Ожидает решения Volvo S70 какой комплект сцепления купить???
AlexBit
21 февраля 2024
S70
Сафоново
Смоленская область
YV1LS5102W2513920
S70 I, V70 I, V70 XC
Добрый день, коллеги! Volvo s70 1998 год, М56, двигатель B5252FS. Полезли капиталить двигатель и было принято решение заодно поменять сцепление после обследования, но... Маховик одномассовый, с прямоугольными зубами. Корзина и диск стояли уже, как я понимаю, не родные, обозначения - МЕС130639396 (диск), МЕС3650597 (корзина). Заказал комплект дешевый на 228 мм (не померив, правда, диаметр) NK134838. Диск в точь-точь как стоял ранее, а корзина меньше и не подходит по крепежу к маховику, из чего я заключил, что необходим комплект на 240 мм диаметром. Сгоряча сдал все обратно и взял LUK 624225509. Там не подошло ничего, так как оно оказалось для двухмассового маховика. В итоге LUK был сдан, а взято опять NK, откуда был взят диск и установлен вместе со старой корзиной со словами "Еще походит!". В итоге сцепление есть, но подшумливает, однако хотелось бы довести вопрос до идеала. Два вечера, проведенные в инете, не дают ответа на данный вопрос, а башня уже поддымливает. В связи с чем вопрос к господам форумчанам - какой брать комплект сцепления (или отдельно корзину) к этому маховику??? Оригинал, естественно, не рассматривается ввиду стоимости. Заранее благодарен за ответы.
Обычно вместо 2-х массового ставили одномассовый комплект от 850. думаю надо копать в это сторону.
Цилиндр подойдёт?
михась написал(а):
Цилиндр подойдёт?
Х\з Но то что ставили таки 100%. Также сцепы от 850 ставили на S60.
михась написал(а):
98й может быть 97, а может быть 99м. Я к чему, что мог быть двухмассовый, там выжимной внутри, а поскольку здесь обычное сцепление - то вилка, а они одинаковые.
Он вроде написал маховик один,диск другой а корзина третья,проще так если есть отверстия под цилиндрик тогда нормально.
Ничего не понял :)
Отверстия под цилиндр зачем?
Понятнее не стало :)
Наружный цилиндр прикручивается с наружи,внутренний внутри. :hi:
Ну так на одномассовом разве бывает цилиндр внутри?:)
Дело в том что на коробке 98го года может некуда прикручивать рабочий цилиндр сцепления.
Я кагбэ в теме :)
Более того, лично ставил кпп от 855авд на сетевую в70хс 98го. Где-то за час с перекурами подготовил посадку в колоколе и нарезал резьбу под выжимной нового образца.
Я кагбэ в теме :)
Здесь спросили про комплект сцепы,про КПП разговора не было,ну и тут как бэ все в теме :hi:
Так за что и речь! При чем здесь:
михась написал(а):
Цилиндр подойдёт?
Если
:dont-now:
O
Последнее сообщение: Mr-Shelly
Mr-Shelly
Последнее сообщение: Михаил777
Михаил777
Михаил777
L
Последнее сообщение: asmoscow
13K
asmoscow
