XC70 III Дискусс. тема Выбор АКБ для преимущественного использования в холодном климате
Дискусс. тема
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
Перемещено из этой темы: Отключить прогрев салона при работе ППП - Клуб Вольво
kikigor написал(а):
Меня высаживает то, чтоб АКБ прожил эти 2-3 года его в добавок ко всему приходится таскать на подзарядку раз в пару месяцев.
Ну условия у Вас совсем нетривиальные. Может АГМ попробовать? Дороже, но может плясать вокруг него не нужно будет...
Для меня, например, минусы такой батарейки перевешивают не очевидные плюсы.
Минус у агм один - цена. Все остальное плюсы. И да, в климате СПб эти плюсы не так очевидны, чтобы платить за них вдвое дороже. Но у ТС немного иная ситуация. А как поскакаешь вокруг машины на морозе, да еще и не один раз, быстро придет осознание, что деньги, лежащие в кошельке - тлен.
Alex 86 написал(а):
Не мешайте тачке работать.
Читай о чем пишут. И не сравнивай свои условия в теплом климате, с условиями эксплуатации при минус 30.
kikigor написал(а):
Мне пока известен основной минус, что она отдаёт меньший стартовый ток при низких температурах.
Лень лезть в характеристики. Вот прям существенно меньше?
kikigor написал(а):
А что, если поставить второй АКБ в штатное место под лобовым стеклом, собрать развязку для подзаряда, и с него запитать котел и климат. Ну высосет климат весь АКБ, и ладно, стартовый останется нетронутым...
Дорого. Если заморачиваться, то литий-титанат в багажник.
Купите нормальный акб на 95-100Ач и не мучайтесь :1122590200: нормальный это влезающий в шатное место недорогой (в дорогом нет смысла) акб зарекомендовавших себя брендов, со свежей датой, а его корпус не имеет следов ударов и механчиеских повреждений.
Такой у ТС уже есть. И еще один такой же куплен. Ёжики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. :)
Alex 86 написал(а):
Аккум живет реально долго.
В Москве, конечно. В Сочи еще дольше. :)
Ерунда это всё. Вместо обычной акб, агм батарея всегда будет лучше. Можно бояться перезаряда, но недозаряда там точно не будет
Без BMS да, а с BMS нет. Если стратегия в Вольво от FoMoCo, как в последнем Фокусе и Мондео, то сдохнет не та АКБ быстрее.
Хоть с BMS, хоть без неё AGM батарейка покажет себя лучше обычной. А в холодном климате, тем более лучше.
[automerge]1614331281[/automerge]
Если стратегия в Вольво FoMoCo, как в последнем Фокусе и Мондео, то сдохнет не та АКБ быстрее.
Причины хотелось бы услышать. Почему AGM батарейка будет разряжаться сильнее чем обычная и хуже заряжаться?
Лучше - да, но не настолько лучше, чтобы отбить свою цену, если про BMS. Без BMS однозначно окупится при тех условиях эксплуатации, как у т/с.
А так совет прост, ребенка в детский садик подальше перевести, чтобы до него минут сорок ехать и нет проблем с АКБ:)
Стоит AGM 95Ач, поездки короткие, Вебаста работает, сейчас вообще 1-2 раза в неделю выезжаю, последний раз подзаряжал осенью. А да, ему 8 лет и менять не собираюсь.
Ну ладно, сделаю анонс небольшой. :) Планирую в конце весны запилить себе батарейку из титаната, расскажу по итогам.
Так я услышу, что там с BMS не так?
[automerge]1614331632[/automerge]
Одну или в дополнение?
Стратегия заряда, на Вольво не изучал, на других машинах FoMoCo были прецеденты, что срок службы AGM не был выше, чем у EFB или обычного при BMS и отсутствии калибровок под AGM.
Одну. На электротранспорте первые пару лет ставили в параллель, потом сложилось общее мнение, что смысла нет. Ну или если титанат очень маленькой емкости для стартерного тока, в таком случае если его ставить в параллель, он разряжается на свинчатку при простое и поддерживает ее "в форме".
[automerge]1614332212[/automerge]
У меня пока основной вопрос это стартерный ток при холодной прокрутке. Титанат в номинале отдает 10С, при превышении идет снижение ресурса.
Запомним! Ждем анонса. интересная тема.
Стратегия заряда
Имя, сестра, имя. Что там за стратегия, что обычная батарея заряжается, а агм нет? Как такое возможно?
интересная тема
Только если цена будет интересная.
30Ач вылетает в стоимость родного вольвовского аккума. 60Ач соответственно х2. Вопрос - надо ли 60. :)
Как пример, отключение зарядки АКБ при достижении напряжения, соответствующего 90% SOC. У AGM такое напряжение будет при меньшем SOC, изменения циклов зарядки в зависимости от SOH и температуры АКБ при запуске ДВС, при падении SOH, увеличение процента дозаряда АКБ, у AGM система неправильно определит SOH, используя логику для обычной АКБ, достаточно долго при падении SOH у AGM система будет считать, что SOH 95-100% на основании логики доя обычного АКБ. Также важно в зимних условиях обнуление BMS, иначе SOC и SOH неправильно распознаются, не все системы имеют цикл автоматического обучения, который позволяет распознать новый АКБ.
300А холодной зимой может оказаться маловато... Может серединку, 45 Ач?
Это так. Но AGM без труда переносят более глубокие разряды, нежели обычные батареи. Поэтому, вместо 85% если будет 75%, не думаю, что критически скажется. Обратная сторона, что тот же агм, возможно, быстрее зарядится с тех же 75%, чем обычный с 85%.
У вольво он сам обнуляется при длительном простое, например, ночью.
[automerge]1614333888[/automerge]
@Sobolev_IP, Ну и не забывайте главное, зимой BMS не ограничивает уровень заряда. Батарея заряжается всегда полностью.
BMS не ограничивает заряд при теплом АКБ, а не зимой у FoMoCo. Если запуск был с холодным АКБ, то заряд не ограничивается на Фордах, а если запуск был на АКБ теплее +10 градусов, то в некоторых стратегиях есть не заряжать АКБ выше SOC 80% при скоростях до 70 км/ч ради экономии в городском цикле. Привет Фокусу и Мондео. Самое веселое происходит после непродолжительной поездки и повторном заводе зимой (например, заехали на АЗС), АКБ уже нагрелся, не успел остыть, новый завод и применяется летний цикл заряда, а АКБ заряжен не до конца.
Я честно говорю, что не знаю логику на Вольво, но при том, что PIII детище с FoMoCo, то и smartcharge может быть унифицирован.
Ну так на Вольво почти тоже самое. Если температура ниже +5 никаких ограничений нет. Заряд идет всегда и постоянно. Всю холодную зиму. И АГМ вместо обычного принесет только плюсы.
Если теплее +5, то уровень заряда ограничивается на уровне 85% SOC. Для АГМ, возможно, это будет 75% SOC, но я не уверен. Опять же, в силу технологии изготовления, полагаю, что 75% для АГМ примерно равно 85% для обычной батареи.
Ну и опять же, можно купить две, если уж BMS так дорог сердцу и отключить его религия не позволяет. :face__palm Зимой использовать АГМ, в теплое время года обычный. :)
Данные от модуля BMS на клемме АКБ.
Тогда я описал, какие приколы будут и АГМ не спасет.
Самый лучший способ решения проблемы т/с - ездить больше, либо ездить на такси.
Там есть пара нюансов... годные ячейки с 30 начинаются, и его еще надо суметь в стандартное место поставить. :)
Vicc67
24K
skydriver
skydriver
РосАвтоПодбор
14K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
