XC90 I Решено Вода в нише ног переднего пассажирского сиденья хс90 I
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день. Коврик в нише ног переднего пассажирского сиденья мокрый, на пальце мокро, если ткнуть, это вода (не антифриз). Под ковриком водительского сиденья сухо, сем сухой, ничего не глючит, ошибок нет..
Подскажите, пожалуйста, варианты для осмотра, от воздухозаборника вентилятора и далее до печки. В первую очередь куда смотреть? Хотя ковер снимать все равно.
Работы многовато вылезло.. от лючка бензобака до жабо)
Итак, если кому интересно, то лобовое промокающего бегемота было срезано прямо в сервисе кас (секрет качественногго и быстрого реза даже по пластику подушек- квадратная проволока ликви молли) , и ржи там сходу не обнаружено. Будучи в приподнятом настроении, но и в недоумении, лично сам в гараже срезал остатки герметика и наконец наткнулся на сюрприз..Это коррозия, спрятавшаяся под шнуром герметика примерно посередине вертикальной части рамки..вода проникала сверху через щель под резинкой молдинга в пространство между молдингом и шнуром герметика, далее накапливалась в этом пространстве и в какой то момент нашлось место для коррозии, там подгнило и вода начала уходить в салон..после разделки площадь корродированного пятна составила где...
@Dmalmak долго боролся с водой, полмашины поменял, нашли трещину под вакуумником в районе лонжерона :)
Проверьте с включенным кондеем капает или нет, хотя сейчас холодно. В тепле надо бы..
Скорее всего под полкой дворников жабо упало. Остальные методы попадания воды более коварные, сразу под ковёр льют. :)
Как @expluatator верно подметил, мы много чего на тему воды разобрали. В данном случае, соглашусь, что начинать с жабо (пластиковая крышка печки + рамка + дренаж). Второе место - слив кондея (если забит, то вода может непредсказуемо все заполнять). Еще можно проверить жгут на дверь - просто, на всякий случай. Ну и стекло, да :).
Под водительским совершенно сухо.
Выберусь загнать в тепло, т.к. ковер сейчас глыба льда, примерзшая к полу, его не сдвинуть.
@Crio, а может все банально? Это случаем не после той самой мойки, где парктроник заглючил?
Отмывали керхером пороги и налили воды в салон?
[automerge]1639325008[/automerge]
А то будет обидненько разобрать пол машины, а дело окажется в рукожопом Ашоте :)
Я моюсь на автомойке со щетками, двери не открываю)
Думаю, что когда мне переставили кулер печки, что то наворотили..надо самому было это делать.
Но кулер работает отлично.
У меня всегда после всех автоматических моек в щелях остается дохрена пены, которую потом приходится вручную убирать.
Вчера пушкой отогрел днище авто и ковер оторвался ото дна ниши, но ни тут то было, оный представляет собой единую плиту вместо гибкого поролона, вытащить которую оказалось не возможно. За ночь эта плита снова примерзла к полу))
Пилой надо было распилить доску
Питер любит расчлененку? (с). С другой стороны, поролон обладает отменной теплоизоляцией, греть эту плиту придется долго, не до весны бы :)
@Crio, купи жене сапоги (очень много пар сапог). Там обычно лежат пакетики с силикагелем :)
[automerge]1639388287[/automerge]
@Crio, там толстый поролон на полу лежит? Если да, то можно его приподнять как-то (подложить маленькие дер. брусы), чтоб вентиляция какая-никакая была под ним, и пусть сушится от воздуховода в ногах пассажира. Можно даже решетку снять, надеть на трубу воздуховода какой-нибудь хобот, а другой конец хобота под ковер.. :dont-now:
Да наверняка потребуется батарейное отопление, поэтому Рамиль и написал.
А конец под ковер не наш метод :1122590200:
Там такой толщины поролон, что нужно просто этот кусок ковра снять и оставить отдельно где-то сушиться. Я летом сушил неделю на солнышке. Ездить можно и без него, только шумно и пол станет внезапно далеко (типа как на табуретке сидеть).
Это Вы верно заметили)) единственный нюанс, не просто снять, не просто
В тепле - ерунда :) Открутить сиденье, снять пластики внизу и вперед. А вот если оно примерзло и в помещении минус - тут да, весело.
Dmalmak написал(а):
В тепле - ерунда
Эта ерунда обойдется в пару суток без авто. Если не хотеть разломать ковер без выемки, а хотеть, чтобы он весь до мягокнького состояния оттаял.
@Crio, так и придется водкой отмачивать :)
[automerge]1639391791[/automerge]
Только когда сухой и в порах находится воздух. А когда они заполнены водой, ни о какой теплоизоляции нет речи. Чему как раз свидетельство, что он за ночь превратился в ледяную глыбу
Austerx
Последнее сообщение: Yaspit
Yaspit
Vicc67
38K
skydriver
skydriver
Последнее сообщение: Х@Холь
Х@Холь
Х@Холь
