XC70 III Дискусс. тема Выбор АКБ для преимущественного использования в холодном климате
Дискусс. тема
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
Перемещено из этой темы: Отключить прогрев салона при работе ППП - Клуб Вольво
kikigor написал(а):
Меня высаживает то, чтоб АКБ прожил эти 2-3 года его в добавок ко всему приходится таскать на подзарядку раз в пару месяцев.
Ну условия у Вас совсем нетривиальные. Может АГМ попробовать? Дороже, но может плясать вокруг него не нужно будет...
Думал про это, но в последний момент мастер ОД меня переубедил. Может не хотел на себя брать ответственность за нетипичное решение. :blush:
Глобально не спасет, и вопрос в том, есть ли у Вольво парамеиры для BMS под AGM. Если есть, то менять у ОД только с конфигурированием и обнулением BMS.
Алгоритма заряда для AGM на Р3 не предусмотрено. Этим и аргументировал мне мастер ОД. Т.е. система заряда не умеет выдавать повышенный ток заряда, который способна получать AGM.
Мастер был видимо далек от познаний в электрике :)
Да не надо там какого-то особого алгоритма. В общем, я бы попробовал.
Система заряда ток никак не ограничивает.
Я понимаю, что заряд АКБ тоже попадает поз закон Лома, ой, Ома. Но в таком случае при одном и том же U, внутреннее R AGM должно быть меньше. Т.о. I заряда больше. А способна ли схема заряда пропустить через себя такой ток? И как понимаю, заряд АКБ и остальные потребители, это две разные электрические цепи?
Там всей схемы толстый провод от генератора на АКБ. Сколько сможет генератор выдать, столько и пройдет сквозь "схему". :)
@Griandrej, в схемотехнику еще не вдавался, старый АКБ не оставил мне время на подумать. Коли так, то теоретически можно было и AGM воткнуть. :dum:
миним 45 тыс и можно сделать вечный, не боящийся морозов до минус 50, акб на 30 ампчас, выдерживающий 300 амп пиковых. Или 85 тыс, соответственно 60 ампчас и 600 пиковых
@КотБаши, можно, но это неоправданная трата средств. :crazy:
согласен, нет экономического смысла, хотяя.... надо считать, где в каком регионе
Позавчера:
[automerge]1614266041[/automerge]
Поэтому тут салон авто не угреешься, а вот мотор прогреть самое оно.
  • Club Volvo. Ru - Выбор АКБ для преимущественного использования в холодном климате
    75.7 KB · Просмотры: 14
    66.1 KB · Просмотры: 16
Irokezz написал(а):
Какой кайф в минус 29 садиться в холодный салон? :shok:
Знаете, я тут не так давно кайфонул утром после ночных -34, когда сел в едва подогретый салон, а реле стартера мне сказало чпокс, и все погасло!
АКБ, пока работал ППП успел замерзнуть в лёд..
Об чём и говорю. Мастер Вам туфту прогнал.
Мастер не совсем туфту погнал. В системах с BMS машина может прекращать заряд АКБ ради экономии топлива. В AGM происходят меньшая просадка напряжения при разряде по сравнению с обычными кальциевыми АКБ и EFB, может происходить недозаряд, опять таки при AGM потребителей нужно выключать при напряжении чуть выше, чем у других АКБ, чтобы не допускать сильный разряд АКБ.
Все зависит от стратегии заряда, используемой в Вольво. Нужно читать описание стратегии.
Ерунда это всё. Вместо обычной акб, агм батарея всегда будет лучше. Можно бояться перезаряда, но недозаряда там точно не будет.
Я читал. Не вижу причин, по которым агм батарея покажет себя хуже, чем обычная.
Для меня, например, минусы такой батарейки перевешивают не очевидные плюсы.
Мне пока известен основной минус, что она отдаёт меньший стартовый ток при низких температурах. Ну второй минус - цена. Напряжение заряда ей нужно немного другое. Что еще?
А что, если поставить второй АКБ в штатное место под лобовым стеклом, собрать развязку для подзаряда, и с него запитать котел и климат. Ну высосет климат весь АКБ, и ладно, стартовый останется нетронутым... :dum:
После старта двигателя АКБ подключится к бортовой сети и зарядится. Все равно котел его не высосет ниже определенного напряжения.
[automerge]1614328361[/automerge]
Alex 86 написал(а):
А постоять минуту, две с коробкой в драйве на морозе один хрен стоит.
Минута- две для замерзшего АКБ это как голодному одну печенюшку всухомятку.
11K
Vicc67
25K
skydriver
skydriver
РосАвтоПодбор
14K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
