влияние неисправной лямбды на расход топлива.
STARMATE
STARMATE
14 Май 2011
Тверская область
Виктор
после того как пришел кирдык правому переднему лямбда зонду обратил внимание на возросший расход топлива примерно на 2-3 литра. сейчас расход примерно 19 литров по городу. машина подо мной всего 3 месяца, но по моему раньше глотала меньше. может ли быть прямой зависимость расхода в сторону увеличения от неисправной лямбды? машина при этом ведет себя абсолютно без ощутимых изменений.
пс. приходиться ездить ибо заказал лямбдду, пришла не та (задняя), опять перезаказал, пока прийдет, пока найду время, пока запишут на замену, и т.д. и т.п. все это время, а ездить надо.
лямда зонт выполняет функцию оценивания количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов.Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального ( около 14,7:1) соотношения воздух/бензин в камерах сгорания.Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик, расположенный за катализатором.При не исправности 1 из них ,блок управления двигателем не может считать сколько осталось свободного кислорода в выхлопных газах,от этого и расход увеличиваеться.
ArtLord46
Последнее сообщение: Евгений-ЕА
12K
Евгений-ЕА
Евгений-ЕА
RUMMIT
Последнее сообщение: RUMMIT
15K
RUMMIT
L
Последнее сообщение: Krapsov
11K
Krapsov
