VOLVO PIK
Москва и МО СТО Вольво VOLVO PIK
ПИК VOLVO
ПИК VOLVO
30 октября 2019
Александр
VOLVO PIK это профессиональная команда специализирующаяся на ремонте автомобилей марки VOLVO
При посещение нашего сервиса, Вам будет выделен, личный мастер.
Эксперт,наилучшим образом знающий ваш VOLVO и сопровождающий
Вас на протяжении всего времени владения автомобилем.
Мы дорожим нашими клиентами и ценим каждого из них.
Спец. предложения для участников клуба :
Диагностика подвески БЕСПЛАТНО
Диагностика полного привода БЕСПЛАТНО
Проверка качества масла в АКПП БЕСПЛАТНО
Замена масла в ДВС 499руб
Компьютерная диагностика 499руб
«Клиент – это самый важный посетитель. Не он зависит от нас. Мы зависим от него. Он не прерывает нашу работу. Он – цель нашей работы. Он не по ту сторону нашего бизнеса. Он – его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его. Он делает нам одолжение, давая возможность это сделать
Сайт : Ремонт Вольво в Москве
Instagram : ПИК VOLVO (@pikvolvo) • Instagram photos and videos
    123.7 KB · Просмотры: 132
bort660 написал(а):
Доброго дня. Был у вас впервые, и понравилось. Хороший специалист обслуживал мой авто, очень понравилось отношение к выполняемой работе. Наблюдал все со стороны, иногда мешался под ногами. Задавал вопросы. Все доходчиво объяснили и показали. За какой-то мелочью, не оказавшейся под рукой (выходной день, склад основной закрыт) быстро кудато сьездили, купили и привезли. Все обслужили заменили и починили.
Наметили планы работ на перспективу. Приеду еще. Спасибо!
Спасибо, большое вам за отзыв. Будем рады видеть вас у нас на плановом обслуживание.
[automerge]1583168700[/automerge]
Давненько мы не выкладывали отзывы):
ГАРАНТИЯ на работы 300 ДНЕЙ !!!
Опыт более 20 лет работы с автомобилями (!!!) из них 11 лет с VOLVO
Запчасти всегда в наличии: масло, колодки, диски и др.(более 100 000 позиций)
✔ Благодаря большому объёму закупок - предоставляем запчасти напрямую от изготовителя
До конца месяца действует АКЦИИ:
?БЕСПЛАТНАЯ диагностика подвески
? КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 499 р.
? Получите предварительный расчет стоимости по телефону! Звоните !
Телефон для записи +79253438553
YouTube: РЕМОНТ ВОЛЬВО ПИК СЕРВИС VOLVO PIK
Сайт :Ремонт Вольво в Москве
К нам на комплексную диагностику приехал владелец автомобиля Вольво ХС90, 2005 года выпуска с пробегом 180 000 км.
Диагностика Вольво ХС90
При проведение комплексной диагностики обнаружилось, что во втулке угловой передачи имеется повышенный люфт. Для дальнейшей диагностики требовалось снятие угловой передачи. Угловая передача это – агрегат, который передает усилие под углом 90 градусов с коробки на задний привод. Люфт появился из-за того, что образовалась коррозия между передающей втулкой. Втулка устанавливается между АКПП и угловой передачей. От внешней среды образуется коррозия, что приводит к повышенному износу шлицевого соединения и сильной выработке, что приводит к проскальзыванию шлицов.
Ремонт угловой передачи Вольво ХС90
При снятии угловой передачи обнаружилось, что стерлись шлицы на валу угловой передачи. При попадании влаги начинают ржаветь шлицы, от этого они начинают разрушаться, а потом проскальзывать, поэтому появляется люфт. В нашем случае было все запущено, потому что шлицы испортились именно на самой угловой передаче. Мы предложили владельцу автомобиля два варианта- покупка б/у, либо покупка восстановленной угловой передачи. Владелец автомобиля выбрал второй вариант.
Для снятия угловой передачи нам требуется:
- отсоединяется правый передний привод
- отсоединяется карданный вал от угловой передачи
- откручивается и снимается угловая передача
- приспускание переднего подрамника
Собирается все в обратном порядке.
Угловая передача Вольво ХС90
Так как клиент купил восстановленную угловую передачу, нам нужно было поменять всего два сальника. Сальник приводного вала и сальник втулки угловой передачи. И собрать все в обратном порядке
Чем опасна такая поломка?
Такая поломка может привести к отсутствию полного привода. Если на дороге будет экстренная ситуация и нужно будет сделать резкий маневр, а автомобиль будет ездить только на переднем приводе, можно не успеть сориентироваться, что может привести к аварийной ситуации. Машину может повести непривычно, потому что не будет работать задний привод.
img-20200224-122133-optimized.jpgimg-20200224-122126-optimized.jpgimg-20200224-122121-optimized.jpgimg-20200224-122053-optimized.jpgphoto-2020-02-24-19-18-06-optimized.jpgphoto-2020-02-24-19-18-13-optimized-1.jpgphoto-2020-02-24-19-17-50-optimized.jpg
Сайт :Ремонт угловой передачи Вольво ХС90
    65.2 KB · Просмотры: 6
Slava s написал(а):
пробег веселый, и сколько стоит?
Восстановленная угловая передача стоит 35 000 руб с гарантией
Работы по снятию и установки 6000 руб
К нам обратился владелец автомобиля Volvo XC70, с вопросом: как часто нужно менять колодки и диски на автомобиле? Давайте разберем данный вопрос.
Замена колодок Вольво ХС70
Для человека который работает в сфере связанной с автомобилями или с их ремонтом сложностей не возникает и они прекрасно знают, что меняются колодки и диски конечно же по состоянию.
Как определить, что пора делать замену тормозных колодок?
- Первое на что следует обратить внимание-это посторонний звук при торможении.
Да многие скажут, что не всегда посторонние звуки при торможении являются признаком износа, но тормозная система в первую очередь это ваша безопасность на дороге.
Поэтому мы как специалисты настоятельно рекомендуем вам обратиться на станцию технического обслуживания для замера и их осмотра.
- Вторым фактором износа является не эффективное торможение. Так как стирается рабочая поверхность тормозной колодки и тормозного диска. Тормозной диск в процессе эксплуатации становится тоньше от этого он начинает все чаще и чаще перегреваться ну и вследствие чего это может привести к его разрушению, деформации.
- А третьим фактором будет биение или вибрация при торможении. Тут самое главное не затягивать. В данной ситуации сложно утверждать, что это неисправность тормозной системы, так как под эти параметры попадает еще и ходовая часть которую так же нужно осматривать и диагностировать хотя бы раз в год.
Тормозные колодки Вольво ХС70
Теперь разберемся с колодками. Они состоят из нескольких частей, это металлический каркас, к которому крепится фрикционный материал так называемый (феродо). Он как-раз-таки взаимодействует с тормозным диском. Как только фрикционный материал стирается до металлического основания, торможение становится понятное дело не эффективным, а дальнейшая эксплуатация ставит вашу безопасность под угрозу. Мало того что изношенная колодка испортит вам тормозной диск и приведет к более дорогостоящему ремонту так и вообще может проскочить между скобой тормозного суппорта и тормозным диском, опять же повторюсь все эти факторы влияют на вашу безопасность. Это конечно большая редкость, думаю, некоторые даже скажут, что это нереально но, к сожалению, такие случаи происходили.
Конечно же, признаков может быть много, проявляться износ может у всех по-разному. Для этого мы и создали эту статью, чтобы вы обратили внимание на работу вашей тормозной системы. Как и говорил ранее, все меняется по состоянию.
Важно: Нет ни каких-либо регламентов замены, ни сроков. Только точное измерение толщины тормозного диска и тормозной колодки.
Сайт :Замена тормозных колодок Volvo XC70
Замена свечей VOLVO
Сегодня приехал к нам очень интересный автомобиль VOLVO. Желание клиента было для нас самое банальное и простое, мы такие работы выполняем каждый день, предстоит нам выполнить замену свечей зажигания.
Ну и, конечно, наши мастера не могли не спросить у владельца: “Из-за чего решили поменять свечи зажигания”. Оказалось, автомобиль при прогревочных оборотах двигателя работал нестабильно. Передавалась легкая вибрация по салону. А как только двигатель прогрелся, обороты изредка то возрастали, то падали.
Чистка форсунок VOLVO
Путем опроса владельца мы выяснили, что на данном автомобиле никогда не делалась работа по чистке топливных форсунок.
Как может проявляться проблема с забитыми форсунками:
- Из самого безобидного может увеличиться расход топлива, начаться нестабильная работа двигателя, потеряется мощность, появятся провалы при разгоне.
- Из самого обидного может произойти гидроудар двигателя. Когда топливная форсунка забивается очень сильно, она начинает не распылять бензин, а заливать его в цилиндр. Это не сгоревшее топливо накапливается в цилиндре, и в итоге ему некуда деваться, от этого и происходит гидроудар.
Ремонт VOLVO V70
Конечно же, мы предотвратили самые плохие последствия. А делается все очень просто. Мы берем специальное оборудование. Подключаем его к топливной системе, и при помощи оборудования и жидкости для чистки форсунок, пропускаем все через топливную систему под давлением. Автомобиль во время очистки работает только на этой очищающей жидкости.
В итоге мы имеем чистую топливную систему, не зря установленные новые свечи зажигания, ну и самое главное довольного клиента.
Если у Вас есть вопросы по ремонту Вольво, будем рады ответить на них.
Сайт :Чистка инжектора VOLVO V70
Давайте сегодня обсудим еще одну немало важную тему при эксплуатации автомобиля - это система охлаждения.
Это именно та система, при которой возможно преодолевать тысячи километров, стоять в много километровых пробках, и при этом всем автомобиль не будет перегреваться, если, конечно, все исправно работает.
Для того, чтобы все исправно работало, конечно же, вы должны ежегодно приезжать на станцию технического обслуживания для проверки автомобиля. Так и поступил наш замечательный владелец на своем автомобиле Volvo XC 90 2011 года выпуска.
При выполнении диагностики была выявлена течь радиатора охлаждения. Радиатор не был пробит или погнут, а оказалось все намного проще. От вибрации радиатор дал трещину в боковой части. Для нас это не было особенным удивлением, так как это является слабой частью данной модели, особенно с дизельным мотором.
Замена радиатора Вольво ХС90
Элемент шел под замену. Помимо замены мы провели профилактическую чистку интеркулера и радиатора кондиционера. Так как в процессе эксплуатации между этими тремя узлами собирается пыль, пух и все что может туда залететь и остаться там. Со временем, когда пропускная способность равна нулю, автомобиль начинает перегреваться, ну, а это очень вредно для вашего двигателя. Плюс ко всему этому перестает холодить воздух кондиционер, а в жаркое лето стоя в пробке это было бы вообще неактуально.
Обслуживание Вольво ХС90
Мы от нашей компании предлагаем вам каждую весну проводить профилактические работы по чистке и мойке радиаторов. Эта процедура поможет как можно дольше сохранить ваш двигатель в исправном состоянии и сохранит ваш комфорт. Потратив на это несколько часов времени, в дальнейшем вы не столкнетесь с тем что вам потребуется вызывать в худшем случае эвакуатор из-за перегрева двигателя или тратить немалые деньги на его ремонт.
Сайт :Замена радиатора Вольво ХС90
Доброго времени суток наш дорогой читатель. И снова мы будем говорить о наших любимых автомобилях. Сегодня речь идет о самой часто выполняемой процедуре, о том, что предстоит каждому владельцу купившему себе автомобиль и не важно новый он или старый. Говорим о замене масла в ДВС.
Обслуживание Вольво S80
В данной статье будем рассказывать про автомобиль нашего хорошего клиента. Автомобиль VOLVO S80 с двигателем 2.5 литра и 249-ю лошадиными силами. Пробег на данном автомобиле небольшой. На момент приезда к нам в сервис всего 37 050 км, при том, что машина 2012 года.
Владелец Вольво производил замену масла просто по сроку, а не по пробегу. Средний интервал замены масла в ДВС составляет 10 000 км или один год, что быстрей из этого наступит. И так перейдем к самой процедуре.
Интересно: у нас есть свой склад. Любые детали и сопутствующие материалы в наличии. Доставляем сразу. Ждать не нужно.
Замена масла Вольво S80
Первоначально мы осматриваем автомобиль на подтеки масла. В нашем случае машина была в полностью исправном состоянии.
Откручиваем заливную горловину, и пока масло не остыло откручиваем сливную пробку, при этом мы осматриваем масло при замене. Оно должно быть в меру темного цвета. Это значит, что свои функции оно выполняет, а именно смывает отложения в двигателе и всей масляной системе.
Следующим этапом меняем масляный фильтр. Если фильтр картриджного типа, то можно осмотреть его на предмет нахождения внутри него стружки. Фильтр владелец автомобиля захотел установить оригинал. Соответственно, его и ставим.
Масло Вольво S80
Последний этап. Нужно все хорошо замыть и залить масло, в нашем случае по рекомендации нашей компании, это будет CASTROL. Отличный выбор для данного автомобиля, так считаем мы и наши партнеры. Даем поработать не более минуты, глушим и проверяем уровень масла.
Хотелось бы еще дополнить. Дорогие читатели, меняйте масло чуть раньше, чем пишет завод изготовитель, особенно, если это касается замены по пробегу. Чем чаще вы это делаете, тем дольше прослужит двигатель вашего автомобиля.
Сайт :Замена масла Вольво S80
Вольво S80 2013 года B5254T12 и неисправность генератора. Выясняем причину и устраняем ее.
Диагностика Вольво S80
К нам обратился клиент с жалобой, что в моторном отсеке появился странный посторонний шум. При визуальном осмотре было обнаружено что посторонний шум издает генератор. Но чтобы убедится точно, что гул издает генератор нам надо резко нажать на газ и выключить зажигание, когда мотор останавливается генератор продолжает крутиться. И становится отчетливо слышно, что гул идет от подшипников в генераторе.
Далее начали работы по снятию генератора и замене подшипников.
Генератор Вольво S80
Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют “бочонок” и стянуты друг с другом болтами. Внутри корпуса расположена кольцевая обмотка - катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи этой обмотки подключен диодный мост, прикрепленный пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось-вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.
Симптомы такие:
  1. Посторонний шум от генератора
  2. Потеря напряжения
  3. Заклинившая муфта генератора
В генераторе установлены два подшипника. Причина их износа в естественной выработке подшипника. В подшипнике высыхает смазка и металлические шарики начинают интенсивно изнашиваться об обойму подшипника.
Замена подшипников Вольво S80
Почему надо менять подшипники в генераторе на Вольво S80:
Причины:
  1. Когда у подшипника появляется гул он начинает немного люфтить. Из-за люфта на валу генератора появляется выработка. Если на валу образуется очень большая выработка придется покупать дорогостоящий новый генератор. Так как генератор с выработкой на валу будет не пригоден к ремонту.
  2. Гудящий подшипник может в любой момент заклинить, когда клинет подшипник - может оборваться ремень генератора и куски ремня могут попасть под ремень ГРМ, а это повлечет к дорогостоящему ремонту
Важно: Если подшипник загудел его надо обязательно менять в кратчайшие сроки. Эксплуатировать автомобиль крайне нежелательно.
Этапы замены подшипников в генераторе на Вольво S80:
Для того что бы нам добраться до подшипников, нам надо сначала снять сам генератор с автомобиля. Для его демонтажа нам потребуется снять вентилятор охлаждения. Затем выпускной коллектор и только тогда у нас появится доступ к демонтажу генератора.
После того как мы сняли генератор, нам надо его разобрать и выпрессовать подшипники. Затем все собрать в обратном порядке.
Важно в данной работе использовать только качественные запасные части. Так как на этом авто буквально месяц назад меняли подшипники и поставили сомнительного качества.
Сайт :Замена подшипников генератора Volvo S80
VOLVO S80
При диагностике подвески мы обнаружили, что у нас имеется очень сильный люфт во втулке угловой передачи. С владельцем было согласовано снятие угловой передачи для дальнейшей диагностики и ремонта агрегата.
Чем опасна такая поломка? Дело в том, что она может привести к отсутствию полного привода. Если на дороге будет экстренная ситуация, и нужно будет сделать резкий маневр, а автомобиль будет ездить только на переднем приводе, можно не успеть сориентироваться, что может привести к аварийной ситуации. Машина может повести себя непредсказуемо, потому что не будет работать задний привод.
VOLVO S80
Причины замены:
При снятии угловой передачи мы обнаружили, что шлицы на угловые передачи отсутствуют, а это означает что придется данный агрегат менять.
Агрегат новый необязательно покупать. Так как у нас в сервисе производится полное восстановление шлицов на угловой передачи и полная переборка агрегата.
Ремонт VOLVO S80
Как проходил ремонт. Для снятия угловой передачи нам требуется:
- отсоединить правый передний привод,
- отсоединить карданный вал от угловой передачи,
- открутить и снять угловую передачу,
- приспустить передний подрамник,
- и собрать все детали в обратном порядке.
Сайт :ЗАМЕНА УГЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ VOLVO S80
Спасибо вам за ваши отзывы.
Мы кстати по яндексу получили 5 звезд. И это все благодаря вам.
ПИК VOLVO написал(а):
Доброе утро.
По запасным частям получается 12000 руб
По работам 6000 руб
В работу авто сможем взять завтра с 09:00
День добрый, на сегодняшний день цены не поменялись? Требуется замена на D5 (200)
Добрый день. Извиняюсь за задержку с ответом, цены не поменялись.
Ничего страшного, заменил пока тягу, пока не спадает))
Еще вопрос созрел, подскажите стоимость + замена реактивной тяги АКПП
Замена масла в редукторе Volvo S80​
На плановое техническое обслуживание к нам приехал автомобиль Вольво S80. Рассказываем, как это было, и что интересного увидели в процессе диагностики.
ТО Вольво S80
При техническом обслуживании мы проверяем полностью автомобиль:
- качество жидкостей,
- осмотр подвески,
- чтение кодов неисправности и т.д.
На Volvo S80 2007 года при диагностике мы выявили, что клиент около 150 000 км не менял масло в заднем мосту. Пробег на машине значился в 220 000 км.
Регламента по замене данного масла нет. Поэтому мы рекомендуем его менять раз 60 000 км либо раз в три года, в зависимости от того, что наступит ранее.
Так как мы с маркой Вольво работаем уже много лет мы заметили тот факт, что при пробеге в 60 000 км масло в заднем мосту начинает терять свои свойства. Чтобы сохранить долговечность заднего моста мы рекомендуем менять масло.
Проверить качество масла можно так: взять его небольшое количество и посмотреть на свету его цвет. Если масло имеет темный вид, и в нем имеются посторонние элементы и частицы, значит масло уже грязное и своих функций не выполняет. Соответственно, надо масло срочно менять.
Причины потери качества масла в заднем мосту мы выделяем такие:
1. Окисление.
2. Старение.
3. Наличие продуктов износа от внутренних элементов узла
Замена масла в редукторе VolvoS80
Этапы замена масла в заднем редукторе:
Данная работа простая, и не требуется никакого специального оборудования кроме большого шприца и длинной гибкой трубки. Для того, чтобы поменять масло в заднем мосту нам сначала надо выкачать старое масло. Масло выкачивается с помощью маслоотсоса. После того, как мы масло выкачали, мы заливаем новое масло в шприц и заливаем его в задний мост.
Вот такая операция помогает защитить массу механизмов от поломки. Качественное масло и его регулярная замена имеют большое значение для исправности автомобиля. К нам в сервис приезжают машины с серьезными неисправностями именно из-за проблем со смазкой. Часто это заканчивается капитальным ремонтом мотора, его полной переборкой.
Сайт : https://volvo-pik.ru/novosti/zamena-...tore-volvo-s80
Youtube: https://www.youtube.com/results?sp=m...8C%D0%B2%D0%BE
Instagram : ПИК VOLVO ПИК VOLVO (@pikvolvo) • Instagram photos and videos
✉ : [email protected]
✆ : +7 (925) 908-85-53
✔ ГАРАНТИЯ на работы 300 ДНЕЙ !!!
✔ Опыт более 20 лет работы с автомобилями (!!!) из них 11 лет с VOLVO
✔ Запчасти всегда в наличии: масло, колодки, диски и др.(более 100 000 позиций)
Получите предварительный расчет стоимости по телефону! Звоните!
Здравствуйте, а это что значит: "Членам клуба предоставляется программа скидок 10/20" ?
Rusvolvo
Последнее сообщение: burovik
202K
iFreed
Последнее сообщение: iFreed
iFreed
iFreed
iFreed
