Добрый день, вот и на днях меня постигла участь отказа термостата (авто хс90 2.5т 2008м.г.). Мотор вдруг стал долго прогреваться, а радиатор при недогретом моторе теплый, хотя до этого мотор прогревался почти мгновенно. В связи с этим, рискну задать уточняющие вопросы, кто в теме, ответьте, пожалуйста:
1. Оригинальный термостат предлагается только в сборе с корпусом за круглую сумму, термостат чьего производителя установлен в оригинале?
2. В темах прочел, что для 2.5т, при не желании менять корпус термостата, подходит элемент Gates TH35991, но для моего авто вида предлагает оригинальный термостат в сборе с номером 31293700, и в качестве заменителя этого оригинала интернет магазины не предлагают отдельных термостатов Гейтса, а в случае поиска по номеру Gates TH35991, в списке заменителей не приводится номер моего оригинала. Что взять? К тому же, Гейтс, в отличие от пресловутого GP, продается без резинки (которая вполне вероятно, порвана уже) и без прокладки.
3. Не париться с поиском вставки и взять термостат в сборе с корпусом и термодатчиком от какого нибудь проверенного производителя, какого, в таком случае?
4. Если менять отдельно датчик температуры, на качественный неоригинал, желательно перед установкой проверить качество его работы, нашел диапазон сопротивлений
15,040 кОм при -20С
2,450 кОм при +20С
318 Ом при +80С
Это верные значения для оригинального термодатчика?
Спасибо.
Мне понравился термостат GP VO31293699TH, в комплекте резинка на диск, прокладка и стоит 813руб. Не нравится только бренд :dum
15,040 кОм при -20С
2,450 кОм при +20С
318 Ом при +80С
Спасибо.
