Wolf-54
Всем доброго ..
Коробка стала пинаться при переключении со 2-ой на 1-ую передачу при сбросе скорости перед светофором или остановкой, такие симптомы только летом или в теплое время года. Два +/- месяца назад побежал левый сальник привода, заменил на оригинал, не проездил и месяца, потек очень сильно, сменил на дубликат, проездил чуть больше месяца, начал "сопливить". ребята на сервисе сказали, что видимо сателлитам приходит конец, люфт, из за этого биение привода как итог - течь сальника, при всё при том в холодное время года коробка работает без нареканий вообще. Итогом сервиса стало - либо ремонт коробки либо её замена на контракт, и с тем и другим у нас как то не очень, да к тому же еще и при замене коробки, если не хочешь головной боли (так сказали), то надо брать коробку с точно таким же каталожным номером, а это еще сильнее усложняет поиск контракта.
Вопрос к знающим людям, что можно в этой ситуации сделать, ремонт с неизвестным результатом в городе - не вариант, поиск контракта у нас - тоже туманен. Может у кого есть решение либо в виде контракта либо ...
volvo s60, 2006 года, бензин, передний привод, коробка 55-51SN, part 31259273
За ранее спасибо за ответы.
