S60 II Решено Вопросы по CEM, артикулы и замена
ries
14 Июнь 2015
S60 II
Добрый день!
VIN YV1FSAHH6E2278162
В процессе поиска причины возникновения ошибки по SUM, дилером была установлен новый блок CEM 31412971. Все согласно VIDA. Видно также, что он пришел на смену 31327994. Но на самом деле, реально на авто стоял CEM 31327995 AA.
После замены CEM начали появляться ошибки по несовместимости конфигурации блоков, несколько раз обновляли прошивки, ошибки продолжают появляться.
Вопрос. Что за CEM 31327995 AA? Почему в VIDA я его не вижу. На CEM с каким номером его можно заменить?
И второй вопрос. Могу ли я без бубна вернуть на место старый исправный СЕМ 31327995 AA, который был снят. Или есть подводные камни?
Спасибо.
SergVolvo
Поставьте назад старый СЕМ.
При замене информация в нем не стирается, если не делать это принудительно.
Сомневаюсь что они это сделали.
Значит у вас теперь ДВА СЕМа , вы можете заводить машину от любого.
Сказки про то что с родным старым она не заведется - ерунда.
После установки нужно сделать диагностику, возможно надо будет перезагрузить СЕМ свежим софтом, если ДО его замены это не делалось.
Если софт в нем актуальный - последний, то и прошивать его не нужно.
НО заводиться ДВС будет от любого СЕМ и ездить машина БУДЕТ.
Andrey2000 написал(а):
угловой CEM и там уже бывают проблемы с контактами, так как такие CEM частенько заливает водой из стоков люка или из моторного отсека.
И из моторного может залить? в смысле даже если все исправно из за бага конструкции, или если недостаточно прикручена крышка или через что уточните плз?
Поведение такое ?
а какие ошибки при таком должны быть??? видео посмотрел, но про ошибки диагностики там ни слова.
[automerge]1553595880[/automerge]
вчера пришёл к авто. Всё завелось, хотя и после дождя. Проехал ~5км потом остановка на 2 часа и ещё 5км.
Всё отлично кроме.
Не горят стопы боковые.
Не работает магнитола, хотя все кнопки на ней горят.
Ошибка SRS была давно, она сохранилась, с первых отключений.
В остальном всё ок.
Хочу решить проблему. Ещё бы косу под капотом закрыть, а то вся в воде и грязи по самую крышку. и герметизировать, на всякий случай, саму коробку СЕМ под капотом, хотя под ней вроде бы отверстия в кузове и вода, если что должна сливаться на дорогу.
Ещё, не по теме, киньте ссылочку ,как исправить небольшие волны на губе, которая закрывает моторный отвес снизу Ветрового стекла, через которую проходят дворники. В ней откуда-то пара отгибов, так назову и вода с лобового может в моторный протекать, дальше в дренаж вроде бы, но всё же. Не треснула, а просто как буд-то ппотянули руками вверх и 1-2 см не плотно прилегают. спс
в жару заводится, в мороз заводится.
только во время влажности , глючит, кажется.
хотя...
может коса под капотом? она вся в грязи, мокрая. Как туда вода попадает и грязища?! почему частично короб укрыт?
почему коса не под лобовым? хотя там в рёбрах жёсткости есть широкие отверстия, можно было бы пропустить легко там и укрыть .... (
может ещё где?
с
Добрый день! нужна ваша помощь. Умер CEM. вин автомобиля YV1VS17K94F025126. Club Volvo. Ru - Вопросы по CEM, артикулы и заменаФото установленного в авто cem прилагаю. Искал в интернете точно такой же блок.Нашел на ebay три варианта, Наклейка полностью одинаковая с тем моим блоком, но в описании товара немного отличается маркировка. Прошу помочь понять, какой мне нужно заказать чтобы не ошибиться. Спасибо. Ссылки на ebay оставляю.
[automerge]1572786570[/automerge]
:icon-arrow:
@Vulkan120790, чего в нем умерло то? Фары небось не включаются с кятайским ксяноном ?
Ну так это лечится.
Этот модуль нужно будет под вашу машину перешивать, она с бушным не заработает.
@SergVolvo, да, ближний не работает, поворотники не работают. И сколько стоит перепрошивка?
Ваш проще отремонтировать, так как вы купите с точно такими же неисправностями бушку.
@SergVolvo, Подскажите где это можно сделать? В москве?
Austerx
SergVolvo
SergVolvo
Последнее сообщение: plutos
11K
plutos
Последнее сообщение: Andry KB
Andry KB
