XC70 I Ходовые огни ХС70
iNickolas
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
Задумался ставить, думаю ставить в верхнюю решетку, причем за решетку, на хомутах. По расстояниям вроде тютелька в тютельку попадает. Кто как эту проблему решал?
ближний жалко?
Добавлено через 32 секунды
просто калхозз будет, уж лучше ПТФ через реле ходовыми огнями сделать
АлекСаша,почему же колхоз, почти стробы)
Rom242,сейчас все китай, вопрос в качестве)
Добавлено через 1 минуту
АлекСаша,туманки нельзя - там жеж в регламенте указано что их использовать нельзя. второй вариант - снимать фары и ставить туда ленту. но чтото геморно мне кажется.
реально сделай на ПТФ через реле если не хочешь фары включать. они будут гореть при включении зажигания, а если будет ток на габаритах, то ПТФ гореть не будут пока их не включишь - так ок
Лучше не лезть в схему управления ПТФ не зная какой прикол модуль управления светом выкинет.
а как то побольше инфы можно , может схемка какая есть....
через dice я так понимаю не сделать ...
заранее спасибо
Обсуждалось. ПДД п.19.4,п.19.5
Ездим на ПТФ. Гайцы на постах,завидев нашу ксюху,всегда совершают одни и те же телодвижения:) : делают пару-тройку шагов в нашу сторону,поудобней перехватывают палку,немножко наклоняют корпус,всматриваются,и отступают назад. tease 8)
По совету друзей поставил Филипсы, размеры по госту, подключаются они через прилагающуюся коробочку, зажигаются когда ближний не горит. На Ютубе полно видеонструкций по подключению. На трассе дополнительно включаю противотуманки.
iPad + Tapatalk HD ->
  • Club Volvo. Ru - Ходовые огни ХС70
    124.8 KB · Просмотры: 526
Не совсем понял птф нельзя по правилам, но на ксюхе можно ? Или что имеется ввиду ?
Имелось ввиду:ПТФ можно,по правилам.
Особенно на ксюхе!:)
Как, по вашему,ксюха прошла сертификацию,если она не оборудована ДХО,а использование ПТФ запрещено правилами?
И опять не понял :) можно по правилам ПТФ вместо дхо использовать?
Уж я не знаю,как еще то объяснить...:dn
ДА!
Может,так как нибудь...blush
Я вообще круглосуточно езжу со всей артиллерией, так меньше шансов, что какой-нибудь олень под тебя выскочит. Против маршруткеров правда не помогает, давать руля влево сразу после старта у них в крови похоже. :)
+1
без включения поворотника:)
Добавлено через 2 минуты
а не проще поставить переключатель управления фарами в авто режим и не думать об этом?:dn Оффтоп
EdWardLazy, сфоткай в фас - не совсем колхозно смотрится?
В Евросоюзе езда с ПТФ (кроме условий ограниченной видимости) запрещена :zlo только ДХО :hi:
Stephen, фишка в том чтоб не жечь ближний, а также весь свет по кругу. и внутренний кстати тоже.
Serz
Последнее сообщение: viktorg
viktorg
Последнее сообщение: Notzeal
