XC90 I Предложено решение XC90 P2 мерзнут ноги у водителя - откуда то дует
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
YV1CZ796451164776
Здравствуйте.
Замучался с проблемой. Дует в ноги водителю. Причем даже если сидеть в незаведенной машине и никуда не ехать
Подумал на пыльник рулевой колонки или как он правильно называется. Пытался его снять как то и поставить обратно. Разницы не заметил.
Может быть дует не из под него? Там вообще где может дуть?
Звонил к дилеру спросил есть ли этот пыльник и вообще бывает ли такая проблема. Сказали что еще никогда его не продавали никому за все годы
Еще я знаю что есть два варианта этого пыльника - один с подшипником другой без. Так вот у меня стоит с подшипником. Дилер по Виде сказал что у меня вообще без подшипника должен быть.
Может в этом дело?
Помогите холодно бр.
Может, уже пол уже сгнил? :)
Вообще проблема есть, при таких морозах в ногах весьма свежо, но чтобы замерзать и стоя, до оного не дошло.
Посмотрите, мож, соскочил этот пыльник, он там двойной, надевается на выштамповку и обжимается крепежом, явно дуть не должно.
Может просто печка туда не дует? Проверяли?
Не, не сгнил 😊
У дилера сказали что может изоляция какая то выпала?..
Попробую пыльник снять и заново одеть может получше.
Других вариантов нет?
Дует. Вкупе с пока не работающим подогревателем, понятно что не особо тепло, но тут явно дыра где то.
Ботинок снимаешь и около пыльника конечно морозит. На первый взгляд он сиди на месте просто может и вправду соскочил.
Кажись была уже такая тема. @Maeglin не у тебя дуло из разъёма OBD? :)
norge написал(а):
Откуда откуда?😄😄😄
А я чё, я ничё... :)
Под жабо надо заглянуть, там где цем стоит
Понял. А что там нужно искать? Пластиковые детали не не месте или какая то изоляция?
И то, и то
marrrri_44 написал(а):
Оффтоп :crazy:
У меня плохо прижималась крышка салонного фильтра, видимо мимо неё дуло холодным воздухом вовнутрь торпеды. Кроме того, на зиму я всегда вынимаю заглушки воздуховодов из боковых накладок, чтобы в ноги дуло пошире, там распределение не очень удачное, в лодыжку горячим дует, а у педалей холодина.
А
Последнее сообщение: bloomer
bloomer
