Тоже столкнулся с такой проблемой при установке фаркопа на ХС-60.
На сколько я помню, для 7-пинового разъема должен быть свой блок, которого я найти в продаже не смог. Блок который предлагает вида должен агрегатироваться 13-пиновым разъемам. В схемах в конце концов я в конце концов нашел разницу - распиновки разъемов к блоку ТРН не совпадают. Так в 7-пиновом жгуте, в разъем к блоку идут только плюсовые провода по которым коммутируются сигналы к светотехнике прицепа, а минус как описывали выше выходит из жгута отдельно и цепляется к кузову. В 13-пиновом разъеме минус емнип также цепляется к корпусу, но идет этот минус не только в прицеп, но и на блок ТРН. Именно поэтому проводки невзаимозаменяемы, и имеют разные "ключи" внутр разъема что бы их нельзя было неправильно включить.
В свое время я с этой проблемой пытался разобраться у диллера, но они так и не смогли мне помочь... Так как в магазине мне подобрали "новый" блок ТРН (13 пиновый) и "старый "7-пиновый разъем.
П.С. Блок ТРН для 13-пиновой проводки прописывать нужно соответственно 13-пиновой прошивкой. 7-пиновая прошивка работать не будет, и будет выкидывать ошибку о несовместимости прошивки и блока. Если блок прописать правильно, но воткнуть туда 7-пиновый разъем, будет выкидывать ошибку TRM-U300913.Заземление''B"модуля управления, общие электрические ошибки-обрыв цепи, из-за отсутствия массы в разъеме на блоке.
