S80 II Обзоры, ссылки Volvo S80 II История развития
  • Автор темы viper
viрer, добрый день! Где брали проводку для датчиков да и сами датчики? Новые или бу? И какова цена?
Доброе утро! Подскажите номера для заказа проводки. Сколько кусков проводки в конечном итоге. У вас на фото их только два. А в каталогах 3.
Извините за настойчивость но есть последний вопрос. Не могли бы подсказать где брали датчики и конечно их стоимость. На самом деле сколько не пытался взять их бу, стоимость такова что проще заказать новые.
Спасибо!
Спасибо!
вот продолжение :)
снял бампер, протянул проводку. установил решётки, датчики, всё собрал спереди и пошёл в багажник - тянут проводку оттуда:)
снял обивку, подключил к блоку, по hgfdjve борту авто протянул, под бардачокм всё сконнектил, закачли ПО и вуаля - Парткроник работает:)
далее, решил свечки проверить, снял крышку, катушки и свечи:)
и добавил прикольные родные наклеечки на торец дверей :) их там нет и не было, а у меня теперь есть 8)
вот так вот :)
  • Club Volvo. Ru - Volvo S80 II История развития
    97.1 KB · Просмотры: 269
    72.4 KB · Просмотры: 266
    85.8 KB · Просмотры: 251
    105.5 KB · Просмотры: 271
    38 KB · Просмотры: 284
    59.7 KB · Просмотры: 263
Вот и продолжение шумоизоляции:)
на выходных решил доделать остальные двери. заодно провёл чистку и смазку замков, отрегулировал двери. стеклоподъёмники, вычистил и смазал направляющие стёкол :cool
На фото нет, но наружную часть дверей тож проклеил, под обшивкой которая, ну и саму обшивку тож изнутри:)
Результат такой, что ушёл противный звук при разгоне, не весь, но худшая составляющая, при отркытии - закрытии дверей тож стало поприятнее, нет звонких хлопокв :)
в общем, результатом доволен:)
    66.7 KB · Просмотры: 215
    75.5 KB · Просмотры: 193
    112 KB · Просмотры: 203
    60 KB · Просмотры: 186
    51.6 KB · Просмотры: 187
    122.3 KB · Просмотры: 182
    99.4 KB · Просмотры: 186
    44.6 KB · Просмотры: 178
    61.4 KB · Просмотры: 172
    30.4 KB · Просмотры: 171
Да кстати, заменил поломаные ранее клипсы, пару потерянных болтиков, и когда то ранее кто-то разбирал дверь одну. поломал пластиковые заклёпки крепления замка к двери, тож всё восстановил:) тож всё круто:)
    65.6 KB · Просмотры: 154
    82.6 KB · Просмотры: 145
    61.9 KB · Просмотры: 143
    70.1 KB · Просмотры: 140
    80.9 KB · Просмотры: 142
    55.1 KB · Просмотры: 160
Вот и полный комплект тормозов готов к установке:)
EBC Brakes тормозные диски, насечки на передних, перфорация несквозная и насечки на задних, передние из более твёрдого сплава.
Все диски прошли двойную антикоррозийную обработку, как заверяет производитель, поэтому посмотрим:)
Колодки Red Stuff, чуть более улучшенные чем оригинал. или же Green Stuff, с добавлением керамики, но не так много. поэтому прогрева не требуют.
Ну и колодки ручника тож приготовил с ремкомплектом.
Все тормозные диски и колодки ручника у меня стоят исчо с завода. поэтому пришла пора менять всё разом. Заодно и колодки все подошли:0 поэтому всё разом выйдет сделать:)
пару фото комплекта есть:)
далее, по установке напишу :)
    57.8 KB · Просмотры: 204
    73.6 KB · Просмотры: 191
    71.4 KB · Просмотры: 193
    74.6 KB · Просмотры: 203
    63.8 KB · Просмотры: 196
А суппорта передние будешь менять?
AWD, нет:) зачем?:)
суппорта переберу, вычищу. будет скрипеть - спецсмазкой смажу.
а вообще. красные колодки и так пока не притруцца, попискивать будут.потом вроде не должны.
viрer написал(а):
Это ты меня спрашиваешь? :) :) :)
Наверное за тем же, зачем и диски с колодками... только вид получше будет.
это я хочу тебя спросить. для чего их менять?:)ну и на что?:) эти суппорта по размеру чуть меньше чем эрочные от прошлого кузова, то что там один поршень - никоми образом не повлияет на торможение штатных 17, и даже 18 колёс в обычном режиме, на стоковой авто без занижения, облегчения, и табуна в районе 400 сил под капотом :)
Vitas написал(а):
когда тормозилки ставить будем
да я вроде на субботу готов. Антон как раз домкрат вроде отдаст:)
Добавлено через 42 секунды
кстати, для установки дисков большего диаметра можно выточить новые скобы, под эти суппорта:) и колокди остануцца этими же:)
Vitas написал(а):
к чему это, таки заказывали же в размер
это в слчуае, если хоцца улучшить размер тормозных дисков:)
Leo_Spb написал(а):
недорого-оплата натурой)
беру!8)
Soldatt30, реально.
сразу купи шланг омывателя на фары:) он пластиковый. и обычно перетирается вв месте у левой фары примерно.
бампер снять не сложно, тольок не бояцца :)
сверху клипсы, за колёсами болты по локеру, и снизу чуть в гглубине исчо по одному болту. и снизу три клипсы, снимаются утконосами лекго:)
далее отдирать каждую сторону аккуратно от держателя направляющего, после двух сторон аккуратно тянуть на себя, меняя направление усилия, лучше, чтоб одну сторону придерживали, вторую тянуть - тогда не будет риска что он свалицца.
примерно так:)
Soldatt30, да, всё так, елси делать аккуратно:)
Добавлено через 22 секунды
зы. просьба на автоудаление посты поставить...
Классно... жду свои, и пару строк об осчучениях после установки.
New V70, обзательно, напишу как оно, но всё равно там слой непонятный на колодках сверху. примерно миллиметр. видимо для прикатки специально. пока его не сотрёт, видимо осчучения не полные будут:)
без шоколадки Россия (С) :)
осчучения осчучаются сразу :) вот тока писчат немного:::bugoga
На выходных наконец нашёл время, установил тормоза EBC
ну что сказать, педаль так же и осталась ватной, но после прикатки в определённый момент начинает хватать. когда ранее на стоке этого не было, не каждый заметит эти осчучения, в штатном городском режиме эксплуатации, но они есть
проехал 250 км, тормоза всё ещё не прикатаны пока, но всё лучше и лучше
пару фоток есть, далее напишу отзыв после прикатки:cool
    102.7 KB · Просмотры: 215
    71.1 KB · Просмотры: 220
    84.9 KB · Просмотры: 190
    127.1 KB · Просмотры: 204
    116.7 KB · Просмотры: 187
    106.2 KB · Просмотры: 179
    86.1 KB · Просмотры: 183
    75.6 KB · Просмотры: 203
    66.5 KB · Просмотры: 201
    70.3 KB · Просмотры: 195
кстати, пока два-три раза не прогрелись и ен сотыли, сильно задевали колокди за диски, было такое шипение сильное, и поскрипывали, позже осталось гудение при торможении, и потом вроде как всё пропало, пока ещё наблюдаю:)
    85.7 KB · Просмотры: 154
    130.9 KB · Просмотры: 154
    87.3 KB · Просмотры: 135
    59.4 KB · Просмотры: 136
    61.4 KB · Просмотры: 128
    47.3 KB · Просмотры: 128
    64.3 KB · Просмотры: 139
    62.4 KB · Просмотры: 140
    56.9 KB · Просмотры: 121
    63.6 KB · Просмотры: 139
Egor77
Последнее сообщение: Seregasabir
Seregasabir
alex080
Последнее сообщение: Sega80
