XC90 I Решено Бензин Внезапно заглох бегемот
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
YV1CZ59H641054583
ХС90 2004мг 2.5Т BSR
Поехал с работы в магазин, ехать две минуты, машын стартовал с автозапуска и погрелся минут 5. К магазину подъехал чуть прогретым, стрелка температуры уже начала восхождение. Из нештатных ситуаций можно отметить что при пуске АСС сглючила магнитола (на морозе уже третий год такое бывает) - встала на минимум громкости (и как следствие паузу) и не играет, сколько ни крути ручку громкости, вкл-выкл при этом работает, но не помогает. Помогает перезапуск зажигания.
Второе - в конце ноября заглючил показометр уровня топлива. Все по стандарту - его болтало туда-сюда и временами роняло на ноль. Лечение тоже по стандарту: полный бак ультимэйта и промывку лавр для топливной системы. Через пару дней перестало и болтать стрелку и ронять.
Просто подъезжая к магазину при парковке машина заглохла и последний метр катилась накатом. Завелась как ни в чем не бывало, после похода в магаз без вопросов доехала до дома.
Ошибок с лета поднакопилось уже, как оказалось.
Полный отчет по ссылке: Посмотреть вложение Ошибки - полный о&.pdf
По порядку:
UEM-0080 - самолично выдернул штекер из датчика и регулирую крутилкой скорость
CEM-1D04 - последствия чипа BSR, пепелац ругается на ПО
ECM-4050 - видимо та самая история с грязным датчиком уровня
BCM-0115 - вот эту ошибку впервые вижу
BCM-0148 - эту тоже раньше не видел
CEM-1A03 - периодически вижу, мне кажется она появляется когда автозапуск глушит машину при неверном старте. Я иногда забываю ключ в замок воткнуть спросонья. :) Появилась давно, тыщи две назад, так что она не при делах.
DDM-0025 - вылезла когда грохнул зеркало
ECM-531D - еще одно наследие чипа
ICM-DС01 и ICM-DC02 - как раз ошибки по магнитоле. Она глючит иногда в мороз, третий год уже обещаю себе разобрать и пропаять.
REM-4A37 - еще один блок помимо ЕСМ ругнулся на грязный датчик уровня
SWM-0020 - это я когда-то на руль что-то положил, наверное
Короче, в подозреваемых у меня ВСМ и ICM. Но я касательно обоих не понимаю, как они мотор могут заглушить.
Жду мнений. :facepalm
@Mihan написал(а):
тогда и ошибки по давлению топлива будут видны
В отсутствие датчика давления топлива бегемот повангует и покажет? 8)
Серег, фильтр поменяй. Даж машину домкратить не нужно, рукой из-под порога на ура меняется.
@Crio написал(а):
в теме про тюних хором убеждали, что клон есм с оригинальной прошивкой и не понадобится никогда)
Все аналитические функции ЕСМ остаются без изменений, зачем мне клон? :)
Что, реально из-за фильтра может быть?
Похоже, что чиподелы при инсталяции чипованной прошивки во флеш есм делают привязку и еепром этого же блока (где находятся функции защиты от несанкционированного доступа, например невозможность запуска "не своего" модуля есм и т.п.). Авто уже ездит с ошибкой после чипа, и если вылезет еще какой глюк, то разобраться в том что происходит без оригинальной прошивки может оказаться сильно дольше. Это лишь мое мнение.
@Alex B написал(а):
вполне возможно, на любой машине
Докатаю тогда этот бак с промывкой, чтобы новый фильтр не загадить, и поменяю. :)
@expluatator написал(а):
судя по всему, насос ты уже "промыл"
Хренли ему будет-то с промывки, собственно? :)
не жиль на фильтр, когда менял то его хоть? знаю я ваш тверской бензин.
Alex B, никогда, я чот и забыл-то про него. :)
т.е. это "родной" :facepalm я на новом чз 12000 км уже менял ... теперь правда с кризисом думаю на нем тыщ. 40 проеду ... но не более уж 60ти то...
чего еще будет не знаю, но что-то уже стало :)
На кроссе уже так делал когда стрелка заплавала, ничего особенного не стряслось кроме починки стрелки. :)
А как реализована сия чудная весчь?
Аналогом. До 2005 года сигналки не поддерживают бегемотную кан-шину.
Но сделал человек все очень хорошо, два года никаких вопросов.
Не может она глюков вносить?
Maeglin, ага :) обычно радиореле вешают как раз в разрыв цепи бензонасоса.
Что именно за сигналка?
Crokovod, старлайн какой-то
Mihan, радиореле там точно нет. :)
VNeal
Последнее сообщение: vava
22K
Последнее сообщение: volvo Fil
24K
mlnay
Последнее сообщение: Maeglin
