибрация не увеличивается при наборе скорости, и частота не шруса приводов.
7. ездил в гаражик к специалистам по AWD, крутили ее на подьемнике, все облазили, ничего сказать не смогли... все хорошо ...
Оф.дилер разводит руками... говорит нужен рабочий кардан, которого у них нет, чтобы попробовать... они грешат на него, говорят когда нагрузки нет все вибрации гасятся шрусами, а под нагрузкой типа он дает вибрацию.
Также предлагают поставить муфту халдекс заведомо рабочую, чтобы попробовать.. (ну так для успокоения, естественно по нормативу ... )
По редуктору говорят он бы гудел... Либо посторонние шумы...
Что делать? может кто сталкивался? есть у кого какие мысли... ?
Итог: поставили кардан с другой машины, все ровно... вибраций нет.
Что делать со своим карданом? Получается, что при нагрузке нарушается соосность в шрусе?
Может попробовать туда масла набить? Посоветуйте... .
Небольшой люфт присутствует, как в переднем, так и в заднем шрусах...
Повторюсь, что балансируется он на станке без проблем..
Для на чала, как всегда, должна быть одинаковая размерность колёс.
Размерность колес одинакова, 205/55 R16, и при выключенном задке (когда предохранитель муфты халдекс отсутствует) никаких вопросов к тачке нет (вибраций нет) хоть 180 км/ч, все ровно... колеса ведь эти же стоят ...
Вибрации могут возникать при замкнутой муфте и разной размерности колёс спереди и сзади. Но, если колёса одинаковые, не тот случай.
Трипоиды в приводах передних колёс. Вибрация по кузову при нагрузке. При накате вибрации нет. Если так, то вероятность 99%. Снимаем, разбираем, смотрим.
Griandrej
crazytosh
crazytosh
Последнее сообщение: Mortal
