XC70 II Xc70 не включается полный привод
Dmmitryy
6 апреля 2018
Добрый день, господа!
Xc70 2 2006
2.5Т бензин
пробег 200
при вывешивании крутится только передок
кардан тоже крутится
предохранитель 23 в блоке рем на месте
Ошибок нет никаких (пусто на бортовике и дайсом тоже пусто)
куда копать?
Что смотреть
Сопротивление насоса
Отправлено тапкой.
Отправлено тапкой.
Кстати, не всегда показательно. Бал случай, когда тестер обрыв не показывал, а насос не вращался.
Можно в VIDA посмотреть по силе тока насоса, если он близок к нуль, то насос не работает.
Посмотри муфту угловой, может шлици слизало, поэтому и ошибок нет.
Отправлено тапкой.
Отправлено тапкой.
Да я неправильно прочитал, я думал, что кордан крутится от руки....
Ошибка дем 007...не правильное давление... Читал ДАЙСОМ. Это датчик?
кардан должен крутитья вместе с переднем мостом, если от руки крутите кардан, мост стоит на месте, значит кончилась втулка углового редуктора.
дем 0007 - ошибка по давлению, может быть связанна и с отказом датчика давления, и с отсутсвием давления из за насоса, или с внутрееней утечкой в муфте.
Насос новый, вин YV1CZ59H841089318
Внутренняя утечка это из под резинового кольца, которое на датчике стоит?
может из за кольца на клапане, на самом датчике давления, может кольцо насоса, которое ближе к сетке.
Если бы утечка была, то подтеки были бы? А там все сухо.. Я же писал насос новый, после замены привод подключался примерно после 1500 оборотов, а не сразу...покрайней мере когда поменял...
внутренняя утечка, дальнее кольцо.
привод подключаться должен после включения зажигания.
меняйте датчик давления, должно помочь
Хорошо, он как раз уже едет ко мне. Как поменяю отпишусь...
Доберусь до работы, посмотрю попадает ваш вин под дефектный датчик давления или нет
Хорошо, спасибо!
Дело было в датчике, поменял и все заработало, машина ожила...
Значит в сообщении номер 12, я все же правильно наванговал:)
Последнее сообщение: nowasol1
nowasol1
Последнее сообщение: ED91
E
