XC70 I Дизель воздух и давление в системе охлаждения
  • Автор темы mash2008
mash2008
23 Ноябрь 2012
азат
Прошу помощи. Может кто сталкивался на дизеле.
проблема такова. машина с движком d3 2.4 163 коней. в системе охлаждения избыточное давление. антифриз никуда не уходит. но в расширительном бачке ниже минимума после езды. открываю крышку рб уровень восстанавливается. крышка рб менялась на новый. Но начал замечать что основной радиатор на половину холодный, т.е. нижняя часть теплая, а верхняя холодная. стравливаю воздух через верхний клапан радиатора радиатор нагревается. патрубки дубеют становятся жесткими. после поездки опять та же история: воздух в радиаторе и давление в системе охлаждения. Опять стравливаю воздух с рб и радиатора после поездки. грешу на прокладку ГБЦ. Но озадачен; антифриз не уходит, в рб нет пузырьков при оборотах. Но знаю что чудес не бывает. Не хотелось лезть в гбц.
может есть опыт у кого?
Заедь к дилеру, сделают опресовку системы, сразу все ясно станет. 1500 руб.
опрессовку и сам могу сделать. суть не в этом. менял жидкость полтора месяца назад все было ок. откуда избыточное давление?
Да и запаха газов нет.
Сочувствую, проходили такое. Шаманство с контроцептивами, заменой крышек РБ, нюханьем ОЖ, только оттягивает радостный миг расставания с баблом. Как вариант можешь печку посмотреть, 1% из 100....но надежда всегда должна быть.
Поставь трубку от бачка к радиатору ( 31274900 )
поставь трубку. у тебя верх радиатора думаю завоздушен. и коробка кстати скажет тебе спасибо большое. :):):)
ей скоро будет ой как плохо, если не уже... она при завоздушивании верхушки радика практически не охлаждается angry2
такое происходит при косолапой замене фриза (в тч и в "клубных сервисах") :) и отсутствии трубки отвода воздуха с радика. проходили :facepalm angry2
потом дольёшь на холодную раз или два фриза в бачёк до -max и думаю всё будет ОК.
имно
Коллеги, подскажите точный номер этой самой трубки для XC70 2.4 D3 AWD 2012 г. А то VIDA номер 31274900 чего-то не знает.
На вашу машину VIDA и не даст . смотрите ХС 70 2008-09г дизель.:)
на нашу машину не даст. там более ранние модели нужны с 2008-2010
смысла не вижу от этой трубки, если давят газы.
Без трубки так и будешь прокладки менять. систему не прокачаешь .:(
вчера катался на машине. температура в пределах 82-85 град. при спокойной езде газов нет и радиатор теплый и патрубки не дубовые. а как начинаешь крутить двигатель с выше 3000-3500 патрубки дубеют и при открытии крышки стравливается воздух. и в радиаторе воздух.
год авто ? может и трещина в гильзе.
на прогретом авто, температура ож градусов 80 по всему объему,( нагреть до срабатывания вентиляторов, заглушить, датьь постоять минут 20) вместо крышки с клапаном, ставим глухую с штуцером, к штуцеру манометр. запускаем мотор, и смотрим на манометр. давление не должно расти выше чем 1,5бара.
если растет значит проблемы с герметичностью. головка блок прокладка
вероятно для установки трубки придется заменить и радиатор
первые звоночки. прикрутить манометр и посмотреть на рост давления под нагрузками.
снимать гбц видимо придется.
если обойдетесь только заменой прокладки на нового образца будет хорошо
2012 модельный год.
звонил официалам сказали что есть тех. журнал на замену прокладки гбц нового образца. данный журнал действует для машин до 13 года выпуска.
замена радиатора не треба. там у меня стоит заглушка. оттуда я стравливаю воздух с радиатора.
LR 000945 это номер трубки от фрила, дешевле в раза три чем оригинал от вольво. если кому нужен будет.
если прокладкой обойдусь - это хорошо.
Проверяется все просто сними трубку у бачка . если пена с пузырями кирдык прокладке .
обратку тонкую трубку?
да проще пробку с радиатора снять и посмотреть есть ли пузырики, да и вроде бы при пробитой прокладке печка не должна греть
Пузыри в бачке могут не быть .
А что за тех журнал по замене прокладок?
у меня д5. тоже непонятки творятся. если катаюсь с печкой всё норм, только печку выключаю начинают идти пузыри в бачке и какая то неровная работа чего, не знаю что и думать. Ну есть это газы то охлаждающая жидкость то в гавне будет это ведь дизель, или я не прав?
Robert
Последнее сообщение: Robert
Robert
k0t4
Последнее сообщение: k0t4
k0t4
