Дискусс. тема Дизель Время прогрева D5
  • Автор темы Cheef
Дискусс. тема
Cheef
Cheef
1 февраля 2008
Показалось мне что время прогрева дизеля великовато ( правда опыта эксплуатации дизелей ранее не было). В морозы на холостом ходу прогреть до рабочей температуры наверное вообще не реально.
Давеча повел лабораторную работу:
1.Запуск в теплом гараже с отключенным кондиционером(печкой) при забортной температуре + 12гр. Обороты начали падать достаточно быстро, но стрелка температуры ОЖ сдвинулась к 1 риске только через 10 мин работы на ХХ
2. Далее включена печка и приступил к движению со скоростью 20-40 км\ч при 1500 об. в течении 8 минут, стрелка дошла до 3 риски(половина пути) . Температура за бортом 0 - +2. Непродолжительная остановка, температура почти не упала
3. Далее движение с той же скоростью через 7-9 мин. температура ОЖ достигла рабочей. (5 риска)
Получается что греется дизель почти 30 мин. при этом условия забортные весьма комфортные.
Как полагаете коллеги это нормально, или что-то не так??
Утром сегодня (минус 14 по термометру) выехал на полностью холодной машине (пришлось раньше намеченного времени стартовать). Через 5 минут отогрелось лобовое, через 10 как после работы ППП.
А запуск по телефону?
Tapatalk
Смотрел параметры прогрева по ЕМЛ327. так получается при включенном на автомате подогреватели, двигатель прогревается до 60 гр., далее при включенной печке три риски, не поднимает более 62-63 гр. когда отключается подогреватель не знаю, но температура на ХХ не растёт больше. в движении доходит быстро и в пробках стоит 84-86гр. Такая рабочая температура не многовато для дизеля 84-86гр? На Мондео в основном было 80-82 гр. на улице -3 сегодня. Когда отключается отопитель? На Мондео отключался при 75гр. была индикация его работы.
H
Последнее сообщение: Faktornn
F
Последнее сообщение: SirCoach
Последнее сообщение: AlexandrV
AlexandrV
