XC90 I Предложено решение Халдекс нет полного привода.
AleksNevz
AleksNevz
6 Ноябрь 2021
V90 I
Астрахань
Астраханская область
YV1CM855661226735
Всем доброго времени суток. Проблема в полном приводе, не включается халдекс. Насос в норме, салиноид в норме, фрикционы ок, при сканировании ошибка блока управление dem. Вопрос такой, если я захочу поставить другой халдекс в сборе или dem, нужна ли прописка в компе? И ещё вопрос, а можно ли как то принудительно сделать подключение заднего привода, не на по стоянку а к примеру через тумблер?
AleksNevz
AleksNevz
6 Ноябрь 2021
V90 I
Астрахань
YV1CM855661226735
viper написал(а):
Можно кстати на arduino собрать контроллер, запихать в корпус dem и таким образом автоматизировать этот процесс :)
При этом, управлять по bluetooth с тлф :cmeh1:
а ты можешь?
Мне кажется насос долго не проживет, если на нем постоянно ездить включенном :)
В теории - управление насосом через стороннюю платку сделать реально. Более того, для понимающих - это можно даже перевести в какое-то подобие внешнего софта, откатывать и допиливать ежедневно, как когда-то раньше настраивали моторы дорожными испытаниями )
Технологически реально, практически - это игра в одни, ну максимум в несколько ворот . Оно того не стоит и времени б хватило на банальный ремонт обычный этих DEM ))
Можете прошить моноприводную конфигурацию вместо полного привода, после чего с халдекс можно делать что угодно=.
Можете сами прошить, любой нативной прошивкой для монопривода, желательно заднего))
А мне то зачем..если есть те, кто за пятерку это сделает)
Проще за 3 тыр открутить кардан.
Представляю себе стороннее управление халдексом - то машину трясет при каждом касании руля, то муфта не замыкается. :)
с деньгами каждый сможет:)
Тут скорее нужен спортивный интерес))
И в режиме полурабочего авто пару лет гонять :)
Готов поспорить. Деньги необходимое. да.
Но не достаточное.
Нужен еще высококвалифицированный специалист который согласится за эти деньги выполнить техзадание.
Обычно люди когда слышат Ардуино считают что это совсем недорого
А зачем ардуино? Как раз Вы в силах предложить решение без оного..в халдекс3 электронасос выполняет вспомогательную функцию, почему бы не оставить в работе только мех. гидронасос.
Последнее сообщение: Licoln
L
marso
Последнее сообщение: marso
12K
marso
Последнее сообщение: nowasol1
nowasol1
