XC90 I xc90 включение ДХО
  • Автор темы vlad68
vlad68
30 Март 2014
Добрый день.
Еще не разобрался со всем, первый день на форуме, так что простите если повторю чей то старый вопрос.
На XC90 2013г нет возможности включать одновременно фары, скажем ближнего света и противотуманки ? Я так понимаю что нижние противотуманки в бампере реализованы как ДХО и одновременно с фарами их не включить ?
Если нужно усиление света то только установка доп фар ?
И можно ли в габаритных огнях менять обычные лампочки, там вроде посмотрел w5w на светодиоды ? Комп ругаться не будет ?
Габарит имею ввиду тот который расположен внизу фары, между линзами ближнего и дальнего света.
Встречал на дорогах.. Колхоз, конечно, колхозный
Правда, эти прорези более очевидны для дхо, чем замена на них туманок, если б было штатно
Так дхо в эти места и ставятся, аккуратненько получается, судя по фото.
stalker71
Я говорил про штатную установку, а не колхоз
А штатно не ставятся
natan написал(а):
А можно ли на моделе 2008 года, реализовать ДХО, как на 2013 г, через включение только передних противотуманок?
Вроде писали, что через DICE можно перепрограммировать свет. А можно DICE-ом перепрограммировать противотуманнки, чтобы они включались вместе с зажиганием? И лишь при необходимости можно было выключить кнопкой противотуманки?
http://accessories.volvocars.com/Ac...90/2008/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-472831
Или противотуманки или ДХЛ (при ДХЛ загружается софт
Или противотуманнки или ДХЛ (при ДХЛ загружается софт
Это давно известно. Вот только этот софт не залить без официалов. Поэтому я не спрашиваю про заливку софта.
Просто прочитал что через DICE можно перепрограммировать свет. А можно DICE-ом изменить режим работы кнопок противотуманок?
Настраивается только головной свет (под законы в разных странах), режим работы противотуманок не меняется
ааа, понятно, спасибо разъяснения
а сколько берут официалы за залитие софта для ДХО?
Leo_Spb, это прайс с заливкой в машину?
mosser написал(а):
Боковые если поменять ругается комп, а те, что посередине нет. Проверено на нескольких девяностиках.
Авто 2011 года, поменял боковые габариты на светодиоды - норма. Комп молчит, как и молчал когда перегорела одна из ламп. Увидал случайно. Поменял в основных габаритам лампы на мощные светодиоды без обманок, Комп молчит. Светодиоды светят как ДХО. Класс.
Не уточните, что конкретно поставили? В передних габаритах белые бесцокольные лампы.
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=...aw114lFkwwCsWRInjeIH1FHj&ust=1507876758721911
что то вроде этой, сейчас точно не помню, отличный яркий свет, без обманки, в основные габариты, сравнил по яркости со штатной накаливания просто ужас, штатная как лампадка...................в боковые габариты поставил осрам светодиоды, там не так ярко мешает рассеиватель.
Эта с обманкой, что на картинке, но в реале та что у меня без обманки и стоит около 400 рублей, картинка так для внешнего вида.
Corason, это НЕ ДХО! ДХО по ГОСТу:
Главные требования (согласно выше указанных ГОСТ):
1. Площадь фонарика — не менее 40см2
2. Сила света — не менее 400кд (не более 800кд), цвет — белый.
Эти пукалки в габаритах не про ходят ни по одному из этих параметров.
По моим грубым подсчётам :) площадь фонарика около 25.5см квадратных :)
Club Volvo. Ru - xc90 включение ДХО
135 lumen одна лампа. Угол 320 градусов. Получаем около 11кд :))) но это без учёта отражателя. Но даже если все 9 диодов будут под прямым углом... хотя 135 люмен это и есть если бы они были все в одну линию :) а тут 8 из 9 под углом 90 градусов.
Короче вся эта экономия на спичках до первого гаишника.
Согласен целиком. Но пока прокатывает. Куча народу катается на колхозных ДХО хрен знает каких размеров. У нас пока гайцы с линейкой не бегают.
И кстати те что поставлены светодиоды 400 люмен.
Последнее сообщение: Fatto
12K
Serz
Последнее сообщение: viktorg
11K
viktorg
Vovo
Последнее сообщение: Mr.Crow
18K
Mr.Crow
