XC60 I Решено Дизель высокая температура двигателя - снизьте скорость
  • Автор темы Руслан1975
Р
Руслан1975
17 июля 2016
XC60
Добрый вечер.Сегодня после активного педалирования)) в спорт режиме,минут 20,режим обгон-тормоз,появилось сообщение об ошибке «высокая температура двигателя - снизьте скорость» ,после сброса скорости,сообщение пропало,и пока больше нет,правда уже и непедалил.Хс 60 Д5 2012, 210 пробег,помпа поменяна на 200 ,правда на улице 39
Радиаторы помыть со снятием, конденсер поменять если сильно поврежден.
Кондей был включен? Вентиляторы молотят?
Кондей да,Вентиляторы хрен его знает,вчера первый раз такая хрень
Стоит посмотреть на них, может быть потеряна производительность, могут отрубаться периодически. Если же при перегреве не было жалоб на работу кондея, т.е. холодил хорошо, то это показатель, что вентиляторы работали, тогда уж пакет радиаторов мыть однозначно.
Я бы превентивно поменял термостат, если он прошел больше 200 тыс. Эти железки и так тормозят, у меня гейтс при активном педалировании секунд 8 легко сваливает температуру в 98-100 гр от обычных 92, затем через пару секунд открывается и снова 92.
Нормальная рабочая температура. По-моему, и термостат тут не при чем. Даже если он полностью открыт, то температура имеет право подниматься до таких значений. :dont-now:
[automerge]1594189640[/automerge]
P.S. кстати, много уже прошел Gates? Ремни они хорошие делают, но вот про термостаты не слышал..
Вы не поняли о чем речь)
5 вроде лет, около 50 тыс, все ок. Проверен варкой в кастрюле.
имелось в виду, что вялый стал (термостат) ?
Выше все было написано, не ленитесь читать. Термостат работает не быстро (тот, что традиционный, с сервоприводом на вагах работает мгновенно).
Сработала система пассивной безопасности "FRPS" - F*kin Racer Protection System :)
Я и не ленился, про термостат Вы же начали говорить. Да -- можно и поменять, если термостат старый.
Тёма
Последнее сообщение: Fatto
I
Последнее сообщение: Ilia_M
20K
I
ILDAR190
Последнее сообщение: andkras
