F
Freemanodv
Доброго времени. возникла такая проблема. Опишу по порядку.Уезжал в отпуск поставил машину в полном порядке работала как часы. Так она у меня простояла 1,5 месяца. Прежде чем завести её прогрел двигатель вебастой пару раз до нормальной температуры и потом стал пробывать заводить. Мотор пустился не охото плавали обороты холостого хода от 800 до 1300 примерно. При небольшом нажатии на педаль газа и вывода оборотов до 1500 двигатель работал нормально ровненько. Заглушил её тогда снял аккум и поставил на зарядку. на следующий день повторил процедуру. Да температура спала с -31 до -20. Прогрел вебастой и минут через 20 запустил двигатель стрелка показывала что он уже холодный. но моторчик пустился легко и с первого раза не напрягаясь. стал прогреваться и тут поплыли холостые и ощущение складывалось что 1 или 2 цилиндра отключались от работы. попробывал нажать на газ и вывести на 1500 оборотов все стало нормально за урчал как котенок. Отпускал газ все повторялось. После того как температура вышла на рабочий диапазон мотор резко уронил холостые примерно до 500 и немного подергавшись заглох. Попытался его завести но результато не дало. стартер крутился нормально а незаводился. при таких попытках показалось что с выхлопная издавала звуки подобные выстрелам, но эьл было раз и больше не повторялось. Постояв немного и дав остыть мотору попробывал еще разок мотор сразу завелся без каких либо манипуляций. Может быть кто нибуть сможет подсказать где что искать что бы можно было снова кататься на машинке. Да на приборке ни какие ошибки не горят. К официалам скататься нет возможности у нас их тут прикрыли((. остаеться надежда только на вас. в баке примерно 20-23 литр бензина. топливный моторчик гудит нормально. по высоковольтникам искры не бегают. постороннего свиста нет(((( Да о машинке S70 мотор B5252S коробка автомат. подобного ни когда не было всегда работала отлично.
