XC90 I Дискусс. тема Выбор гофры катализатора
Дискусс. тема
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A1561359
Мотор B5254T2
В среднесрочной перспективе планирую озадачиться заменой гофры. Встал вопрос выбора.. Если в остальных запчастях более-менее ориентируюсь в производителях, то в выхлопе свой отдельный мир, в котором я не знаю абсолютно ничего. Слышал только про Bosal (вроде у тюнингеров в почете их ревущие банки).
Нагуглил, что мне нужна d60 и длиной 230-250мм. Плетение лучше WireMesh (кольчуга), или хотя бы Interlock.
Кстати, еще вопрос: d64 тоже пойдет, или надо именно d60?
Есть артикул Eberspacher с нужными размерами 9961044, которого нигде нет в наличии. Но зато с него идет много кроссов на производителей, которых я впервые вижу.
Что имеем:
Bosal 265-341 - Гофра 64x250мм, Interlock, 1800р
CBD CBD324019
- Гофра 3х-сл WIRE MESH 64х250, AISI 304 1190р
EHLER L60250PN -
Гофра soft flex,hauberk HYDRA. ss304 D 60 L 250 мм - 1910р
TRANSMASTER UNIVERSAL 64250S
- Гофра усиленная СУПЕРГИБКАЯ WireMesh AISI 304 - 1140р
EuroEX 60x250ilm
- Гофра 60x250 кольчуга (SS304/SS409) - 2220р
Так же у EuroEX есть вариант именно под Volvo 2.5 интерлок/кольчуга за 1650р/2210р соответственно.
И еще пара эксклюзивных вариантов:
EuroEX 60x250ilwm, кольчуга с дополнительной обмоткой интерлок, 2740р
Кольчуга с обмоткой (Wire meshed and braided) — Не имеющий аналогов, разработанный компанией EuroEx вид гофры. Сочетает в себе положительные качества стандартной гофры Interlock и технологии Wire meshed. Гофра Wire meshed and braided усилена дополнительной внешней оплеткой. Данный вид гофры отлично подходит для экстремальных условий эксплуатации и режима повышенной нагрузки.
Club Volvo. Ru - Выбор гофры катализатора
EuroEX 60x230dm Dumbbell meshed (гантеля) - 2980р, самый дорогой вариант из перечисленных
Dumbbell meshed – гофра глушителя повышенной прочности. Для достижения высоких прочностных характеристик, сильфонный элемент выполнен с чередованием высоты гребней, наружное плетение сформировано под заданными углами, а для более тесного контакта сильфонного элемента и внешнего плетения добавлен пружинный элемент.
Данная конструкция предназначена для более эффективного поглощения избыточной вибрации выхлопной системы автомобиля, позволяет равномерно распределять удары и вибрацию по всему сильфону, что в свою очередь ведет к значительному увеличению долговечности гофры.
В общем, надо из этого что-то выбрать. Ну или не из этого...
Последние два вроде как более убедительно выглядят. Но надо ли оно? У нас тут всё же не автоспорт... :)
@михась, не, я может чего не понимаю. Объясни. Ну скинул я аккумулятор, питание с него не приходит. Но через массу же все равно есть связь с блоками. И мы туда не отверткой лезем, а полуавтоматом. Там и напряжение, и пульсации, и вся херня. Понятно, что все это приходит только на массу.. Может электроника погореть если ей только на "минус" дать высокое напряжение? Если может, то отключение акб не спасет. А если не может, то чего тогда все парятся и варят газом?
в теории, блоки обесточиваются через релюхи, которые питаются от аккумулятора. Обесточивая машину, ты запираешь каждый блок через отключённое реле. Наверное :)
[automerge]1682508755[/automerge]
@Janvar, газ он делает среду для сварки,тоесть проволока в газовой среде варит,не даёт нагреваться металлу.Отключать всегда питание надо.
[automerge]1682509599[/automerge]
Я грузовую когда варю тоже отключаю там нет электроники но есть аккумуляторы которые тоже могут взорваться.
Да я понимаю как работает газовая сварка:) Но речь о том, что применяют ее чтоб полуавтоматом не убить электронику
Как сейчас говорят что это не точно,вернее совсем не для этого.
Предварительно остановился на этом варианте. Скоро полезу менять турбину, кат все равно отстреливать, так что оценю состояние своей гофры. Если есть проблемы - значит покупаю такую и меняю. Если все ок - значит пусть пока родная бегает..
Запастись газовой горелкой,гайки могут не пойти.
Горелка есть (походная). Ну и закупил целый ассортимент всяких гаек/шпилек, так что в случае чего гайколом справится.
там не подлезешь целколомом
После прогара родной гофры я прошел в третий раз этот квест, сгорает тупо раз в год- полтора. На рынке всё г*вно. Двойное плетение, тройное- всё этот фуфло и замануха. Либо делать нормально с серьезным бюджетом, либо не париться, брать по 1500 руб в среднем и менять по необходимости.
Между прочим 321 сталь ..
Ну и многое значит как приварить.. на выхлопе 700 градусов, а при сварке 2000.
  • Club Volvo. Ru - Выбор гофры катализатора
    809.1 KB · Просмотры: 19
304 у них, как сами пишут.. А фланцы из 409
Я на опеля ставил Босал. Менял два раза. Машине уже 17 лет. Служат нормально, не по 2 года точно. Вторую ставил года 3 назад, пока еще выглядит очень достойно.
    145.7 KB · Просмотры: 18
@Зорка, это только в серии компакт, и мне они вообще никак не подойдут. В тех, что нужны, сталь 304.
Они довольно гибкие, но дабы перебздеть, я поставил 2... Мотор очень сильно болтается на штатных подушках.
@Зорка, вместо одной две коротких? Имхо, спорное решение, и гнуться это будет хуже, чем одна длинная
[automerge]1682685052[/automerge]
Камрады, вот это еще хотелось бы прояснить :1122590200: :hi:
[automerge]1682685196[/automerge]
Интерлок, привез с собой, лень было заезжать и проверять. а есть ли подходящие..
Какого-то определённого бренда брал, или просто ноунейм интерлок? Сколько уже прошла?
Ключевой момент 321 сталь, это лучшее что я нашел.
[automerge]1682689168[/automerge]
Ты или навариваешь 63 трубы и привариваешь гофру .. или чопиком развальцовываешь свою трубу до нужного диаметра .
Потому правильнее 60 купить, проще будет.
Она лучше будет сопротивляться коррозии, это да, в этом мы выигрываем. Но вся суть гофры - гасить колебания, а две коротких гофры будут работать намного хуже, чем одна длинная, за счет меньшего количества складок сильфона. Там, где у длинной были бы складки, мы получаем два жестких сваренных между собой фитинга. :dont-now:
Неделю назад менял гофру и пламегаситель-поставили Borelly
